Una curiosità
Cmax990
Una curiosità
Messaggioda Cmax990 » 28 lug 2013, 7:39
Ciao ragazzi,
Ieri sono andato dal conce a ritirare i miei scarichi originali e il filtro, visto che ero li gli ho fatto una domanda che di riflesso rivolgo anche a voi, la mia smt 2012 ha 1600 km e ha su gli scarichi akrapovic con mappa il filtro BMC e il pignone da 16, gli ho chiesto come mai la mia moto riesco a farla alzare in accelerazione solo di prima e basta? In seconda non se ne parla proprio arriva sui 100 km/h ed entra il limitatore.
Mi ha risposto che la moto è ancora legata e che intorno ai 4000 5000 km la moto cambia un bel po' diventa più reattiva e pronta.
Voi cosa ne pensate? Qual è stata la vostra esperienza?
anouk
Re: Una curiosità
Messaggioda anouk » 28 lug 2013, 8:03
Ciao, a te il conce ha detto così, quando gli ho fatto la stessa domanda il mio ha risposto che si slega parecchio attorno ai 7/7500 km :shock: :shock: :shock: , sticazzi non sanno più cosa inventare.....
Preciso che io ho una smR 990 con pignone -1 e si alza fino in terza :mrgreen: , molto strano che la tua non si alzi di seconda !!
Cmax990
Re: Una curiosità
Messaggioda Cmax990 » 28 lug 2013, 8:29
Mi sembra strano anche a me ma solo di gas non va su
maxi990
Re: Una curiosità
Messaggioda maxi990 » 28 lug 2013, 21:21
la mia (smt) con Akra e mappa,rapporti originali va su di seconda a candela tranquillamente,di terza con sfrizzionatina.......con Akra e mappa originle era ancora peggio,la ruota ant.schizzava in su come una molla
maxi990
kappa83
Re: Una curiosità
Messaggioda kappa83 » 29 lug 2013, 10:47
mmmm... anche la mia smt in seconda solo di gas non viene su, almeno non così tanto, magari si solleva qualche cm perchè l'anteriore si sente più leggero.. infatti sembrava strano anche a me quando leggevo di impennate di 2 o terza, pensavo che chi le faceva usava la frizione..
Cmax, saraanno le valigie che mi hai venduto che portano male! :lol:
maxi990
Re: Una curiosità
Messaggioda maxi990 » 29 lug 2013, 12:32
attenzione che delle volte può essere la gomma post che nn ha grip e quindi scivola senza accorgersi
maxi990
alemare71
Re: Una curiosità
Messaggioda alemare71 » 29 lug 2013, 12:55
domanda scema: con akra e mappa si puo' circolare senza rischiare il sequestro? coi tempi che corrono e frequentando di tanto in tanto l'appennino tosco-emiliano....
pave
Re: Una curiosità
Messaggioda pave » 29 lug 2013, 13:10
alemare71 ha scritto:domanda scema: con akra e mappa si puo' circolare senza rischiare il sequestro? coi tempi che corrono e frequentando di tanto in tanto l'appennino tosco-emiliano....
Ma certo, che problemi ti fai ? Gli Akra sono omologati in tutto e per tutto, il discorso mappa è ininfluente da questo punto di vista... vai tranquillo :wink: ma mi raccomando, dbkiller al loro posto e certificato di omologazione sempre presente :wink:
dovi
Re: Una curiosità
Messaggioda dovi » 29 lug 2013, 13:37
la mia non rimane giuuuuuuuu!!!!! sono anni che cerco di convincerla ma lei carogna niente :rotlf: :rotlf: :rotlf: uscita di curva 5000giri e la ruota ops.......sara' mica difettosa :dance: :dance: cmqe
alemare71
Re: Una curiosità
Messaggioda alemare71 » 29 lug 2013, 14:09
grazie della risposta Pave...provvedero' appena possibile anche se gli akra sono piuttosto cari a dirla tutta....sul discorso dbkiller...ecco....insomma....ufff...
Cmax990
Re: Una curiosità
Messaggioda Cmax990 » 29 lug 2013, 15:05
Forse saranno veramente queste valige ma adesso io non le ho più e pure non va su, comunque scherzi a parte quando sento che le altre moto si mettono su a candela solo di acceleratore qualche dubbio sulla mia mi viene ma non capisco cosa potrebbe essere.
maxi990
Re: Una curiosità
Messaggioda maxi990 » 29 lug 2013, 15:25
dovi ha scritto:la mia non rimane giuuuuuuuu!!!!! sono anni che cerco di convincerla ma lei carogna niente :rotlf: :rotlf: :rotlf: uscita di curva 5000giri e la ruota ops.......sara' mica difettosa :dance: :dance: cmqe
no,no nn è difettosa,anzi,la mia uguale dalla 2 alla 4 sull'attenti....la 5 va giù maaaaaa ci stiamo lavorando per quello :lol:
maxi990
kappa83
Re: Una curiosità
Messaggioda kappa83 » 29 lug 2013, 17:12
....addirittura la 4a ora... allora cmax le nostre sono veramente difettose.. :roll:
kappa83
Re: Una curiosità
Messaggioda kappa83 » 29 lug 2013, 17:18
che la differenza sia tra sm e smT ?
anouk
Re: Una curiosità
Messaggioda anouk » 29 lug 2013, 17:30
So per certo che la smR ha mappatura differente dalla smT :wink: logicamente mappatura originale.... il motore è lo stesso o almeno credo :oops: .
maxi990
Re: Una curiosità
Messaggioda maxi990 » 29 lug 2013, 19:13
kappa83 ha scritto:....addirittura la 4a ora... allora cmax le nostre sono veramente difettose.. :roll:
si,naturalmente nn è che si alza in 4,magari,va su in 2 e dopo rimane fino a limitatore della 4
maxi990
kappa83
Re: Una curiosità
Messaggioda kappa83 » 30 lug 2013, 7:52
mah, tutto sommato forse preferisco così... se ad ogni apertura in uscita di curva (dato che si parla che viene su a 5k ) la ruota anteriore non sta giù lo vedrei più come un problema, nella guida veloce nel misto di curve non è certo un vantaggio..
Fecco84
Re: Una curiosità
Messaggioda Fecco84 » 30 lug 2013, 8:22
Cmax e kappa83, anche io sono dei vostri....akra e mappa ma di gas non viene su in seconda
maxi990
Re: Una curiosità
Messaggioda maxi990 » 30 lug 2013, 8:40
ma,per capire,se voi mollate in seconda il gas verso i 5k e poi riaprite nn viene su?
maxi990
kappa83
Re: Una curiosità
Messaggioda kappa83 » 30 lug 2013, 8:53
proverò così, ma salendo piano di giri e aprendo poi tutto quando sn intorno ai 5k no... e nemmeno quando viene su in 1a che metto la 2a tenendo spalancato, durante il cambio scende e non torna su...
Torna a KTM LC8 SMT
