Ripartenze in 2a marcia
Messaggioda miscelatore » 8 nov 2013, 18:21
6days, col 250 se ripartì in prima non fai neanche 10 cm di strada.
dvd70
Re: Ripartenze in 2a marcia
Messaggioda dvd70 » 8 nov 2013, 18:58
messi six days ha scritto:scusatemi, probabilmente sbaglio io ma il salita riparto sempre in prima (ho un 125) e non vedo proprio il motivo per cui partire in seconda porterebbe vantaggi, vedo solo svantaggi per la frizione...
il concetto è: usare SEMPRE il rapporto più lungo con il quale,per mezzo della frizione,si riesce a modulare e "diluire" la coppia trasmessa alla ruota in modo da fargli fare la maggior aderenza possibile
compatibilmente con la pendenza,è chiaro: semplificando si può dire che bisogna partire con il rapporto con il quale faresti la stessa salita a velocità ridotta e gas parzializzato se fossi già in movimento....e nel 90% dei casi non è MAI la prima con le enduro
alessandrocaio
Messaggioda alessandrocaio » 18 nov 2013, 11:51
ma come puoi ripartire di prima? faresti i fossi per terra.... seconda e daje de gaaaasseeee
elvis
Messaggioda elvis » 25 nov 2013, 14:35
Scusate l'intrusione... ma forse non avete capito bene la mia domanda: dato che ho i booster che ballano dentro le sedi in un certo senso è come se avessi la valvola un pò aperta (?); se succede ciò il motore perde tiro ai bassi? quindi potrei supporre che, dato che ho problemi a ripartire in 2a, potrebbe dipendere da questo, sì o no?
D'altro canto, dato che i dischi-frizione sono vecchi (ma non slitta nè strappa), potrebbe dipendere dalla modulabilità della mia frizione?
Comunque l'unica cosa certa in questa discussione è che io non sono un pilotone, ma l'altro giorno avendo esaurito le mie forze fisiche su una mulattiera anche un mio amico che me l'ha salita è dovuto partire in 1a. Inoltre la mia Exc '02 non ha avuto mai un'erogazione dolce, e provando altre annate la differenza si sente.
elvis
Messaggioda elvis » 2 dic 2013, 14:23
:oops: :oops: Nessuno sa rispondermi?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 2 dic 2013, 19:48
elvis,ma è chiaro che qualsiasi cosa che è usurata/tarata male/malfunzionanate influisce sul comportamento del motore peggiorandone le prestazioni,in alto,in basso o a metà...però si fa un po' fatica a distanza fare delle diagnosi che abbiano senso
io posso dirti che quando avevo il 200 del '99 un mio amico aveva il 250 del '98 e sicuramente NON aveva problemi di tiro in basso,così come non li aveva lo '03 di un altro che con quella moto ha iniziato a girare con noi(e che ho provato più volte)...che poi lo '02 li abbia congeniti o per qualcosa che non va,personalmente non lo so,ma dubito riguardo alla prima delle due.
elvis
Messaggioda elvis » 3 dic 2013, 14:29
Grazie dvd70 :) , volevo solo capire i booster che sfiatano che problemi potrebbero dare.... :roll:
elvis
Messaggioda elvis » 8 dic 2013, 17:19
Qual'è la funzione specifica dei booster nella valvola di scarico? :?: :oops: :?:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 8 dic 2013, 18:33
lo dice il nome: apertura di area di scarico supplementare OLTRE un certo numero di giri.
infatti i booster non iniziano ad aprirsi assieme alla valvola,ma solo da un certo punto in poi
