Solenoide ha scritto:eseguite le operazioni di controllo sfiato serbatoio e ammo sterzo...
michelefe ha scritto:Mi potresti dire precisamente cosa hanno fatto?
Solo controllo o anche le rondelle?
Solenoide ha scritto:eseguite le operazioni di controllo sfiato serbatoio e ammo sterzo..... lo sfiato era ok.. aveva il buchino... il problema persiste...
non mi hanno dato spiegazioni anche perchè avevano tutto pieno in officina.. il problema viene fuori dopo che ci tiri dentro per + di 20 minuti....
a occhio non credo sia il filtro della pompa della benzina,il problema ci sarebbe sempre.. no?
PS: Redzombie... la tua moto è li in degenza,in attesa di anestesia e intervento chirurgico... manca il bisturi e il filo di sutura...
Solenoide ha scritto:michelefe ha scritto:Mi potresti dire precisamente cosa hanno fatto?
hanno cambiato una vite e delle rondelle,prelevando quelle nuove da un sacchetto tipo "kit" per l'ammortizzatore di sterzo.
per lo sfiato serbatoio:smontate le plastiche laterali,smontata la cover del serbatoio,smontato il tappo,scollegato il tubo di sfiato e controllato(soffiandoci dentro) se c'è il buco .. e c'era...
@bruno:proverò ma non credo sia quello,anche perchè è stato controllato... comunque provo!! grazie!!
