Airbox 2014
dgardel
Airbox 2014
Messaggioda dgardel » 24 feb 2014, 11:19
La SuperDuke 1290 monta lo stesso airboz della Nostra in versione 2014 (controllare per credere http://1drv.ms/MTc4RA)
Re: Airbox 2014
Messaggioda miscelatore » 24 feb 2014, 11:44
Mi stupirei del contrario. È nella politica della casa unificare più pezzi possibile.
dgardel
Re: Airbox 2014
Messaggioda dgardel » 24 feb 2014, 12:00
Volevo sottolineare il fatto che è ben dimensionato in termini di "respirazione".
Ho dato per scontato troppo scusate!
uaz82
Re: Airbox 2014
Messaggioda uaz82 » 24 feb 2014, 12:21
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
michelefe
Re: Airbox 2014
Messaggioda michelefe » 24 feb 2014, 15:06
dgardel ha scritto:Volevo sottolineare il fatto che è ben dimensionato in termini di "respirazione".
Vorrei approfittare della tua esperienza in materia per porti un quesito:
noto che i cornetti di aspirazione del 1290 SD sono uguali a quelli del 1190 ADV (lunghezza 100 mm).
I cornetti lunghi migliorano l'erogazione ai bassi se ricordo bene.
Quale sarebbe, in termini pratici, l'adozione sull'ADV di corneti bassi?
Inoltre, la lunghezza è legata relativamente al regime di rotazione?
Ti chiedo perchè ricordo che nel GSXR 1000 (che girava a quasi 14000 RPM) erano alti poche decine di mm...forse 20.
dgardel
Re: Airbox 2014
Messaggioda dgardel » 25 feb 2014, 10:50
E' come dici tu!
L'ADV con i cornetti corti perderebbe coppia ai bassi (mancanza di RAM effect) e guadagnerebbe allungo agli alti. Perderebbe certamente la filosofia di motore per enduro/offroad.
stefano76
Re: Airbox 2014
Messaggioda stefano76 » 25 feb 2014, 21:19
Sbagliate tutti completamente!!!!!!!!!!!!!!
In questo forum è vietatissimo parlare di airbox dimensionati bene, cornetti di lughezza calcolata e RAM effect...qui se non hai il filtro aperto o in spugna la moto è una me.da! :wink:
Scherzi a parte...quoto dgardel, ha ragione in pieno!
P.S.la lunghezza di calcolo per l'effetto RAM è quella complessiva del condotto di aspirazione, ovvero di tutta la colonna d'aria a monte della valvola. Nel calcolo pertanto vanno compresi la lunghezza del cornetto, quella del corpo farfallato, del collettore di aspirazione e del condotto di aspirazione nella testa. Per chi si volesse addentrare nell'argomento curiosando con le formuline suggerisco di leggersi qualcosa sul fenomeno della Risonanza di Helmholtz.
renunltoide
Re: Airbox 2014
Messaggioda renunltoide » 26 feb 2014, 9:46
Motivo per cui ormai la stragrande maggioranza delle moto sportive in circolazione hanno i conetti di aspirazione ad altezza variabile
dgardel
Re: Airbox 2014
Messaggioda dgardel » 26 feb 2014, 10:39
stefano76 ha scritto:Sbagliate tutti completamente!!!!!!!!!!!!!!
Esatto....
non sai quante ore (in giovine età), ho passato davanti al computer prima e in sala prove poi per mettere a punti sti sistemi.....
Tra l'altro, ad oggi, non esistono SW che facciano bene le simulazioni per i flussi altamente instazionari, quindi devi sempre passare ore ed ore a mettere a punto le cose sperimentalmente......
stefano76
Re: Airbox 2014
Messaggioda stefano76 » 26 feb 2014, 11:23
Lavoro bellissimo, incasinato ma bellissimo, complimenti!
La dinamica dei gas è una materia di una complessità incredibile, e sopratutto i modelli di calcolo non riescono ancora a descrivere appieno tutti i fenomeni utilizzando tutte le variabili connesse. Solo il fatto di raffreddare la colonna dall'iniettore in giù ti complica da paura i calcoli e rende insostituibile l'apporto della sperimentazione!
Mi sarebbe piaciuto molto frequentare aeronautica al Politecnico a Milano, ma poi motivi familiari e di lavoro mi hanno fatto "ripiegare" su una normalissima meccanica, ma la mia passione è sempre stata per la fluidodinamica più che sulla meccanica "fredda".
