SMT raccordo ad Y crepato
Capo77
Messaggioda Capo77 » 18 set 2013, 18:20
Ho notato una crepa sul raccordo ad Y dello scarico della mia SMT.Si è formata sulla parte sinistra della Y, proprio dove c'è la saldatura che tiene il supporto (zona fiancatina appena prima del terminale) e stà procedendo lemtamente per tutta la circonferenza del tubo.Non monto i terminali originali.La moto è ancora in garanzia,devo portarla in concessionario lunedì,mi conviene montare i terminali originali per non avere problemi?
fabermoto
Re: SMT raccordo ad Y crepato
Messaggioda fabermoto » 18 set 2013, 19:08
ad essere ligi alle regole, la garanzia l'hai persa montando accessori non originali...
Prova a rimontare gli originali, ma se il meccanico non è stupido... capirà tutto :(
Capo77
Messaggioda Capo77 » 18 set 2013, 19:21
Sì lo penso anch'io anche se sicuramente il difetto c'era visto che è partita dalla saldatura
alemare71
Messaggioda alemare71 » 18 set 2013, 19:29
a farla breve e senza tanti mazzi ti conviene, anzi straconviene, smontarlo e portarlo da qualche saldatore della tua zona...te la cavi con poco e risolvi soprattutto il problema...mettersi li a cercare di far valere la garanzia per una inezia del genere rischiando anche una figuraccia se ti sgamano? naaa...io almeno non lo farei.
Capo77
Messaggioda Capo77 » 18 set 2013, 19:36
Sì ma un pezzo risaldato su una moto di un anno.....In concessionario vado,poi se non me lo cambiano in garanzia provvederò in altro modo.Ceto che crepare un collettore non mi era mai capitato su nessuna moto
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 set 2013, 22:00
che scarico hai montato....
dino72
Messaggioda dino72 » 19 set 2013, 13:44
una foto per capire il giro della crepa ?
pave
Messaggioda pave » 19 set 2013, 13:50
Capo77 ha scritto:La moto è ancora in garanzia,devo portarla in concessionario lunedì,mi conviene montare i terminali originali per non avere problemi?
Questo è sicuro, e devi sperare che non se ne accorgano altrimenti addio sostituzione in garanzia...
alemare71
Messaggioda alemare71 » 19 set 2013, 19:27
vai tranquillo che una crepa non è nulla...come detto prima un po' di saldatura ed il problema si dimentica...piuttosto sarebbe importante capire perchè si è crepato...se era difettoso alla nascita, succede, o se c'è qualcosa messo male che porta ad uno stress anomalo il pezzo in questione, tipo vibrazioni od altro...
Capo77
Messaggioda Capo77 » 20 set 2013, 21:15
Roadsitalia carbonio.Per me c'era un piccolo difetto nella saldatura in origine che stà alla base del supporto,magari una piccola bolla o altro e da lì è poi partita la crepa.Poi inserisco foto
Capo77
Messaggioda Capo77 » 21 set 2013, 11:09
dino72
Messaggioda dino72 » 21 set 2013, 15:38
la vedo nera. si e' innescata dal gomito del cordone della saldatura. alla staffa mancano dei gommini vicino al bullone?
Capo77
Messaggioda Capo77 » 21 set 2013, 16:17
I gommini ci sono sia da una parte che dall'altra
dino72
Messaggioda dino72 » 21 set 2013, 17:41
ti do la mia impressione personale; se non e' stata mai smontata la staffa concordo su te che ci fosse un difetto sul pezzo. sara' stato saldato con tempuratura più alta da cuocere quella parte della marmitta rendendola più debole alle sollecitazioni.....
dino72
Messaggioda dino72 » 21 set 2013, 17:46
se fossi in te farei valere la garanzia montando il terminale originale e portandola in concessionaria...
fammi sapé.....
Torna a KTM LC8 SMT
