Dispositivo cambio marce automatico
michelefe
Messaggioda michelefe » 15 ott 2013, 22:55
Avete notato che nel menù compare una voce inattiva denominata CAMBAUTO?
Cosa sarà mai?
Forse una cosa che verrà integrata prossimamente?
Intanto vi posto cosa ho scoperto oggi... :shock: :shock:
Guardate nella quarta immagine il dispositivo B27...
Poi nella quinta immagine il B27 è raffigurato come un interruttore...
Nello spinotto i colori corrispondono.
blackballs
R: Dispositivo cambio marce automatico
Messaggioda blackballs » 15 ott 2013, 23:10
:-o :-o :-o :-o :-o
michelefe
Re: Dispositivo cambio marce automatico
Messaggioda michelefe » 15 ott 2013, 23:13
Intendiamoci...presumo si tratti di un quick shift...
Non vorrei essere frainteso... :mrgreen:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 16 ott 2013, 6:00
Forse ha a che fare con la luce rossa del limitatore di giri.... Scegliere i valori del lampeggio/fissa o settarli in automatico.
Solenoide
Località: Impavido veglia al valico alpino,o gemma dell'Alpe,o amato Trentino
Messaggioda Solenoide » 16 ott 2013, 7:33
Muhauhauhau lo sapevo che finiva così. ... grande michele!!!
Inviato dal mio SM-N9005
KTM 1190 Adventure R
..taca su da lavàr zò n'tant che la fornasèla la se smòrza..
Diapason
Messaggioda Diapason » 16 ott 2013, 9:47
forse usano lo stesso cablaggio della RC8 R che ha il cambio col cut-off
ok, Michelefe farà da tester mettendo in corto i 2 fili per vedere se effettivamente avviene il cut-off :rotlf:
Diapason
Re: R: Dispositivo cambio marce automatico
Messaggioda Diapason » 16 ott 2013, 9:50
Solenoide ha scritto:Muhauhauhau lo sapevo che finiva così. ... grande michele!!!
mi associo, avevo visto il menu ma non c'ero arrivato, voto 10 a Michele che alimenta le scimmie :mrgreen:
michelefe
Messaggioda michelefe » 16 ott 2013, 11:49
Deformazione professionale... :mrgreen: :mrgreen:
Temo vada abilitata la funzione via software, quindi anche montando l'interruttore sul cambio non si ha nessun effetto
Diapason
Messaggioda Diapason » 16 ott 2013, 13:04
chiesto alla texa di Treviso se fanno qualcosa per il can bus del 1190 adv, attendo risposta... se si, abilitiamo tutto :mrgreen:
michelefe
Messaggioda michelefe » 16 ott 2013, 16:55
Diapason ha scritto:forse usano lo stesso cablaggio della RC8 R che ha il cambio col cut-off
Ammesso che usino lo stesso cablaggio (non lo sò), non usano sicuro lo stesso software.
Sull'RC8 R la strumentazione è completamente differerente, per non parlare delle funzioni.
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 17 ott 2013, 2:02
...con la modica cifra di ulteriori 400 euri ,potrete avere il cambio automatico anche sul 1190 alla stregua dell'MSC ,che è già implementato,basta dagli l'ok....almeno credo.......
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
Messaggioda miscelatore » 17 ott 2013, 6:40
Secondo me è stata prevista la funzionalità automatica dell'attuatore frizione.
Come la Yamaha FJR 1300.
Diapason
Messaggioda Diapason » 17 ott 2013, 8:46
michelefe ha scritto:Ammesso che usino lo stesso cablaggio (non lo sò), non usano sicuro lo stesso software.
hai ragione, le varie RC8, RC8 R, RC8 TRAK dialogano con tune ecu, il connettore diagnosi è uguale di forma ma i contatti
(secondo quello che mi dicono da TEXA) sono disposti per il sistema can bus come usa bmw. La nostra forse è la
prima di ktm con questa gestione ed è stata pensata per equipaggiare in futuro le supersportive col cambio elettronico,
che poi di elettronico c'è solo la possibilità di regolare tempo e intervento del cut-off, frizione e cambio sono meccanici.
Certo che se si può fare anche sulla nostra lo faccio per togliermi un capriccio ma usare sempre il cambio senza frizione
ne diminuisce la durata.
Diapason
Messaggioda Diapason » 18 ott 2013, 20:41
A fine novembre esce il software TEXA per 1190 adv e altre nuove ktm ma con interfaccia € 1800 :balls:
blackballs
Messaggioda blackballs » 18 ott 2013, 20:44
E cosa fa per 1800 euri????
michelefe
Messaggioda michelefe » 18 ott 2013, 21:01
Azz...
Speriamo che facciano qualcosa del tipo tune ecu, diciamo per noi comuni smanettoni
Diapason
Messaggioda Diapason » 19 ott 2013, 1:24
:roll: Tutto tranne mappa centralina
