Cuscinetti ruota post rotti...perchè?
matteoxd
Messaggioda matteoxd » 2 ott 2013, 17:59
Ciao a tutti!
Ho rotto un cuscinetto ruota posteriore qualche mese fa e l'ho sostituiti entrambe subito senza farmi domande...oggi per caso mi sono accorto che la ruota dietro si muove di nuovo, di poco...ma si muove! Maledetti cuscinetti!
Ora mi chiedo..è normale che si rompano così frequentemente (ogni 7-8 mesi)?? Le strade che percorro normalmente sono molto scavate, enduro hard come si dice...la moto la maltratto parecchio sulle mulattiere ma credo sia nata per questo no?
Aspetto pareri
mchanic
Re: Cuscinetti ruota post rotti...perchè?
Messaggioda mchanic » 2 ott 2013, 18:18
Hai cambiato solo i cuscinetti o tutto il kit? Dove li hai comprati, concessionario o utensileria? Distanziale come era? Mozzo in buono stato o ballano i cuscinetti ?And last but not least , usi la chiave dinamometrica x il serraggio del dado ruota?
mchanic@myktm.it
matteoxd
Messaggioda matteoxd » 2 ott 2013, 18:41
Grazie per la risposta veloce!
Allora, i cuscinetti l'ho comprati su un sito di ricambi per moto (non so se posso mettere il link) nella confezione c'erano i 2 cuscinetti e i parapolvere.
Il mozzo è in buono stato mi pare, idem distanziale, escludo un problema dovuto al montaggio e per quanto riguarda il serraggio non ho la dinamometrica..stringo "a occhio" diciamo.
Dici che stringendo troppo potrebbe creare problemi ai cuscinetti? Ora che ci penso una volta mi è capitato di aver stretto più del solito...
Però mi sembra strano che un serraggio anomalo "rompe" i cuscinetti, non l'ho mica stretti con la pistola...non saprei
dvd70
Messaggioda dvd70 » 2 ott 2013, 19:47
E' noto che i distanziali dei mozzi ktm sono di alluminio tenero e stringendo anche non molto più del dovuto si schiacciano causando poi un carico assiale anomalo dei cuscinetti che in poco tempo si rompono.
basta una volta sola...
Sempre che non li smonti e li trovi sporchi e arrugginiti,il che vuol dire che le tenute e/o le boccole fanno passare fango ed acqua.
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 2 ott 2013, 20:25
matteoxd ha scritto:Grazie per la risposta veloce!
Ti confermo che un serraggio eccessivo li rovina...già testato sulla mia :crycry:
alessio 200
Messaggioda alessio 200 » 2 ott 2013, 20:38
A quanto vanno tirati i dadi ruota? visto che anche io sto per sostituire i cuscinetti ant. e post. Grazie :D
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 3 ott 2013, 19:23
alessio 200 ha scritto:A quanto vanno tirati i dadi ruota? visto che anche io sto per sostituire i cuscinetti ant. e post. Grazie :D
A memoria non ricordo, ma lo trovi sul manuale sulle pagine dove sono riportate le altre coppie di serraggio :)
mchanic
Messaggioda mchanic » 3 ott 2013, 21:44
A 80Nm il posteriore e 40Nm l'anteriore.
mchanic@myktm.it
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 4 ott 2013, 18:57
mchanic ha scritto:A 80Nm il posteriore e 40Nm l'anteriore.
Te sei un manuale ambulante :D
alessio 200
Messaggioda alessio 200 » 4 ott 2013, 20:20
Grazie ragazzi :up:
