Il primo motard
Snorri Ulversson
Il primo motard
Messaggioda Snorri Ulversson » 23 ago 2013, 21:13
Saluti forum
Sono uno studente di 23 anni con lavoro freelance (modo elegante per dire che guadagno poco nulla), ai miei 24 anni vorrei fare la patente a3 e coronare il sogno di avere una moto (sogno che mi accompagna sin da piccolino) che purtroppo non ho mai realizzato per vari motivi.
Sono sempre stato innamorato del motard, e la 690 mi attira moltissimo; leggendo qua e là prove su strada me ne sono innamorato.
Quello che vorrei chiedere a voi esperti è: la 690 può essere una prima moto o è meglio che ripieghi su qualcosa di più tranquillo?
Altra domanda:causa risorse finanziare esigue, vorrei ripiegare su un usato; avreste consigli in merito?
Ringrazio in anticipo
@ldo
Re: Il primo motard
Messaggioda @ldo » 24 ago 2013, 7:55
hummmm :think: ....nella tua domanda ci sono 2 termini in netto conflitto tra loro!.... : "motard" - "tranquillo" :roll: :think: ......penso tu abbia le idee un po' confuse :roll: :mrgreen: ......prova a riformulare la domanda riflettendo a quello che dici :wink: :mrgreen:
moto del passato:
Snorri Ulversson
Re: Il primo motard
Messaggioda Snorri Ulversson » 24 ago 2013, 8:21
Ovviamente "tranquillo" è relativo :) vorrei solo sapere se la 690 può essere gestibile da un neofita
anouk
Re: Il primo motard
Messaggioda anouk » 24 ago 2013, 8:28
Anche le moto con 150 cv sono gestibili, basta un po di cervello :D , credo che il 690 possa essere tranquillamente guidato da un neofita, anche se richiede un certo tipo di guida a mio modo di vedere un po
" aggressiva " , ecco una Duke 390 per iniziare a fare esperienza sarebbe l' ideale :wink: . Purtroppo il modello è appena uscito e non ne trovi di usate...
Diamonddog
Il primo motard
Messaggioda Diamonddog » 24 ago 2013, 8:30
A mio modesto parere di non possessore di 690, ma che ha provato sia quello che altri mono:
per un utilizzo stradale il 690 è decisamente più amichevole dei mono di più vecchia concezione (tipo 640, husky 610 ecc)
Ha un erogazione più dolce, il motore è più elastico e meno ruvido, con molti più giri, manca anche il calcione sulle reni all'apertura del gass
Snorri Ulversson
Re: Il primo motard
Messaggioda Snorri Ulversson » 24 ago 2013, 9:15
ok grazie :) consigli sull'usato? qualcosa che dovrei controllare in particolare? un prezzo onesto per un buon usato?
anouk
Re: Il primo motard
Messaggioda anouk » 24 ago 2013, 11:01
Col numero di telaio fai controllare lo storico della moto da un concessionario se è tutto apposto coi tagliandi, non comprare moto con troppi km i mono sono più delicati di un bicilindrico, non saprei ma scarterei quelle con più di 25000 km !
Aspetta risposte da chi possiede il 690, io non ho le mani in pasta avendo il 990 !
Aleilcittadino
Re: Il primo motard
Messaggioda Aleilcittadino » 24 ago 2013, 11:34
Ti dico la mia.
Io ho sempre pensato che la cosa migliore sia quella di fare una scaletta... Da ragazzino il 50, poi il 125 ecc ecc...
Ovviamente non tutti hanno la possibilità di farlo. Io prima del 690 (enduro R) avevo un Drz 400, che mi ha fatto tanta scuola !! Ma credo che comunque sia, il 690 (smc,enduro, sm o duke che tu preferisca) sia fattibile anche per un neofita ! Potrei dirti di prendere uno scassone per 6-7 mesi per fare esperienza e poi prendere il 690 ma a sto punto se puoi prendila e divertiti.
Per quanto riguarda l'usato... cerca di capire se chi te la sta vendendo era una testa di ca... che l'ha usata in maniera stupida... tagliandi ecc, non è obbligatorio che uno li faccia per forza in concessionario, ma che li abbia fatti, con oli giusti e ai giusti km. Se conosci qualcuno che ce l'ha già portatelo dietro così se c'è qualche rumore di troppo s ene accorge :wink:
Good luck :D
Snorri Ulversson
Re: Il primo motard
Messaggioda Snorri Ulversson » 24 ago 2013, 11:44
Ale ho trovato un conessionario multimarca gestito da gente che mi sembra onesta (ho avuto anche feedback positivi da un cliente); l'altro giorno sono andato e avevo trovato un 690 del 2005 con 40mila km su. Mi hanno assicurato che fosse in buone condizioni e comunque danno un anno di garanzia nel caso sorgessero problemi...quindi se riesco vorrei acquistare un mezzo tramite loro perchè prendendolo direttamente da un privato rischierei una bidonata non intendendomene minimamente di moto&motori.
Per quanto riguarda il farsi le ossa è vero sarebbe la cosa migliore, ma purtroppo sono abbastanza alla canna del gas :S
Grazie comunque a tutti, mi sto convincendo sempre più per il 690 :)
elleR
Re: Il primo motard
Messaggioda elleR » 24 ago 2013, 12:29
prendi il 690:
1. accendi il cervello
2. metti il paraschiena e il resto...
3. infili il casco
4. metti guanti
5. giri la chiave e vai... consapevole dei tui limiti (v.punto 1)
:penna:
se applichi queste semplici regole, sopratutto la #1, non devi avere nessun timore.... 8)
Visitano il forum: TIZIANO62 e 4 ospiti
