Quali sono gli aggiornamenti per la 1190 my 2014??
jackzanza
Re: Quali sono gli aggiornamenti per la 1190 my 2014??
Messaggioda jackzanza » 31 dic 2013, 8:37
Esatto, prossimo Kappone a Parma......ci coordineremo!
fedro
Messaggioda fedro » 3 gen 2014, 10:36
A proposito di "aggiornamenti" la famosa slide di power-point rubata ad una presentazione
prevedeva anche un aggiornamento del motore a 1290 (probabilmente lo stesso motore del superduke) per il 2014.
Ma forse, considerato che il SD è appena arrivato in concessionaria, questo upgrade arriverà per la fine dell'anno o l'inizio del prossimo. :?
sgomma
Messaggioda sgomma » 3 gen 2014, 11:19
molto difficile....
Quella diapositiva è in rete dal 2011 e più volte fu riportato anche dalle riviste di settore che i piani iniziali della KTM furono modificati per quanto riguarda l'Adventure, la quale si è deciso di farla in un'unica motorizzazione di 1190 anziché fare una 1090 nel 2013 ed una 1290 nel 2014!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 3 gen 2014, 14:00
Molto improbabile perchè è decisamente dispendioso ... oltre a non avere nessun senso logico, a meno che non eliminino la adv s e facciano un nuovo modello con ruota da 17 più smt style..
Però un 1300 non ha veramente senso con le ruote alte...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
sangio
Messaggioda sangio » 3 gen 2014, 23:44
concordo e poi siamo gia' in MY2014. Quindi ...
fedro
Messaggioda fedro » 4 gen 2014, 19:26
Si, la diapositiva è del 2011 e riportava i nuovi modelli previsti per i successivi 3 anni che per il momento (fino al 2013) non mi pare abbiano subito grandi cambiamenti.
Comunque era solo per dire che se avessi intenzione di comperare un adv, aspetterei fino la fine dell'anno :)
dgardel
Messaggioda dgardel » 6 gen 2014, 1:23
Modificato il piedino della forcella MA SOLO SULLA R, l'interasse è cresciuto di 5mm
2014
Scatola filtro (la metà inferiore - immagini prese da Orange Crush)
Notate la traversa longitudinale
il coperchio sembra lo stesso
sempre da Orange Crush, la modifica è nata dopo le lamentele di sporco/polvere all'interno dei tromboncini per l'effetto deformante del calore.
La modifica credo riguardi solo la versione USA e comprende la cassa inferiore e gli o-ring di tenuta.
Pezzi 1, 5, 9, 22 (l'asterisco a fianco del n° item indica le variazioni rispetto al MY2013).
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 6 gen 2014, 16:07
Dai cugini c'è una discussione sulle differenze tra i modelli 2013 e 2014 della "R".
Ho provato a dare un'occhiata anche al Part Finder per la "S" ed anche per essa è cambiato qualcosa oltre la scatola del filtro: una su tutte la ECU (Engine Control Unit) che è diventata 2.1
Non so se sia solo un modo per evidenziare l'aggiornamento software di fine ottobre/inizio novembre o se hanno aggiornato anche l'hardware al suo interno.
Nel MY 2013 la indica con:
"Centralina Unit"
Cod:60311033000
Nel MY 2014 la indica con:
"Engine Control Unit 2.1"
Cod: 60311033200
Uploaded with ImageShack.us
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 6 gen 2014, 17:55
Io non ho mai assistito a tutti questi cambiamenti tecnici su una moto appena uscita.... questa è la dimostrazione di una incapacità progettuale da asinello di prima elementare.... e non sono molto convinto che riusciranno a risolvere tutto se non con interventi drastici.... mah!
