Info urgente Akra
pave
Info urgente Akra
Messaggioda pave » 8 ago 2013, 9:03
Ragazzi mi servono due info riguardo gli Akra omologati per SMT, quelli soliti in titanio con fondello im carbonio da 1.500 euro
- mi sapete dire la sigla di omologazione stampata sui terminali ?
- mi sapete dire come é fatto il dbkiller, se in fondo é aperto oppure se é tappato e ha dei fori laterali ?
ktmax
Re: Info urgente Akra
Messaggioda ktmax » 8 ago 2013, 14:31
ti allego 3 foto.
il dbkiller non ha nessun foro laterale (i fori laterali sono modifiche fai da te)
mi rendo conto che sono sporchi :cry: li vado a grassare
pave
Messaggioda pave » 8 ago 2013, 15:07
Grazie ! Ma quindi il dbkiller é un tubo dritto completamente aperto in fondo ?
Matew690
Messaggioda Matew690 » 8 ago 2013, 15:20
Si si tubetto aperto da entrambi i lati con la parte finale leggeremnte più grossa per ridurre il buco del terminale.
Per fati un'idea allego una foto (non è il db-killer della SMT ma è praticamente identico:
KTM is all power!!!
Ex Ktm Duke 690/Ex Husqvarna 250 2T/Ex Ktm EXC450R/Ex Husqvarna SM 125S
maxi990
Messaggioda maxi990 » 8 ago 2013, 15:54
KTMax tu quanti certificati hai su quei Akra(n° fogli intendo)?
maxi990
Matew690
Messaggioda Matew690 » 8 ago 2013, 16:14
i librettini di omologazione sono 3
KTM is all power!!!
maxi990
Messaggioda maxi990 » 8 ago 2013, 17:25
io ho gli stessi codici sui terminali ma ho 2 certificati
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 8 ago 2013, 17:27
Matew690 ha scritto:Si si tubetto aperto da entrambi i lati con la parte finale leggeremnte più grossa per ridurre il buco del terminale.
a me nn è mai successo ma sarei curioso di vedere cosa dicono le fdo se infilassero la paletta sui db.......sono aperti da originali,come glielo si spiega! :roll:
maxi990
anouk
Messaggioda anouk » 8 ago 2013, 17:46
Ma maxi990 se hai i certificati di cosa ti preoccupi, sei in regola al 100 %, poi se ti vogliono fare la multa qualche maniera la trovano lo stesso :? . Io ho i mivv omologati solo per il suono, avevo i db killer strozzati sul fondo ( praticamente schiacciati e chiusi ) , li ho segati e ci ho messo una retina con fori da mezzo cm :D , solo che se si attaccano sulle emissioni sono fottuto :crycry: , anzi spero non mi fermino mai..... .
Ho sentito voci che hanno fatto una legge ( non ancora messa in pratica ) che quando si va a fare la revisione nella stanza devono installare delle telecamere, e durante la prova va filmato tutto :crycry: , se il motoveicolo non è conforme alle norme viene scartato, se ti beccano a cambiare scarichi e altre cazzate sono volatili per diabetici....., spero che il concessionario che me lo ha detto si stia sbagliando, ma se fosse così prepariamoci che siamo nella cacca !!
maxi990
Messaggioda maxi990 » 8 ago 2013, 18:11
mi sa che i miei Akra sono omlogati solo per il rumore perché ho 2 certificati e a leggerli nn ci capisco una mazza....vabbè,prima avevo il 690 con Akra senza nessun certificato e nn mi facevo nessun problema,mi avevano fermato diverse volte ed era andata bene...una volta mi erano corsi dietro perché ero a ruota alta(detta anche penna :mrgreen: ) e qundo sono riusciti a fermarmi mi sono giustificato dicendo che ce l'avevo da poco e nn ero abituato ad una risposta dell'acceleratore così violenta :lol: se ne sono andati dicendomi di stare attento a girare il polso destro :rotlf:
maxi990
anouk
Messaggioda anouk » 8 ago 2013, 19:30
Io poco tempo fa ( un mesetto ) sono scappato dai vigili, correvo come un deficiente :oops: , per fortuna non hanno fatto in tempo a prendere la targa :? , forse perchè in monoruota è difficile da leggere :rotlf: :rotlf:
ktmax
Messaggioda ktmax » 9 ago 2013, 6:44
maxi990 ha scritto:KTMax tu quanti certificati hai su quei Akra(n° fogli intendo)?
Ricordo che sono 3, ma andrò a verificare li tengo nella moto
pave
Messaggioda pave » 9 ago 2013, 9:33
Mi piacerebbe capire perchè alcuni hanno un certificato, altri due, altri ancora tre...
Ktmax riesci a mettere una scansione dei tuoi ?
maxi990
Messaggioda maxi990 » 9 ago 2013, 14:08
ed altri 4 :roll:
maxi990
Matew690
Messaggioda Matew690 » 9 ago 2013, 14:50
Svelato l'arcano:
libretto con codice 0647 (5) = omologazione per il catalizzatore (se montato su 950 Supermoto)
libretto con codice 0648 (5) = omologazione per il catalizzatore (se montato su 990 Supermoto o Supermoto T)
libretto con codice 0569 (9) = omologazione per i terminali (sul libretto chiamati silencer) con foro da 28 mm di diametro ergo con il DB-Killer
Io ne ho 3 ma se qualcuno ne ha quattro....bo l'unico componente che si potrebbe sostituire e che avrebbe bisogno di omologazione potrebbe essere il collettore ma detto sinceramente non so se esiste...
KTM is all power!!!
maxi990
Messaggioda maxi990 » 9 ago 2013, 16:54
Matew690 ha scritto:Svelato l'arcano:
io ho 2 certificati col codice 0569(9) probabilmente uno per terminale,mi basterebbe avere un certificato 0648(5) e sarei apposto a tutti gli effetti.......qualche volontario che si fa avanti per mandarmi una scansione per farmi una copia sarebbe cosa mooolto gradita,anche in mp
grassie
maxi990
pave
Messaggioda pave » 10 ago 2013, 0:12
Ragazzi che ha i certificati con omologazione completa farebbe una gran cosa a pubblicare qui la scansione oppure a rendersi disponibile a inviarla tramite mail agli interessati !
rickysupercrazy
Messaggioda rickysupercrazy » 10 ago 2013, 18:21
scusate ma io non ho capito,,,
dove sta l' omologazione per i fumi 9 ok rumore ma 5?
se ti fermano?
maxi990
Messaggioda maxi990 » 10 ago 2013, 19:42
il 5 è stampato sui catalizzatori quindi quando ti fermano vedono solo il certificato,è per quello che mi servirebbe il certificato(5).....dai qualcuno che si fa avanti per una copia,la ricompensa sarà un gran ringraziamento e una gran birretta alla prima occasione....
maxi990
rickysupercrazy
Messaggioda rickysupercrazy » 10 ago 2013, 20:45
maxi990 ha scritto:il 5 è stampato sui catalizzatori quindi quando ti fermano vedono solo il certificato,è per quello che mi servirebbe il certificato(5).....dai qualcuno che si fa avanti per una copia,la ricompensa sarà un gran ringraziamento e una gran birretta alla prima occasione....
Hai contatto akra, i certificati li danno
C e una pagina x scaricare
Torna a KTM LC8 SMT
