problema... elettrico???
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 17 lug 2013, 13:52
Ciao a tutti ho un ktm 690 del 2008 comprato da circa due mesi..
la moto va molto bene... all'asciutto....
ma se piove o dopo averla lavata... inizia a scoppiettare..a fare vuoti e a non avere piu un' erogazione lineare...
una volta asciutta.. ritorna come nuova...
e' un peccato avere una moto cosi performante con cui in teoria potri guadare i fiumi.. che sio arrende per 2 gocce di pioggia!
da che cosa puo' dipendere?
grazie per l'aiuto...
dvd70
Re: problema... elettrico???
Messaggioda dvd70 » 17 lug 2013, 13:57
Come sempre,prima cosa pipetta candela e magari anche relativo cavo da controllare(ossidazioni,tagli negli isolanti,perno filettato della pipetta sviato(il cavo esce))...se tutto sembra OK conviene provare a metterla nuova su una moto di 4 anni perchè magari disperde anche se non ci se ne accorge.
Staccare anche i connettori vari della centralina e accensione e spruzzarli con spray per contatti.
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 17 lug 2013, 14:00
grazie.. che velocita'..!
provo a controllare!!
grazie :mrgreen:
ilbai1978
Re: problema... elettrico??? aiutooooooooo
Messaggioda ilbai1978 » 9 set 2013, 11:18
niente...
sabato pomeriggio in un bel giro da 400 km.. ho preso una bella lavata sul passo del sempione.. e la moto ha iniziato a sbarellare e a fare vuoti..per vuoti intendo che passando da una marcia all'altra quando rido' gas dopo la cambiata non succede nulla... e se tengo aperto dopo qlc secondo.. riprende di botto l'erogazione! inoltre scoppietta che sembra capodanno e a volte rimane accellerato o cmq come se avesse il minimo alto finoi a 4000 giri...
la spia mi da ' come errore problemi alla valvola a farfalla ( da manuale 2 lampeggi lunghi e 6 brevi).. come si puo' risolvere da cosa puo essere dovuto?
chi mi puo' aiutare?
ripeto in condizioni di asciutto la moto non ha problemi...
grazie
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 10 set 2013, 21:30
Controlla i cavi della batteria che siano ben chiusi è capitato a un'amico lo stesso problema
IL COMI
Husqvarna FE 450 2018
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 11 set 2013, 12:06
ok controllo... ma la batteria è nuova l'ho cambiata qlc mese fa.. e i cavi doverbbero essere a posto!
rocco cl
Messaggioda rocco cl » 20 set 2013, 13:28
Prova a guardare sul lato dx sotto il convogliatore
C'è uno spinotto sul trasformatore della corrente
Questo con le vibrazioni potrebbe allentarsi e magari entra acqua
Torna a KTM LC4 Enduro
