Collettore cilindro posteriore.
michelefe
Messaggioda michelefe » 24 gen 2014, 19:35
Mercoledì pomeriggio sul tardi non riuscendo a portare fuori la moto dal garage ho deciso di accenderla dentro, mettendola con lo scarico verso l'esterno.
L'ho fatta girare al minimo per un tre o quattro minuti.
Con stupore ho notato, favorito dalla poca luce presente in garage, che il collettore posteriore era incandescente, non rosso fuoco ma bello acceso.
L'anteriore, essendo alla luce, non si notava.
Purtroppo non avevo il telefono a portata di mano...
Vi è mai capitato?
Chi fà una prova del genere poi mi dice?
iasudoru
Re: Collettore cilindro posteriore.
Messaggioda iasudoru » 24 gen 2014, 19:36
Regolare. Anche la mia è cosi. Al buio del garage è bella rossa.
Se riesco faccio due foto.
uaz82
Messaggioda uaz82 » 24 gen 2014, 20:01
Spettacolo!!!!!:):):)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 24 gen 2014, 20:54
http://imageshack.com/a/img34/4586/4zc7.jpg
Dopo tre/quattro minuti di funzionamento al minimo.
Non c'era molto buio perchè si accendeva l'anabbagliante, ma rende abbastanza bene l'idea.
Se non lo vedete chiaramente, variate l'angolo rispetto alla verticale con cui guardate il monitor.
Ultima modifica di iasudoru il 24 gen 2014, 22:16, modificato 1 volta in totale.
michelefe
Messaggioda michelefe » 24 gen 2014, 21:01
iasudoru ha scritto:http://imageshack.com/a/img34/4586/4zc7.jpg
Non c'era molto buoi perchè si accendeva l'anabbagliante, ma rende abbastanza bene l'idea.
Esatto, stessa situazione... :wink:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 24 gen 2014, 21:26
Bestialeeeeee! Dai dai vogliamo una foto che non l'abbiamo mai visto!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 24 gen 2014, 21:38
Pestifero ha scritto:Bestialeeeeee! Dai dai vogliamo una foto che non l'abbiamo mai visto!
Temo che dovrai aspettare la primavera. :mrgreen:
Stasera dalle mie parti ci son 10 °C e pensandoci bene, la prima ed unica volta che osservai il fenomeno, era una sera estiva e la temperatura era sicuramente molto vicina ai 27/29 °C.
Stasera riusciva a disperdere una quantita di calore decisamente maggiore.
stefano76
Messaggioda stefano76 » 24 gen 2014, 22:14
E'normale. Assolutamente normale.
Non si vede su tante moto perchè hanno lo scarico a doppia parete per evitare gli imbrunimenti, sul K è a parete singola, in inox e pure sottilino e si vede bene
maxi990
Messaggioda maxi990 » 25 gen 2014, 8:13
sul 990 quando l'accendi d'inverno sembrano dei tizzoni ardenti pronti per buttarci su le costicine e salsiccie :mrgreen:
maxi990
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 gen 2014, 12:05
eureka!!!! abbiamo scoperto l'acqua calda!!! anzi... l'aria calda!!!!! :rotlf: :rotlf: quella di cui in estate tanto ci lamentiamo perche' ci arrostisce gli zebedei e tutto il resto!!!!! :rotlf: :rotlf:
secondo me eliminando i cat si risolve del 50% il problema calore. :?: :wink:
michelefe
Messaggioda michelefe » 25 gen 2014, 13:52
Il cat vuole eliminato a prescindere :mrgreen:
bibbi
Messaggioda bibbi » 25 gen 2014, 14:49
tutto normale, su gs 1200 che avevo, in garage al buio sembrava un astronave aliena con i due collettori rossi!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 25 gen 2014, 15:33
meno male.... mi stavo preoccupando
alias PACIFICO
mototopper
Messaggioda mototopper » 25 gen 2014, 22:01
:wink: ...tutto normale,me lo faceva anche la 950!
Adventure 1190 R
stefano76
Messaggioda stefano76 » 26 gen 2014, 14:11
Io i cat non ce li ho da sempre, ma il mio 950 fa diventare rossi i collettori anche lui quando lo lasci fermo troppo al minimo, e lo steso scalda bene le caviglie. Certo che con i cat dicevano fosse un inceneritore per le chiappe
bschenker
Messaggioda bschenker » 26 gen 2014, 16:00
Non so cosa avette?
Il gas di scarico esce dalla testa con allmeno 800~900° e assolutamente normale che qualsiasi tubo imediamente dopo l'uscita sia rosso.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 26 gen 2014, 16:19
Scusate... Me ne sono accorto oggi dopo questo 3D e mi sono preoccupato.. Ho notato che i collettori sono ovalizzati, non è che questo calore eccessivo li abbia deformati? Io di solito ho visto solo collettori tondi...
Mi devo preoccupare?
alias PACIFICO
stefano76
Messaggioda stefano76 » 26 gen 2014, 18:24
bschenker ha scritto:Non so cosa avette?
:s-quoto2:
@pestifero: di solito sono ovalizzati per via delle piegatubi. Se il raggio di curvatura è stretto inevitabilmente si ovalizzano leggermente. il caldo non fa niente
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 26 gen 2014, 18:27
Non credo ti debba preoccupare. Anche i miei sono ovali in prossimità dell'attacco al cilindro. Poi, allontanandosi da esso, diventano di forma circolare. Ad esempio, il collettore del cilindro anteriore, già dove curva a destra ( guardandola da dietro) e subito dopo verso il basso dove inizia a scendere affiancando il carter motore, è già a sezione circolare.
Idem per quello posteriore. E' chiaramente schiacciato lungo l'asse verticale all'uscita del cilindro ma già all'altezza della sonda lambda diventa circolare.
EDIT: son sempre stati così fin dall'acquisto.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 26 gen 2014, 18:32
Ahahahahahah!
alias PACIFICO
