costo sostituzione pistone exc 525
agos
Messaggioda agos » 7 set 2013, 22:14
Ciao a tutti quanto costa sostituire il pistone al 525 e cosa si cambia assieme al pistone
ironmax
Re: costo sostituzione pistone exc 525
Messaggioda ironmax » 26 set 2013, 18:26
agos ha scritto:Ciao a tutti quanto costa sostituire il pistone al 525 e cosa si cambia assieme al pistone
sto facendo la stessa operazione...
io sto sostituendo: pistone - biella - cuscinetti - valvole aspirazione - revisione pompa acqua - cuscinetti albero camme - guarnizioni
solo di ricambi originali ktm non meno di 1.000 €. forse qualcosina in più.... e poi c'è da pagare il meccanico (altri 400 € penso)
a occhio e croce circa 1.500 € :crycry:
KTM EXC 400
Messaggioda miscelatore » 26 set 2013, 21:22
confermo.
fatto tutto motore nuovo quest'inverno
viewtopic.php?f=44&t=25381
NiKiLLst
Messaggioda NiKiLLst » 27 set 2013, 10:45
Ma dopo quante ore va fatto il pistone?
Io ho un 2003 con 100 ore. Quali sono i segnali "di avviso"?
Grazie delle risposte a domande probabilmente banali!
Messaggioda miscelatore » 27 set 2013, 12:45
100 ore ha appena finito il rodaggio
F3D3
Messaggioda F3D3 » 27 set 2013, 17:30
In 10 anni 100 ore... :rotlf: :rotlf: :rotlf: in pratica una media di 2 uscite annue...
NiKiLLst
Messaggioda NiKiLLst » 27 set 2013, 17:39
Ti diro' di piu'. L'ho presa un anno fa, e di ore ne aveva 30.
ironmax
Messaggioda ironmax » 29 set 2013, 8:32
mediamente quasi la totalità dei 525 con 500 ore non sono stati mai aperti...
KTM EXC 400
NiKiLLst
Messaggioda NiKiLLst » 29 set 2013, 9:04
Mi consola molto questa cosa!!
Grazie!
mchanic
Messaggioda mchanic » 29 set 2013, 9:16
Che poi una moto del 2007 avesse effettivamente 30 ore mi fa molto sorridere, l'abitudine su queste moto a smontare il contaore originale e montarne uno aftermarket è purtroppo prassi comune.
mchanic@myktm.it
NiKiLLst
Messaggioda NiKiLLst » 29 set 2013, 9:22
Io l'ho presa da Collina a Bologna. E mi sono fidato di quello che mi ha detto. Ha detto di averla sempre seguita lui.
Cosa posso guardare per avere una idea indicativa? C'e' qualche segnale che posso vedere per capire se sono 30 o 300?
F3D3
Messaggioda F3D3 » 30 set 2013, 12:45
30 ore in 9 anni... vuol dire un tagliando... quindi il mecca non è che abbia fatto questi gran interventi... quindi se realmente hai 100 ore quel motore ne durerà almeno altre 500/600 senza farci nulla oltre al cambio olio! Un 525 usato da amatore vuol dire sfruttarlo al 25% del suo potenziale... quindi fossi in te per i prossimi 10 anni non mi preoccuperei!
Il mio 570 ( che come motore è molto simile perchè è stato progettato dai medesimi ingenieri... )è durato 30,000 km e di ore saranno state un migliaio, prima di aprirlo...
slider74
Messaggioda slider74 » 9 ott 2014, 20:13
F3D3 ha scritto:In 10 anni 100 ore... :rotlf: :rotlf: :rotlf: in pratica una media di 2 uscite annue...
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :joint: :joint:
Impara dal vento a correre, dalla pioggia a cadere e dal sole a splendere.......
