Condensa display
kappa83
Condensa display
Messaggioda kappa83 » 28 ott 2013, 11:52
buongiorno a tutti,
sabato mentre facevo un giretto, il primo con temperature sotto i 20 gradi, ho notato che all'interno del display mi si era formata qualche gocciolina d'acqua che colava... tipo vetro appannato.. succede a qualcun altro? cosa dite è una cosa risolvibile sostituendolo, dato che è in garanzia..? nel display comunque funziona tutto perfettamente per ora.
pat68
Re: Condensa display
Messaggioda pat68 » 28 ott 2013, 21:18
ho avuto anche io lo stesso problema.....ma come per magia il problema si è risolto da solo! :think:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 29 ott 2013, 11:14
anche a me nel corso della giornata poi è sparito tutto... ma non vorrei che se si ripete con le temperature di adesso alla lunga la condensa porti a problemi al display.. credo succeda perchè non perfettamente sigillato, in questo modo con temperature un pò più fresche e allo stesso tempo il calore che sale da davanti si forma la condensa.. ma appunto non dovrebbe succedere se la scatola fosse ben sigillata..
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 5 nov 2013, 21:42
A me hanno sostituito in garanzia il cruscotto
indeciso
Messaggioda indeciso » 8 nov 2013, 14:31
anche a me l'hanno sostituito in garanzia
SMT 990 2010
kappalupo
Messaggioda kappalupo » 11 nov 2013, 10:19
quindi sembra un problema comune,anche a me è successo appena presa mi sono fermato circa un ora sotto il sole e si è appannato il lato destro del cruscotto ma il giorno dopo è tutto tornato normale e fino ad oggi non lo ha piu fatto :shock: l'importante che non fanno problemi con la garanzia .....sempre se lo dovesse rifare
pave
Messaggioda pave » 11 nov 2013, 10:53
Ogni tanto lo fa anche la mia (MY 2010), non sono più in garanzia quindi spero non diventi una cosa seria :shock:
jamesdux
Messaggioda jamesdux » 15 nov 2013, 14:16
il display è a tenuta stagna....non deve succedere.
A me è successo e mi ha determinato il mancato funzionamento di tutto il display....cambiato comunque in garanzia!
kappa83
Messaggioda kappa83 » 5 feb 2014, 11:45
sentito il conce, mi ha detto che lo sostituiscono in garanzia, ma devo portare una foto altrimenti se non hanno una "prova" ktm non glielo passa.. farò un'uscita nei prossimi giorni con temp fresche per farlo appannare di nuovo..
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 5 feb 2014, 11:58
Anche a me succedeva,
poi per fortuna il vetro della strumentazione si è crepato e ora non capità più :head: :head:
soluzione infallibile, ve la consiglio :rotlf:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 6 feb 2014, 10:25
:rotlf:
si ma così se piove che ne viene tanta entra l'acqua e non credo gli faccia bene.. :roll:
indeciso
Messaggioda indeciso » 10 feb 2014, 13:11
anche a me l'hanno ssostituito in garanzia dopo aver inviato una foto come prova,
ciao
SMT 990 2010
Torna a KTM LC8 SMT
