Io sono tentato dal metterla +1 (quindi da 42) perché temo che +2 (quindi da 43) accorci troppo...
pave ha scritto:Io sono tentato dal metterla +1 (quindi da 42) perché temo che +2 (quindi da 43) accorci troppo...
pinto ha scritto:Appena la provo vi racconto ...
pinto ha scritto:In conclusione mi riservo di provare la moto con asfalti e temperature più consone ... ma per il momento credo che la soluzione migliore, se non interessano solo le sparate nel W.E., sia un solo dente in più.
alfus2verdi ha scritto:Boh sarà che son vecchia scuola ma preferisco il vecchio discorso che a parità di risultato preferisco spender di meno quindi avendo avuto gli stessi risultati cambiando il pignone e spendendo solo 20euro finché non devo cambiare il trittico catena corona e pignone non prendo in considerazione altre misure di corona
alfus2verdi ha scritto:Mamma mia mi sembra esagerata la frase che si accorcia troppo con un dente di pignone in meno.....io ho perso 5 km/h in meno di velocità ma ho preso il limitatore di sesta mentre prima non superavo gli 8800
pinto ha scritto:Dimenticavo .... sferragliamento catena praticamente sparito
alemare71 ha scritto:pinto ha scritto:Dimenticavo .... sferragliamento catena praticamente sparito
buona cosa
pero' mi perplime il discorso che stai sui 5500 giri ora...io con akra e mappatura nuova mi sono accorto che mi ritrovo spesso a quei regimi in qualsiasi marcia...mettere un dente in più alla corona mi fa pensare a questo punto che andrei anche oltre...e cio' inizia a non far bene al consumo che gia di suo non è al top, anzi
dott_rossi ha scritto:Si, pero' Pinto ha 2 denti di corona in piu'.....
pave ha scritto:Continuo a pensare, senza però averla provata, che la soluzione migliore sia +1
pinto ha scritto:Corona Sitta Z43
Ordinata ieri, arrivata oggi!!!
Ottima fattura, servizio perfetto!!!
Una azienda italiana che lavora veramente bene ... di questi tempi fa bene anche al morale
pave ha scritto:
Come hai fatto con la lunghezza catena ? Hai dovuto ruotare i registri ?
pinto ha scritto:Appena posso mi segno le velocità a 4.000, 4.500, 5.000 ecc. giri in sesta.
Se voi vi segnate quelle corrispettive con la corona originale scopriamo come gira con la Z41.
Ps
La mia è un 2012.
