Espansioni 250
elvis
Espansioni 250
Messaggioda elvis » 21 giu 2013, 8:54
Come da consiglio da questo forum, vorrei cambiare la mia espansione DEP con una originale per avere un'erogazione meno nervosa. Ne avrei trovata una KTM Racing: cosa ha di diverso dall'originale? presenta le stesse caratteristiche della DEP? Sapreste dirmi se la 250 '97 monta la stessa espansione del '02?
elvis
Re: Espansioni 250
Messaggioda elvis » 31 lug 2013, 13:51
Qualcuno saprebbe se è possibile adattare l'espansione della 2003-07 alla 2000-02 magari modificando le staffe?
dvd70
Re: Espansioni 250
Messaggioda dvd70 » 31 lug 2013, 14:58
Indipendentemente dall'anno,quindi dal doverla modificare per adattarla,io non rischierei a fare esperimenti con espansioni diverse perchè hai il 90% di probabilità che vada peggio...
Mentre cerchi la sua,potresti mettere una riduzione di diametro all'uscita dell'espansione,cioè una rondella nell'imbocco con il silenziatore oppure,ancora meglio,un pezzo di tubo lungo 5-6 cm nello spillo(tubo finale) per restringere l'uscita di uno o due millimetri: puoi fare delle prove.
Perdi appena un po'(poca) potenza,ma linearizzi non poco l'erogazione
