Salve a tutti,
Tra poco più di 2 mesi (tempo permettendo) inizierà di nuovo la stagione motociclistica e prima di riattivare la moto volevo fare qualche modifica.
Premetto che la mia Sm del '08 ha:
- Scarichi Aftermarket senza DBK
- Filtro Aria originale (ma presto ci metterò l'airbox modificato della CPR)
- Mappatura fatta a banco da un'altro utente
- Disabilitato O2, Sai (con Tappi) e le farfalle secondarie al 100%(presto saranno rimosse
Dunque il titolo potrà essere molto generico, ma leggendo vari post sulla rete, c'è una possibilità che tarando/cambiando la pompa della benzina, con opportune modifiche
come il regolatore di pressione si riescano ad aumentare le prestazioni.
Considerando che, correggetemi se sbaglio, la nostra pompa è una 255 lt\h per una pressione costante di 3,5 bar, vorrei sapere se per aumentare le "prestazioni"
bisogna cambiare la pompa con una portata maggiore e mettere un regolatore di pressione regolabile; oppure basta cambiare uno o l'altro?
Molti affermano che la pompa benzina è una soluzione che prendono in considerazione chi non può o non fa una mappatura e chi ha un motore veramente spinto;
poichè questa modifica arricchisce la benzina in tutto il range di RPM.
P.S: con il termine prestazioni non intendo un aumento di cavalli ma di una migliore risposta del gas e una più reattività del motore
Grazie mille delle delucidazioni e scusate le imprecisioni. LAMPS!!
