3500km in Marocco. considerazioni
sangio
Re: 3500km in Marocco. considerazioni
Messaggioda sangio » 15 ott 2013, 22:31
io e la meccanica (e il poco tempo libero) non andiamo molto d'accordo, oltretutto per smontare il filtro bisogna smontare mezza moto, per cui dovro' aspettare che mi facciano il tagliando dei 15.000 per farlo pulire. MAgari anticipo il tagliando
devargas
Messaggioda devargas » 23 ott 2013, 9:34
Complimentoni per il viaggio e per le foto. Mi sembra di capire che tutto è andato bene e la moto (borse a parte) si sia comportata alla grande. Questi test li trovo importanti e soprattutto "consolatori" soprattutto quando si leggono nei forum le più varie magagne. (Spesso legate più a sensazioni che a problemi concreti).
sangio
Messaggioda sangio » 23 ott 2013, 13:26
concordo al 100%. moto perfetta, andata alla grande e le famose BMW GS Adventure non erano all'altezza della 1190 (sebbene molto prestanti e robuste)
E' una moto per grandi viaggi e avventure (come dal nome) non e' adatta per percorsi cittadini in estate, nessun dubbio.
uaz82
Messaggioda uaz82 » 27 ott 2013, 6:36
Complimenti Sangio!!!!!Anche io ho provato a portarla sulla sabbia....il mezzo c era, il manico no!!:)
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 25 lug 2014, 17:13
Ciao Sangio ad Agosto sono in procinto di partire per il Marocco ed ho le Karoo3 sulla mia 990 Adv.
Vorrei sapere, da te che ci sei già stato, com'è l'asfalto marocchino.
Secondo te è molto scivoloso con le Karoo 3 e mi consigli di montare le MT90 oppure come grip è discreto e quindi anche con delle semi tassellate come le Karoo 3 posso andar bene?
Io partirò con moglie e le sole valigie laterali. Sarò carico ma ci porteremo poche cose quindi non sarò stracarico come un mulo.
Qualche pista fattibile in due già l'ho trovata quindi oltre all'asfalto porterò la moto anche sulle piste.
Grazie in anticipo! :wink:
Giampi63
Messaggioda Giampi63 » 27 lug 2014, 10:10
Secondo me almeno dalle foto le gomme montate non sono le karoo3 ma le anakee 3
Sent from my iPad using Tapatalk
"The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination”
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 27 lug 2014, 15:14
Infatti non ho detto che lui aveva le karoo3 ma sto chiedendo consigli dato che ci è già stato...... ;)
Pamak
Messaggioda Pamak » 28 lug 2014, 8:33
bellissime foto e ....
tanta tanta invidia (un giorno spero di riuscire a mettere le gomme su terreno africano)
_______________________________
before KTM 500 EXC my2015
now KTM 300 EXC my2020
Giampi63
Messaggioda Giampi63 » 31 lug 2014, 0:49
ADV2011 ha scritto:Infatti non ho detto che lui aveva le karoo3 ma sto chiedendo consigli dato che ci è già stato...... ;)
X Marocco se fai 90 % road e solo 10% offroad meglio scorpion!
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 31 lug 2014, 6:09
Grazie! :) :)
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 31 lug 2014, 8:35
Stanno uscendo anche queste e dovrebbero farle anche per la S, non mi convince per nulla il posteriore e della Conti mi fido 0 ma possono essere una alternativa... magari fai da test.. http://www.conti-bike.co.uk/viewmorenews.asp?id=195
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 31 lug 2014, 12:41
Non usciranno prima di aprile le misure per la mia adv 990. :(
Io parto la settimana prossima quindi ho urgenza di ordinare
Comunque grazie lo stesso ;)
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 31 lug 2014, 15:20
Heidenau k60 scout,o tkc
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 31 lug 2014, 19:07
Dici le tkc80? A sto punto miglio le karoo 3 non credi? Progetto recente e mescola di ultima generazione. Le tkc ormai hanno parecchi anni alle spalle. Non trovi? :)
andrea-maro
Messaggioda andrea-maro » 31 lug 2014, 20:30
io monto le karoo 3 su una stelvio con cerchio anteriore da 19...sul bagnato sono davvero pericolose e pessime per tutto il resto ottime!!!!ma credimi fai molta attenzione sul bagnato specialmente su asfalto!!!!
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 31 lug 2014, 21:32
Quando avevo il 990 ho provato solo le Heidi e le karoo le tkc80 le avevano dei miei compagni di on off e vedevo che su asfalto andavano via quasi come con le scorpion ,se non devi fare molte piste le scorpion direi che sono il miglior compromesso magari le sgonfi un po' e via tanto sul asciutto in africa non credo che avrai grossi problemi se invece non ti interessano le super pieghe in on le Heidi sono eccezionali ti fanno una marea di km
sgomma
Messaggioda sgomma » 7 ago 2014, 5:02
complimenti..bellissimi posti ed immagino tanto divertimento!! :D :D
