Trip VECTOR
rocco cl
Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 20 set 2013, 13:36
Finalmente è arrivato!!
Adesso lo vorrei montare per utilizzarlo come trip per road book.
Problema!! Dal foro che trovo sulla piastra che tiene la pinza anteriore , mi porta nel vuoto.
Cioè dove dovrebbe esserci la calamita.
Quindi come faccio a montarlo?
Qualcuno di voi lo ha montato?
mchanic
Re: Trip VECTOR
Messaggioda mchanic » 20 set 2013, 17:15
Hai comprato il Kit x la tua moto o solo il Vector? Un magnete cmq è subito messo .
mchanic@myktm.it
rocco cl
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 20 set 2013, 20:21
Ho comprato il vector completo di tutto per Ktm exc
Messaggioda miscelatore » 20 set 2013, 20:55
La Exx dovrebbe avere una calamita incastrata un un'asola del disco, se ricordo bene.
Invece sull Beta ho sostituì un bullone del disco freno, con uno calamitato.
rocco cl
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 20 set 2013, 21:21
Si ma la 690 monta un disco maggiorato... Percui dal foro della piastra dove si avvita il sensore non corrisponde un attacco per la calamità
Messaggioda miscelatore » 21 set 2013, 4:13
Il sensor originale come fatto? Non puoi usare quello?
dvd70
Re: Trip VECTOR
Messaggioda dvd70 » 21 set 2013, 11:12
Il sensore originale del 690 è induttivo e non magnetico e legge le viti(tutte) del disco,quindi non credo si riesca ad usare per il vector,anche se non sono sicuro perchè bisognerebbe guardare nelle caratteristiche dello strumento.
Per farlo andare(il vector) basta incollare una magnete vicino ad una delle viti del disco,in corrispondenza del foro del sensore cilindrico nel supporto pinza e il problema è risolto.
Bisogna solo capire se vuole eliminare lo strumento originale o no: nel primo caso problemi non ce ne sono,sia che vada bene il sensore originale,sia che si debba mettere l'altro,mentre nel secondo non so se il magnete possa dare fastidio al sensore già presente sul 690...magari basta una prova con un po' di biadesivo
rocco cl
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 21 set 2013, 12:58
dvd70 ha scritto:Per farlo andare(il vector) basta incollare una magnete vicino ad una delle viti del disco,in corrispondenza del foro del sensore cilindrico nel supporto pinza e il problema è risolto.
Ho optato nel fare un foro nel diaco ed inserire il magnete in corrispondenza del sensore.
Ma adesso mi fai venire il dubbio se possa influenzare il sensore originale!!
dvd70
Re: Trip VECTOR
Messaggioda dvd70 » 21 set 2013, 13:17
diciamo che anche se il sensore originale dovesse leggerlo,farebbe la stessa cosa che fa normalmente,visto che legge tutte le teste delle viti,mentre il sensore magnetico del vector non legge sicuramente le viti ma solo il magnete,appunto...però potevi incollarlo con l'epossidico,invece che forare!!! 8)
rocco cl
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 21 set 2013, 13:53
Ancora non l'ho fatto...
Per piacere mi potresti indicare come farlo?
C'è pochissimo spazio tra il disco ed il sensore!!
dvd70
Re: Trip VECTOR
Messaggioda dvd70 » 21 set 2013, 14:35
Bravo! :mrgreen:
cmq hai ragione: c'è pochissimo spazio,quindi il sensore lo devi tenere a filo ma anche appena in dentro,mentre per il magnete dovresti trovare una di quelle strisce magnetiche flessibili che di solito hanno già il biadesivo e provare ritagliandone un pezzo,ovviamente incollalo in corrispondenza(vicino,in asse) ad una delle viti per il discorso sopra di un'eventuale lettura anche del sensore originale.
Se con la striscia magnetica non funziona puoi allora abbassare un po' internamente il supporto pinza di un millimetro e incollare un magnete piatto sottile.
L'ideale sarebbe uno di quei piccoli e sottili magneti al neodimio che sono potentissimi e il sensore te lo "sente" di sicuro.
Io farei così e terrei come ultima spiaggia quella di forare il supporto disco
rocco cl
Re: Trip VECTOR
Messaggioda rocco cl » 21 set 2013, 17:43
Ok mi hai convinto!!
Nella confezione ci sono 2 magneti sottili 3 millimatri circa.
Pensi che ci stiano?
Vorrei provare se c'è abbastanza spazio per incollalrlo..
dvd70
Re: Trip VECTOR
Messaggioda dvd70 » 21 set 2013, 19:41
Ad occhio ci saranno giusto 3 mm,quindi può darsi che tocchi.
Fai una prova senza incollarlo,altrimenti prendi una striscia magnetica adesiva come ti dicevo,ad esempio questi:
http://www.metaldet.it/#porta etichette
oppure questo,che è simile a quelli che ho io e sei a posto:
http://www.supermagnete.it/S-08-01-N
Torna a KTM LC4 Enduro
