Bu-BU EL Franz ha scritto:Dvd dici che anche le carburazioni degli spaccati delle ultme pagine erano grasse?
Quelle che ktm dichiara std sono ESPLICITAMENTE per rodaggio, invece sul fondo ci DOVREBBERO essere quelle buon per moto sbloccate.
Sono curioso
DADI-87 ha scritto:avrei un dubbio anche io..io ho un exc del 2001 con getto minimo 40 max 175 e spillo r1475j alla 2 tacca dal basso...ora lo spillo non mi convince perche la moto risulta magra... tanto da doverla usare con la vite aria tutta chiusa(rimane leggermete grassa di carburazione)..se appena la svito fà vuoti da paura e si spegne...invece da metà gas in poi è perfetta.... secondo voi può esser lo spillo?
frascarel ha scritto:Salve,è da poco che possiedo una ktm 250 exc del 2006 e siccome noto qualche problema di carburazione chiedo se qualcuno ha da consigliarmi una carburazione tipo,inteso come tipo di spillo,getto max e min e vite aria.
