Sxf 450 batteria si scarica
Teo85
Messaggioda Teo85 » 18 ago 2013, 23:06
Salve a tutti! Ho acquistato il mio KTM sxf da circa tre mesi e quando lo ritirato montava una batteria yuasa la quale ha funzionato bene per circa un mese e all improvviso dopo essere partita bene,alla riaccensione (dopo un oretta) si scarica lasciandomi a piedi (la batteria non era nuova) quindi ho deciso di sostituirla per sicurezza con una magneti marelli, quest'ultima dopo 3 giorni mi lascia a piedi di nuovo, quindi ricarico e nuovamente dopo 2 giorni non va più..... Ricomando un altra magneti marelli pensando che la primaa sia difettosa, ma il problema si ripresenta identico, in pratica la batteria funziona 3 giorni più o meno e poi è come se non tenga più la carica.
Premetto che l'alternatore carica (12.8 a 14.4v circa) il consumo di ampere tutto spento e circa 0.4mA.
Sono arrivato al punto di provare con una batteria al litio ora....... Che succede? possibile che siano batterie scadenti e si rompano sotto lo sforzo del motorino di avviamento? Cosa consigliate??
dvd70
Re: Sxf 450 batteria si scarica
Messaggioda dvd70 » 24 ago 2013, 10:33
Teo85 ha scritto: il consumo di ampere tutto spento e circa 0.4mA.
Scusa,ma il problema te lo sei già trovato da solo...!!!
Quando la moto è spenta NON DE$VE esserci assorbimento!!!
Con 400mA te lo credo che si scaricano le batterie! :roll: ...ed è inutile che continui a cambiarle,ne provi al litio o una pila atomica! :wink:
Visto che è un cross e l'impianto è molto semplice,inizia a staccare connettori per capire se l'assorbimento anomalo(dispersione) è dovuto al sistema di iniezione,di avviamento,oppure al generatore
Messaggioda miscelatore » 24 ago 2013, 11:52
Ma lui ha scritto 0,4 mA che praticamente è niente.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 24 ago 2013, 20:02
caz....è vero!...avevo letto 0,4A :?
Teo85
Messaggioda Teo85 » 25 ago 2013, 0:33
Si magari quei 0,4mA e un normale assorbimento della centralina? Boh, ora ne ho presa una al litio e sembra funzioni tutto a dovere, forse i troppi ampere richiesti in accensione alle altre batterie che avevo comprato facevano guastare le batterie stesse.... Mah.....
Teo85
Messaggioda Teo85 » 1 set 2013, 12:29
Risolto il problema, ho montato una batteria al litio con uno spinto all avvio più elevato e la moto si accende sempre.
Saluti
Tucci7
Messaggioda Tucci7 » 26 feb 2016, 13:25
Ciao Regaz,
anch'io ho li stessi problemi che ha riscontrato Teo85 sulla mia KTM 450 SX-F, mi chiedevo se qualcuno di voi mi possa indicare una batteria a litio valida con un amperaggio sopra o equivalente a 6 che ci stia nel vano sotto sella.
Saluti e Grazie
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 5 mar 2016, 9:00
Io ti posso consigliare la SHIDO ordinata domenica e mi è arrivata martedì pomeriggio,montata e ti posso garantire che ha uno spunto eccezionale.Il modello per la mia 500excF(2012)SHIDO ltx5l-BS ed equivale alla Yuasa YTX5L-BS,pagata €42.56 compresa di spedizione su Ebay.Spero di esserti stato d'aiuto.
Torna a KTM SX
