CONSIGLIO gomme 690 SM
Poldo_xxx
Cambio gomme 690 smr
Messaggioda Poldo_xxx » 2 giu 2012, 21:44
Ciao ragazzi, cosa mi consigliate tra queste 2 gomme?
Metzeler sportec m3 €122
Michelin diablo rosso 2 € 120
Vi faccio presente che percorro solo strade di montagna dai 1000 ai 2200 e che ho un guida un abbastanza sportiva , cioè sempre a manetta ( è piu forte di me).
Grazie mille per l aiuto.
:D :D :D
Ciaoooooo
:ugeek:
Ktatu
Re: Cambio gomme 690 smr
Messaggioda Ktatu » 8 ago 2012, 11:00
Ciao guarda io ho montato le metzeler reensport e sono spettacolari, (200 euro) devo solo valutare quanti km riescono a fare.
Poldo_xxx
Messaggioda Poldo_xxx » 9 ago 2012, 0:18
Opus letta troppo tardi ho preso le corsa rosso 2 Pirelli . Fantastiche anche loro , poi ti dico i km che ci faccio.
:mrgreen:
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 1 nov 2012, 10:59
All'anteriore io monto sempre Dunlop Mutant, al posteriore...una turing a caso che il gommista ha a buon prezzo :D
E' l'anteriore che conta se scivola quello se per terra,se scivola dietro...godi!
Le Mutant tengono bene perchè sono morbide e quindi durano poco, ma su strada (le strade non sono pulite e regolari come le piste) rendono bene e vi tengono un po' (non fanno miracoli mi raccomando)anche sul ghiaino e sull'acqua. Poi io la uso tutti i giorni dell'anno 70% strada asfaltata 30% sterrato 0% pista.
Per la pista quindi non mi pronuncio.
lollo 690
Messaggioda lollo 690 » 26 giu 2013, 20:07
Ciao ragazzi, ho comprato da poco un 690 sm e lo uso quasi solo in città e per qualche giro fuori port, che gomma mi consigliate di metter? dovendole cambiare a breve
lucmerenda
cambio gomme
Messaggioda lucmerenda » 26 giu 2013, 20:47
Ti interessa la durata o la tenuta??
Io prediligo la tenuta e quindi uso le goldspeed intermediate all'anteriore e al posteriore qualche volta in alternativa uso, sempre della goldspeed, la slick pre cut
Sono omologate e si trovano solo su internet almeno qui dalle mie parti
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Pennywise
Re: cambio gomme
Messaggioda Pennywise » 5 lug 2013, 10:43
lucmerenda ha scritto:Ti interessa la durata o la tenuta??
Ciao,
le usi tutto l'anno (estate/inverno) ? Come ti trovi nelle diverse condizioni meteo e di temperatura ?
Riferito alla "rain" e al posteriore slick.
Ciao e grazie ! :D
lucmerenda
Re: cambio gomme
Messaggioda lucmerenda » 5 lug 2013, 12:10
le intermedie le uso tutto l'anno all'anteriore e posteriore
[img][img]http://imageshack.us/a/img855/9486/9u.th.gif[/img][/img]
la slick pre cut solo in estate al posteriore (dell'anteriore non c'è la misura giusta è /80)
[img][img]http://imageshack.us/a/img203/7326/bjp.th.gif[/img][/img]
Pennywise
Re: cambio gomme
Messaggioda Pennywise » 5 lug 2013, 13:39
lucmerenda ha scritto:le intermedie le uso tutto l'anno all'anteriore e posteriore
come vanno nelle diverse stagioni ?
Grazie ! :D
lucmerenda
cambio gomme
Messaggioda lucmerenda » 5 lug 2013, 15:55
Io mi ci trovo bene. Certo che in estate si consumano di più ma anche le pre cut non è che durino molto.....
considera che l'anno scorso ho fatto 10.000km e ho cambiato 3 posteriori.
