Codino portatarga
bypaco
Codino portatarga
Messaggioda bypaco » 5 ago 2013, 16:44
Ieri mattina sono stato fermato dai carabinieri, i quali mi contestavano l'eccessiva inclinazione della targa.
Che il codino era quello originale della moto e ho cercato anche di spiegargli che il codino quello omologato lungo è inutilizzabile su queste moto perchè lo speccherei alla prima uscita e quindi andrei in giro senza targa.
Per questa volta mi hanno graziato e mi hanno raccomandato di porre rimedio in qualche modo per portare la targa di qualche grado più verticale.
Quello che ho detto anche al loro e che non esiste in commercio un via di mezzo e quindi dovrei prorprio inventarmi qualcosa.
Qualcuno ha suggerimenti? Esistono altri codini meno inclinati?
O visto qualcuno su youtube che ha fatto un taglio triangolare nella zona inferiore e poì l'ha piegato, mi sembra un pò una porcata e temo che non duri molto.
dvd70
Re: Codino portatarga
Messaggioda dvd70 » 5 ago 2013, 16:55
bypaco ha scritto:Ieri mattina sono stato fermato dai carabinieri, i quali mi contestavano l'eccessiva inclinazione della targa.
Io quello originale ktm l'ho visto usare in una gara...ed era anche una gara in montagna...forse il tipo non era da assoluta,ma si è comunque fatto una gara di enduro.
Chiaramente se ci si cappotta si rompe,ma per un uso dual credo che l'unico problema è l'estetica...del resto quello del 690 è simile.
poi qualcuno monta quello XC americano che è meno inclinato ed ha il fanale più grande
bypaco
Messaggioda bypaco » 5 ago 2013, 17:09
[quote="dvd70"
poi qualcuno monta quello XC americano che è meno inclinato ed ha il fanale più grande[/quote]
Mi sembra un ottimo suggerimento, sai mica il codice della spare parts?
bypaco
Messaggioda bypaco » 5 ago 2013, 17:33
Forse è questo 78108016000
non mi sembra compreso di luce posteriore, non so se si possa montare quella della versione EU
bypaco
Messaggioda bypaco » 5 ago 2013, 17:44
78008016100 questo dovrebbe essere con il fanale a lampadina tradizionele motato sull'XC USA
dvd70
Messaggioda dvd70 » 5 ago 2013, 18:02
E' il secondo naturalmente,il primo è quello che hai su ora
DonPeppino
Messaggioda DonPeppino » 5 ago 2013, 22:07
bypaco ha scritto:Forse è questo 78108016000
io l ho fatto ma sul 690 non combacia alla perfezione però si monta...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 6 ago 2013, 7:47
metti una foto del 690 peppino,che non l'ho mai visto con quel portatatrga?
tnks
bypaco
Messaggioda bypaco » 6 ago 2013, 12:07
Il codino portatarga della freeride mi sembra meno inclinato verso alto e mi sembra monti il faro a led, è solo una impressione? Si protrà montare sulla serie esc 08-11?
bypaco
Messaggioda bypaco » 6 ago 2013, 12:20
70008016000 questo è il codice di quello della freeride, però avedere dal disegno mi sembri che centri poco con quello della mia moto
DonPeppino
Messaggioda DonPeppino » 6 ago 2013, 20:42
dvd70 ha scritto:metti una foto del 690 peppino,che non l'ho mai visto con quel portatatrga?
tnks
eccotela: http://www.moto.it/moto-usate/index.html?msg=4736635 è la seconda foto si vede che il portatarga non combacia perfettamente con il faro perchè quello USA(non a led)è più stretto...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 ago 2013, 7:43
Grazie.
La struttura sotto il parafango comunque si incastra bene,come nell'exc?
ma la vendi già?
Luca892
Messaggioda Luca892 » 7 ago 2013, 8:21
io sul vecchio 690 smc l'avevo scaldato col phon da carrozziere e inclinato a mio piacimento (circa a 45°) e non ho mai avuto problemi legali
bypaco
Messaggioda bypaco » 7 ago 2013, 8:54
Farò anch'io una prova del genere
Luca892
Messaggioda Luca892 » 7 ago 2013, 9:27
ho trovato una foto.. soluzione economica, facile e duratura
http://s17.postimg.org/y3tkwv6zz/IMG_0805.jpg
Ultima modifica di Luca892 il 7 ago 2013, 9:40, modificato 1 volta in totale.
bypaco
Messaggioda bypaco » 7 ago 2013, 9:36
non vedo l'immagine
DonPeppino
Messaggioda DonPeppino » 7 ago 2013, 13:51
dvd70 ha scritto:Grazie.
ma la vendi già?
si combacia tutto per bene,dato il costo del ricambio(15€)è una "modifica" che vi consiglio di provare se volete un portatarga non troppo lungo che rientri nei 30°.
si provo a cambiarla.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 ago 2013, 16:44
tenkiù...lo compro anche io.
e cosa prendi un exc?
DonPeppino
Messaggioda DonPeppino » 7 ago 2013, 20:58
dvd70 ha scritto:tenkiù...lo compro anche io.
occhio che per il 690 il codice è 76508116100 o almeno io ho ordinato questo anche se sembra identico al 78108016000 per exc.
si può darsi.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 8 ago 2013, 7:26
Ah,ecco...grazie...infatti avevo capito che montasse lo stesso dell'exc... :?
