Rumore pastiglie freni
Cmax990
Messaggioda Cmax990 » 17 mag 2013, 6:06
Ciao ragazzi, la mia smt ha 700 km e l'ultima volta che sono uscito mi è successo che frenando con entrambi i freni, per due volte, ha fatto un rumore per niente piacevole, un forte stridio di pastiglie ma non capisco se sono quelle dietro?
Può essere perché sono ancora nuove? Mi sembra strano
A qualcuno è capitato?
Come mi dovrei comportare?
maxi990
Re: Rumore pastiglie freni
Messaggioda maxi990 » 17 mag 2013, 7:37
alla mia nn è mai successo ma ad altri è un rumore ricorrente che,da quanto ho letto,nn ne vuole sapere di smettere
maxi990
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 17 mag 2013, 8:38
A me è successo con il freno posteriore, era un stridio molto fastidioso che non faceva sempre. Da me era causato dalla pastiglia sporca, fatta pulire il rumore è scomparso.
2012 SMT 990 ABS White
Tavullia (PU)
Cmax990
Messaggioda Cmax990 » 17 mag 2013, 10:20
Sicuramente anche a me sarà quello posteriore perché mi è capitato solo quando ho frenato con entrambi e ti confermo che era uno stridio forte e fastidioso, comunque se basta pulire solo la pastiglia la cosa mi tranquillizza.
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 17 mag 2013, 17:02
A me l 'ha sempre fatto (ruota anteriore) e non c'è modo di farlo smettere....
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 17 mag 2013, 22:37
Purtroppo, non sei l'unico...
:x
Benvenuto nel club: viewtopic.php?f=68&t=22274 .
:mad_hammer:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 22 giu 2013, 22:42
Prova a dare una scartavetrata e a stondare gli angoli
maxi990
Messaggioda maxi990 » 23 giu 2013, 8:49
raga,mi date qualche link per prendere le pastiglie post.(smt abs) senza spendere tanto......finanze quasi esaurite,azzzz.10000km e pastiglie post. finite :cry:
maxi990
ceccodrum
Messaggioda ceccodrum » 24 giu 2013, 18:17
Anche a me lo fa ogni tanto col freno posteriore, ma solo se lo tengo premuto per molto tempo, credo sia dovuto al riscaldamento del disco e pastiglie che a una certa temperatura vanno in risonanza.... Anni fa mi succedeva anche con lo scooter, per risolvere il problema usavo della pasta ceramica per alte temperature (questa http://www.forch.it/product.aspx?p=f86c ... ae7fa86afc), mettendone un po' sulla parte della pastiglia a contatto con i pistoncini e funzionava alla grande! Appena mi capiterà di smontare la pinza posteriore lo farò sicuramente, ma per ora non è un problema, anche perchè il freno posteriore lo uso pochissimo
Torna a KTM LC8 SMT
