09 in poi? Devi tagliare il filo a righe marrone / nero sul speedo connettore e lasciarlo tagliato per consentire l'accesso alla funzione di misura della ruota. Per regolare la dimensione della ruota
1 - Premere MODE per passare al TRIP 1
2 - Tenere premuto il tasto MODE per circa 10 sec
3 - Si mostra il formato reale ruota. Usare il tasto MODE per aumentare la dimensione della ruota e il tasto SET per diminuirlo
4 - Tenere premuto il tasto MODE e per uscire SET
La dimensione predefinita del 990R è circonferenza di 2205 millimetri per la ruota da 21 ".
19 "- 2040 millimetri
17 "- 1882 millimetri
, quindi se il vostro è 10% fuori, regolare la cifra circonferenza del 10% e andare riprovare
dakanzi ha scritto:Ti riporto un estratto da ADVRider09 in poi? Devi tagliare il filo a righe marrone / nero sul speedo connettore e lasciarlo tagliato per consentire l'accesso alla funzione di misura della ruota. Per regolare la dimensione della ruota
http://advrider.com/forums/showthread.p ... ght=Speedo
dakanzi ha scritto:Ok avete ragione
da quello che so io il cruscotto del 990 post 2007 e del 690 enduro sono gli stessi con gli stessi problemi e le stesse soluzioni e ne sono certo perchè le ho avuto entrambi
