Impianto elettrico EXC 450 2006
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 ott 2013, 11:09
Ho un problema con l'impianto elettrico del mio mono.
l'ho comprato usato da circa un annetto e l'impianto luci funzionava, dopo l'ultima uscita però non va più niente :?
a parte il contachilometri e l'accensione.
Suggerimenti su che cosa guardare per sistemarla?
grazie :wink:
dvd70
Re: Impianto elettrico EXC 450 2006
Messaggioda dvd70 » 28 ott 2013, 12:23
sicuramente la prima cosa è vedere se all'uscita in AC(ovvero i fili che NON vanno alla batteria) del regolatore c'è la 12v
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 ott 2013, 13:52
dvd70 ha scritto:sicuramente la prima cosa è vedere se all'uscita in AC(ovvero i fili che NON vanno alla batteria) del regolatore c'è la 12v
operazione già per me molto tecnica, ma controllerò! :wink:
Messaggioda miscelatore » 28 ott 2013, 13:55
quella dovrebbe esserci, altrimenti non funzionava nemmeno la moto perchè non alimentava la centralina.
anche il contakm mi sembra funziona con batteria interna, e la retroilluminazione prende corrente dalla moto. Ma forse sbaglio, ho rimosso tutto da subito.
domanda stupida, le lampadine sono buone o bruciate?
l'avviamento elettrico va diretto con la batteria, percio' è un circuito a parte
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 ott 2013, 14:33
miscelatore ha scritto:domanda stupida, le lampadine sono buone o bruciate?
sai che l'ho dato per scontato che fossero buone, perché sia quella anteriore , sia quella posteriore non vanno più... ma le controllo
dvd70
Messaggioda dvd70 » 28 ott 2013, 14:34
miscelatore ha scritto:quella dovrebbe esserci, altrimenti non funzionava nemmeno la moto perchè non alimentava la centralina.
La centralina è alimentata direttamente dal generatore con alcuni avvolgimenti e un'uscita ad essa dedicati,quindi non c'entra nulla con la parte luci.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 2 mar 2014, 11:47
Con velocità da bradipo ho controllato...
La batteria va benissimo.l'ho caricata per bene e dopo un mese montata senza manutentore la carica c'è e fa partire la moto
Hi controllato con tester e i 12v ci sono
A moto avviata ci sono poco più di 12v
Le lampadine mi sembrano tutte ok
Ba...
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 2 mar 2014, 21:09
smonta e pulisci tutti i contatti con wd40 o C6, controlla anche le linguette dove si infilano le lampadine. A me il posteriore va una volta sù 5 perchè la connessione ch c'è tra le plastiche del codino si inzuppa sempre di palta
(...e cambia le plastiche :marameo: )
waveman
Messaggioda waveman » 2 mar 2014, 21:41
Toc hai il mono?????
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 2 mar 2014, 21:58
waveman ha scritto:Toc hai il mono?????
Yesss da un anno
un bellissimo exc 450 del 2006!
waveman
Messaggioda waveman » 2 mar 2014, 22:33
Il mio e del 2003 :-)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 3 mar 2014, 3:40
Yesss da un anno
Toc, bellissimo non direi :twisted:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 3 mar 2014, 7:27
Dai Bu-Bu non esser cattivo, basta non far caso alle grafiche.... :shock:
:blea:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 3 mar 2014, 8:17
non ho capito se hai controllato sulla batteria: 12V cc (continui) che provengono dall'uscita raddrizzata e che serve appunto per ricaricare la batteria(oltre che per clacson,luce strumento,stop ed intermittenza mi sembra),oppure sulla 12AC che è l'uscita regolata alternata per l'impianto luci
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 mar 2014, 8:28
Se ti si è fottuto tutto all'improvviso, probabile problema all'interruttore luci.
Se è così però, lo stop dovrebbe funzionare ...
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 mar 2014, 8:31
dvd70 ha scritto:non ho capito se hai controllato sulla batteria: 12V cc (continui) che provengono dall'uscita raddrizzata e che serve appunto per ricaricare la batteria(oltre che per clacson,luce strumento,stop ed intermittenza mi sembra),oppure sulla 12AC che è l'uscita regolata alternata per l'impianto luci
no come mi é stato detto dal mio mecca li ho misurati sui poli della batteria
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 mar 2014, 8:32
Gigiobu ha scritto:Se ti si è fottuto tutto all'improvviso, probabile problema all'interruttore luci.
lo stop già da quando l'ho presa dava problemi ed é il primo che ha smesso di funzionre, poi il resto, durante un giro non funzionavano più :cry:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 mar 2014, 8:33
Bu-BU EL Franz ha scritto:Toc, bellissimo non direi :twisted:
almeno non ha il serbatoio nero!! :dade: :mrgreen:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 3 mar 2014, 8:36
Allora mi sbilancio ... per me è l'interruttore che fa lo stronzo!
Per lo stop, c'è da aprire un'altro post ... :mrgreen:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 3 mar 2014, 9:38
se guardate lo schema,dal generatore partono due fili,giallo e bianco,che vanno al regolatore e all'impianto.
l'importante è misurare se tra questi due fili c'è la 12 alternata.
collegati al regolatore ci sono poi gli altri due marrone e giallo/rosso che sono quelli della continua e abbiamo detto che funziona perchè la batteria rimane carica,ma non ci interessano in quanto non alimentano l'impianto luci