Quasi quasi ci sarebbero gli estremi per "quattro chiacchere"
alias PACIFICO
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 6 gen 2014, 18:43
anche sul 990 le modifiche erano annuali o quasi,girante della pompa dell'acqua,attuatore frizione,corsa delle sospensioni,ecc ecc fino al 2010 almeno poi credo siano arrivati ad una moto definitiva....ktm non e' certo honda.
comunque bmw sul gs ha aggiunto l'ammo di sterzo e cambiato il volano e modificato e punzonato gli steli della forcella....percio' i giapponasi sono sempre di un altro pianeta..
sgomma
Messaggioda sgomma » 6 gen 2014, 18:48
Rispetto a questa diversa centralina non abbiamo informazioni sufficienti per deduzioni attendibili... :roll:
potrebbe essere legato indirettamente al nuovo MSC che propagandano come "controllo di stabilità"..?? :?:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 6 gen 2014, 18:53
Si certo ma tutto l'avantreno della R e non della s... Addirittura le fasce dei pistoni... Ecc
Perché questi interventi? L'RC8 gira da qualche anno, come mai le fasce?
alias PACIFICO
blackballs
R: Quali sono gli aggiornamenti per la 1190 my 2014??
Messaggioda blackballs » 6 gen 2014, 19:21
Cambio produttore?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 6 gen 2014, 20:09
Pestifero ha scritto:Si certo ma tutto l'avantreno della R e non della s... Addirittura le fasce dei pistoni... Ecc
Vero! Hanno cambiato le fasce dell'RC8, di tutti i motori RC8, anche di quello della 1190 RC8, la superbike.
E se anche fosse dovuto un cambio di produttore, quello di prima perchè non andava bene?
Vediamo se hanno cambiato altro...
Ultima modifica di iasudoru il 6 gen 2014, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 6 gen 2014, 20:25
Possibile ma quando si cambia fornitore i codici prodotto interno non cambiano mai. A meno che l'articolo non subisce cambiamenti di qualsiasi tipo, per intenderci una revisione. La gestione acquisti è sempre nettamente divisa dai codici prodotto interno che vengono gestiti solo dal controllo qualità o R&D.
Fino ad adesso sembrano proprio revisioni o aggiornamenti veri e propri.
Il fatto in se sarebbe anche una cosa normale ma se la si rende pubblica sarebbe corretto anche spiegarlo altrimenti si alimentano dubbi e irritazioni.
Insomma... Questi cambiamenti, alcuni sostanziali, dopo solo 9 mesi dall'uscita non sono simpatici, a meno che, su quelli importanti, intervengano anche sulle versioni già vendute.... Ma n'è dubito fortemente.
alias PACIFICO
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 6 gen 2014, 20:43
condivido: questa modifica sulle fasce andrebbe chiarita. una cosa è la sostituzione di una centralina o di una scatola filtro (presunta), altro è aprire prematuramente il motore per una sostituzione delle fasce, specialmente dopo la scadenza della garanzia!!
blackballs
Messaggioda blackballs » 6 gen 2014, 20:55
Che aggiornino qualche mappatura o qualche paracalore potrá anche essere ma che cambino le forcelle e le fascie credo sia impossibile e irrealizzabile.comunque sarei curioso anche io di sapere il perchè di questi cambiamenti ma dubito che la casa si pronuncerá in merito.
bschenker
Messaggioda bschenker » 6 gen 2014, 20:59
Solo per informazione, se da Honda ce un cambiamento su un articolo o altro fornitore cambiano sempre i ultimi allmeno uno dei ultimi 3 numeri.
A me sempre una cosa logica.
Ci sono molti possibilita perche cambiano i segmenti, la tecnica fa progressi che puo essere nel modo di produzione o su un campo dove di recente sono stati fatto grandi progressi, Il trattamento del superfice.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 6 gen 2014, 21:03
A dir la verità non è che mi agita molto una forcella rivista, ma quello delle fasce mi incuriosisce non poco.
Oltre tutto danneggiano i clienti che per primi ci hanno creduto.... Il mercato, su queste cose, è inesorabile...
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 6 gen 2014, 21:11
Ormai la moto che compri è gia vecchia ancor prima di ritirarla!!!
