braccetti cupolino...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 5 feb 2014, 14:38
Nella caduta della moto con cavalletto laterale è poi uscito uno dei braccetti dove è fissato il cupolino ma una volta rimesso, facilmente, dentro il buco è rimasto decisamente instabile...
anzi, si appoggiava vistosamente sul GPS....
Per caso, in quei due buchi dove entrano i braccetti oltre al semplice foro, c'è qualche altra cosa che li tiene fermi?
C'è qualcuno che mi fa una foto proprio del foro ?
Vi ringrazio, vorrei capire prima di smontare tutto il faro per nulla...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
dgardel
Re: braccetti cupolino...
Messaggioda dgardel » 5 feb 2014, 14:52
si è deformato il foro??
Mi pare (questa sera controllo a meno che qualcuno arrivi prima) che ci siano delle sorte di "bronzine" in plastica inserite.....
mhmmm ho guardato il catalogo ricambi e non mi pare ci sia nulla.............
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 5 feb 2014, 15:04
no... il foro è perfetto, neanche un graffio... intuisco solo che ci debba essere qualcosa che spinga il piedino verso il lato serbatoio ma non sò cosa...
alias PACIFICO
azzidu
Messaggioda azzidu » 5 feb 2014, 17:14
Io la foto del mio foro non te la faccio manco se mi paghi!!!
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
La risposta alla tua domanda è si, ci sono due guarnizioni che lo guidano e non lo fanno ballare. io ne ho persa una sempre per una caduta della moto da fermo. Inoltre mi si è deformata del tutto la staffetta in metallo che regge il cupolino.
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 5 feb 2014, 18:10
grazie azzidu.... risparmiami la foto.. :rotlf: :rotlf:
Chissà se smonto e le trovo dentro.... :roll:
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 6 feb 2014, 19:03
Smontato faro e casualmente ho trovato uno dei due gommini dentro.... mi sa che ne ordino più di due.... volano che è un piacere..
poi ho osservato la mascherina che copra la parte frontale e mi sono chiesto il perchè hanno fissato la stessa al faro con 4 viti in alto e nella punta in basso una molleta che rende il tutto ballerino... oltre tutto se non si svitano le viti non si riesce a togliere, naturalmente... due viti in più e bloccavano per bene sta mascherina...
alias PACIFICO
al9000
Re: R: braccetti cupolino...
Messaggioda al9000 » 6 feb 2014, 22:50
Pestifero puoi fare due foto di come è fissata la mascherina ? Anche la punta della mia si muove un po e temo che sia uscita dalla sede inferiore
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 7 feb 2014, 9:07
Purtroppo l'ho rimontato subito.... comunque non é difficile smontarlo devi averesolo la pazienza di togliere tutte le plastiche ...
alias PACIFICO
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
