Ciao,
la domanda è questa ... se acquistassi gli scarichi akra per SMT riuscirei ad ottenere lo stesso splendido risultato ottenuto da DON montando quelli per SMR?
viewtopic.php?p=341352#p341352
Che pezzi dovrei comprare a parte?
pave ha scritto:Nel post di Don che hai segnalato ci sono tutte le info, no ?
pinto ha scritto:ok,
Ma la differenza fra lo scarico SMR e quello SMT sono solo le fascette in carbonio?? SI
E se si, per cosa differiscono ?? NON LO SO...
pave ha scritto:pinto ha scritto:ok,
maxi990 ha scritto:per quanto ne so io,cambia l'inclinazione sulla parte alta dove vanno ad attaccarsi sulla vite,infatti se monti le fasce dell'smr su smt con telaietti gli scarichi rimangono aperti nella parte bassa cioè nn vengono paralleli fra loro