Quest'anno dopo tre uscite veramente tirate sull'appennino e tragitto casa-lavoro in meno di 2500km ho i marcatori di consumo già a vista
Pennywise
Re: cambio gomme
Messaggioda Pennywise » 7 lug 2013, 9:36
Queste intermedie non le conoscevo. A me interessano gomme che posso usare tutto l'anno (soprattutto d'inverno e/o con strade sporche - la durata mi interessa il giusto visto che ormai non tiro granchè :oops: :D ); ora ho una Heidenau rain al posteriore .... quando finisce, mi sa che proverò questa !
spizzico7
Scelta gomme
Messaggioda spizzico7 » 24 lug 2015, 16:04
Ciao ragazzi,
devo cambiare entrambe le gomme della mia papera, quelle che ho sono andate in pista e cominciano a crearmi problemi esagerati in staccata.
Sono indeciso tra le Metzeler M7 RR http://www.metzeler.com/site/it/product ... -M7RR.html
Oppure le Diablo Rosso II R
Considerate che non vado a fare sterrati, della papera ne faccio un uso casa-lavoro (sono al centro di Roma quindi san pietrini buche ecc.) e qualche uscita di non troppi km.
Che cosa mi consigliate?
BlackBull
Re: Scelta gomme
Messaggioda BlackBull » 24 lug 2015, 19:36
Sono la stessa gomma! Cambia solo il disegno degli intagli(cioè non cambia niente...).
Metzeler è Pirelli!
sommo89
Re: Scelta gomme
Messaggioda sommo89 » 27 lug 2015, 9:16
Io sto optando per le pirelli supercorsa sc
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
geronimo64
Re: Scelta gomme
Messaggioda geronimo64 » 28 lug 2015, 12:25
Io sul mio SM ho appena montato le ContiAttack SM e rispetto alle Diablo Rosso 2 (da considerare che comunque erano datate..) mi sembra di essere su un altro pianeta. Nei primi km l'anteriore mi è sembrato un po troppo reattivo per il mio tipo la mia guida, ma tale "sensazione" si è poi tramutata quasi in piacere, il posteriore invece mi è piaciuto subito, sembra sia incollato a terra anche da "freddo" (certo la temperatura di questi giorni fa la sua).
Ciao
sommo89
Re: Scelta gomme
Messaggioda sommo89 » 28 lug 2015, 22:32
geronimo64 ha scritto:Io sul mio SM ho appena montato le ContiAttack SM e rispetto alle Diablo Rosso 2 (da considerare che comunque erano datate..) mi sembra di essere su un altro pianeta. Nei primi km l'anteriore mi è sembrato un po troppo reattivo per il mio tipo la mia guida, ma tale "sensazione" si è poi tramutata quasi in piacere, il posteriore invece mi è piaciuto subito, sembra sia incollato a terra anche da "freddo" (certo la temperatura di questi giorni fa la sua).
Ciao
Si avvisano sempre....peró incutono troppa sicurezza....fine settimana mi arrivano le supercorsa...ora vedremo come si comportano.....sembrano il top...
el chengio
Re: Scelta gomme
Messaggioda el chengio » 16 ago 2015, 12:10
Fateci sapere come si comportano supercorsa e contiattack!
sommo89
Re: Scelta gomme
Messaggioda sommo89 » 16 ago 2015, 15:26
el chengio ha scritto:Fateci sapere come si comportano supercorsa e contiattack!
Le supercorsa sono ottime....ottima tenuta e danno sicurezza già dai primi chilometri....per ora non mi hanno dato avvisi...ma non so se sono gomme che avvisano molto...per la tenute sono il top su strada asciutta nulla a che vedere con le continental....come durata molto non so...
el chengio
Re: Scelta gomme
Messaggioda el chengio » 16 ago 2015, 18:26
La durata dipende dallo stile di guida penso.. Se uno e sempre di traverso forse tendono a stracciarsi di più.
La cosa che non ho mai capito e ad esempio montando una gomma da pista che ha bisogno di più tempo per entrare in temperatura possa stracciare meno di una commerciale e se ha ugualmente una linea pulita nei traversi a gomma calda..
Forse addirittura una mescola da pista non riuscirebbe neanche a scaldarsi per bene in un misti lento..
jusspeed
Re: Scelta gomme
Messaggioda jusspeed » 27 ago 2015, 20:49
Ciao...io ho appena montato delle heidenau k73...160euro spedite...sembrano tenere da paura...ma vorrei provarle anche su sporco e bagnato...e vediamo quanto durano
Inviato dal mio SM-T116 utilizzando Tapatalk
Torna a KTM LC4 Supermoto
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
