rumore disco posteriore
robynonu
Messaggioda robynonu » 18 set 2013, 21:06
Ciao a tutti.
sul mio ADV del 2010 da qualche tempo sento un rumore di ferraglia provenire dal disco posteriore.
Pensavo fossero le pastiglie, invece nulla. Poi ad un esame piu approfondito, mi sono
accorto che il disco flottante flotta un po troppo sia in senso orizzontale che verticale.
Ho notato che il disco è tenuto da dei "rivettoni" che girano allegramente nella loro sede.
Non vorrei impegnare la casa per sostutuire il disco, anche perchè dopo 3 anni e 50.000 km
mi sembra eccessivo. Avete avuto anche voi un problema simile? E, soprattutto, l'avete
risolto senza spendere il solito baule di euri per sostituire il disco?
Grazie per l'attenzione
Nonu
Ferdinando
R: rumore disco posteriore
Messaggioda Ferdinando » 18 set 2013, 21:34
Normale per le 990, se vuoi farti male controlla gli anteriori. ..
Lento ma violento..
robynonu
Re: R: rumore disco posteriore
Messaggioda robynonu » 18 set 2013, 21:57
Ferdinando ha scritto:Normale per le 990, se vuoi farti male controlla gli anteriori. ..
Che gufata!!!! :P :P :P
cmq ho controllato anche quelli, e sono ok. La cosa che mi "perplime" è che son bastati solo
50.000 km per provocare tutto ciò... su altre moto col flottante non ho mai avuto questo
problema e con kilometraggi ben superiori...
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 18 set 2013, 21:59
Ti è durato anche troppo. È la piaga dei dischi flottanti delle adv, purtroppo.
Scherzi a parte controlla molto bene gli anteriori, in genere partono molto prima del posteriore
Lento ma violento..
Masso75
Re: rumore disco posteriore
Messaggioda Masso75 » 19 set 2013, 10:40
Come si risolve ?
Messaggioda miscelatore » 19 set 2013, 12:17
Compra un disco nuovo
Masso75
Messaggioda Masso75 » 19 set 2013, 12:40
Ok era solo per info....grazie :-)
ktmax
Messaggioda ktmax » 11 nov 2013, 8:01
Ma perché l'adv monta al posteriore un flottante......??
di certo nei modelli Sm/SMT con pinza a 2 pist. è montato un disco no flottante, con noti problemi di rumore ma no determinate nella frenata......
Chi sa se puoi montare uno di tipo Sm.....
stefano76
Messaggioda stefano76 » 11 nov 2013, 11:57
Il 950 ce l'ha fisso, non so perchè poi l'abbiano messo flottante.
