Spanato tappo scarico olio 400 2005 AIUTOOO
Bekappa
Messaggioda Bekappa » 18 dic 2013, 19:38
Stavo per cambiare l'olio, quando mentre svitavo il tappo di scarico (ho svitato, nel senso giusto) ho notato che era durissimo, spingo di più sulla chiave e si spana tutto il dado-tappo! C***O
Ora, come diavolo lo levo di li dietro? Devo levare tutto il motore??? (DIOTIPREGONOO)
Per favore aiuto!
Ste Bolzo
Re: Spanato tappo scarico olio 400 2005 AIUTOOO
Messaggioda Ste Bolzo » 18 dic 2013, 23:43
Bekappa ha scritto:Stavo per cambiare l'olio, quando mentre svitavo il tappo di scarico (ho svitato, nel senso giusto) ho notato che era durissimo, spingo di più sulla chiave e si spana tutto il dado-tappo! C***O
Per favore aiuto!
Quando senti che è troppo duro, dovevi dare un paio di colpetti col martello per distendere la tensione del bullone e poi svitare, sembra una cagata ma funziona
dvd70
Messaggioda dvd70 » 19 dic 2013, 9:02
oppure scaldare con la pistola.
per toglierlo c'è poco da fare,vuole forzato facendo leva tutt'attorno...poi ci vuole messo un elichoil
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 19 dic 2013, 9:14
Per favore aiuto!
Non ho capito bene, ti si é spanata la testa o proprio tutta la filettatura?
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Messaggioda miscelatore » 19 dic 2013, 11:48
io ho inteso che si è spanato l'esagono del bullone, perche troppo duro, e non riesce a togliere il tappo.
è in angolino infame, dove a fatica ci infili una chiave con becchi regolabili, ed anche a fatica riesci a picchiare prima di svitare.
per lavorare comodo, non hai alternative a togliere il motore dal telaio.
Oppure lascia tutto com'è, e usa il tappo a brugola inferiore per cambiare l'olio
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 19 dic 2013, 11:54
Io nel 2008 mio, ( non so se sia uguale) lo avevo smontato con la pinza a pappagallo. Invece un mio amico ci aveva saldato un dado sopra e aveva usato quello per svitare!
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Messaggioda miscelatore » 19 dic 2013, 11:55
il 2005 è tutto diverso
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 19 dic 2013, 14:50
Se si è spanato l'esagono, c'e solo un'attrezzo ...
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 dic 2013, 17:48
Gigiobu ha scritto:Se si è spanato l'esagono, c'e solo un'attrezzo ...
Di solito funziona,ma ci sara' spazio per poter usare la pinza a scatto?
messi six days
Messaggioda messi six days » 19 dic 2013, 19:12
col tappo brugola inferiore esce solo un piccola parte dell'olio motore (io ho il 450 del 2005) quindi in qualche modo lo devi aprire!
se lo hai spanato con una chiave poligonale prova con una esagonale che magari riesce ancora a fare presa, io avevo risolto così per la vite di accesso al filtro laterale e ora continuo ad usare lo stesso tappo sempre con bussola esagonale.
ps come si usa la chiave a scatto dell'immagine??
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 19 dic 2013, 19:51
Come una normale pinza solo che quando "pinzi", l'effetto a molla ti permette di non continuare a stringere dall'impugnatura
garantendo comunque la serrata. Regolando dalla vite che vedi all'estremità di un'impugnatura regoli l'apertura delle ganasce.
Sembra banale, ma il sistena di leve che ha ti garantisce una presa incredibile. Tanto per dare un'idea, serrato testa esagonale
di una vite MA 12 in acciaio inox ... alla fine sulla testa esagonale, avevo stampato le impronte "millerighe" delle ganasce
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 19 dic 2013, 20:03
brunoexc450factory ha scritto:Di solito funziona,ma ci sara' spazio per poter usare la pinza a scatto?
Pinzare il dado e muoverlo di quel che basta per sbloccarlo dovrebbe essere fattibile
Di positivo poi, c'è che con pinze del genere non hai bisogno dipinzare sui lati piatti del dado
esagonale ... qualsiasi punto è buono
ktm250gentile
Messaggioda ktm250gentile » 19 dic 2013, 22:16
Ciao a tutti, io questo lavoro gia fatto, con una lama x seghetto metallico ma quella da taglio acciaio inox, piano piano e pazienza tagliare in verticale il piano della testa bullone, per una profondità di 3mmx1,5, inserire un cacciavite a taglio bello di misura nel taglio effettuato, e con un altro cacciavite a taglio sottile di punta fare leva sottotesta bullone vedrai che ci riuscirai senza cristonare. Peccato che non ho piu' le foto di questo lavoro da certosino. Fammi sapere un caro saluto.
ktm250gentile
Messaggioda ktm250gentile » 19 dic 2013, 22:19
Ciao se non riesci a inserire il cacciavite un altro sistema e quello di praticare con una punta hss 3mm un foro su uno dei lati esagonali della testa bullone e inserire una spina di acciaio da 3mm e girare facendo sempre leva con l'altro cacciavite sotto testa.
Messaggioda miscelatore » 20 dic 2013, 8:43
E un domani che avrai il tappo nuovo, evita come la peste di usare chiavi aperte a forchetta, servono solo a spanare bulloni.
USA solo chiavi esagonali chiuse di buona qualità. E la rondella di rame metti la nuova ogni 2-3 utilizzi. E non stringere a morte perché poi si inchioda tutto.
E non cercare mai di aprirlo a motore caldo.
Quando sai che devi cambiare l'olio, sblocca già il tappo a motore freddo. Poi accendi il motore e fai scaldare che così l'olio scende meglio, ma ormai il tappo lo sviterai facilmente.
ktm250gentile
Messaggioda ktm250gentile » 20 dic 2013, 21:12
ciao Bekappa come prosegue il lavoro da certosino ciao fammi sapere
