Leva freno anteriore a fine corsa. KTM690 SMR
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 8 giu 2013, 8:09
Cari amici del forum, sono circa 4 mesi, che ogni 2 settimane, devo effettuare un pò di spurgo dall'impianto frenante anteriore.
La leva del freno, sempre anteriore, tocca quasi la manipola de gas! Il tutto si risolve, temporaneamente, facendo uscire un pò d'aria dall'impianto!
Secondo voi ho seri problemi? Cosa potrebbe essere? Il problema si verifica anche se lascio la moto ferma, pian pian la leva di ammorbidisce!
Ho letto un pò in giro che potrebbe esserci qualche perdita, ma io non noto niente!
Mi aiutate? :cry: :?: :?
Grazie!
...la prima in giù e tutto il resto sopra...
marianomuriano
Re: Leva freno anteriore a fine corsa. KTM690 SMR
Messaggioda marianomuriano » 10 giu 2013, 20:06
Non c'è nessuno che può darmi indicazioni?
Grazie.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 10 giu 2013, 21:16
di che anno è la moto...
non ho presente impianto del 690 se è in tubi di gomma o in treccia....
nel primo caso la gomma è cotta e va sostituita in quando ha perso rigidità ed è lassiva , nel secondo caso controlla se il tappo del serbatoio del liquido freno non si sia allen tato/spanato
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 11 giu 2013, 9:55
alfus2verdi ha scritto:di che anno è la moto...
La moto è del 2009! Oggi darò un'occhiata al serbatoio!
Grazie.
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 11 giu 2013, 10:11
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 24 giu 2013, 14:45
Ho dato una controllatina al tappo serbatoio del liquido freni! Ho serrato più forte le viti, ma non mi sembra sia cambiato qualcosa. Stamattina la leva freno, già mi sembrava troppo morbida, rispetto a sabato!
Poi ho notato che il liquido freni è al minimo! Ma dove cavolo va a finire?
superclod
Messaggioda superclod » 24 giu 2013, 18:45
Se l'impianto è originale il tubo è in treccia.
E' molto probabile che, se non hai notato perdite, ci sia ancora aria all'interno. Prova a fare lo spurgo smontando la pinza dalla forcella e tenendola un po' più in alto, facendo uscire l'olio dallo sfiato. Fatto questo rimonti la pinza eppoi metti una fascetta a strappo tirando la leva, lasciandola così per alcune ore o una notte.
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 24 giu 2013, 22:18
Cercherò di farlo quanto prima! Grazie.
pigna83
Messaggioda pigna83 » 25 giu 2013, 8:10
quando fai lo spurgo ricordati di pompare la leva sempre bene fino in fondo, sopratutto se hai un fermo che regola la leva controlla che sia tutta aperta.
spurga la pompa e spurga la pinza. con una siringa dovrebbe risultati più comodo e veloce.
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 25 giu 2013, 19:17
pigna83 ha scritto:quando fai lo spurgo ricordati di pompare la leva sempre bene fino in fondo, sopratutto se hai un fermo che regola la leva controlla che sia tutta aperta.
Con la siringa devo spingere il liquido, o aspirarlo?
Grazie.
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 3 lug 2013, 6:54
Devi aspirare con una siringa o un apposito spurgafreni (tipo il Mityvac) sia dalla vite sulla pinza freno,sia da quella sulla pompa. Allenta di poco le viti di spurgo, il minimo indispensabile.
Di solito con la pompa radiale l'aria si accumula tutta sulla pompa, spurgando quella sei di solito a posto.
Altra cosa se invece ti perdono le tenute sull' attuatore della frizione.
Lo tiri giù dalla moto, lo smonti, cambi le guarnizioni (che trovi in qualunque negozio di freni o in Ktm) e poi spurghi l'impianto.
Mi raccomando nella frizione MAI LIQUIDO DEI FRENI!
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 25 gen 2014, 19:14
Ma che cavolo c'entra il coperchio del liquido della pompa freno, ma perfavore, fai lo spurgo come ti hanno detto, e tieni il tappo serbatoio aperto. Il tappo serve solo a non far uscire l'olio. E non va stretto forte, infatti la gomma del tappo presenta un buchino sul laterale proprio per far entrare l'aria, se no si crea il vuoto e non frena + bene. Se dopo lo spurgo ti fa lo stesso problma e se non hai perdite o sudorazioni, cambia olio, si sarà cotto o inumidito, prima di mettere quello nuovo gli fai fare una lavata ai condotti, sempre con liquido pulito dei freni
Inviato dal mio HTC One SV utilizzando Tapatalk
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
jtd105
Messaggioda jtd105 » 13 mar 2014, 21:42
Non so' se il tuo problema e' risolto, comunque quando fai lo spurgo,pompa sulla leva quanto ti pare e poi tienila premuta mentre apri lo spurgo della pinza , chiudi lo spurgo rilasci la leva. Puoi farlo 3-4 volte ma se non funziona il problema e' della pompa.
marianomuriano
Messaggioda marianomuriano » 22 mar 2014, 19:02
Ho portato la moto dal mio meccanico di fiducia! Ha fatto spurgo e sostituito l'olio, però non è cambiato molto!
La prima in giù... Tutto il resto sopra!
Torna a KTM LC4 Supermoto
