Rumore "motorino" accelleratore Duke 2012
TrattoFox
Messaggioda TrattoFox » 6 mag 2013, 9:07
Ciao a tutti,
ho acquistato un Duke 690 2012 usato e mi sono accorto che girando la chiave per prepararla all'accensione si avverte un rumore proveniente dal "motorino" dell'acceleratore, quello posto sotto la sella nella parte SX.
Mi sono recato alla KTM e neanche loro lo avevano mai notato, poi lo hanno verificato con una che ne avevano la per effettuare i Test ride e lo faceva anche quella.
Qualcuno di voi sa dirmi se è normale o meno ?
Grazie 8)
gabb
Re: Rumore "motorino" accelleratore Duke 2012
Messaggioda gabb » 6 mag 2013, 11:33
credo sia normale, pure il mio lo fa
TrattoFox
Messaggioda TrattoFox » 6 mag 2013, 11:46
Diciamo che proprio normale non sarebbe, ma cmq, se lo fanno tutte credo sia una cosa di cui non preoccuparsi.
Grazie per la risposta ;-)
pegaso69
Messaggioda pegaso69 » 13 mag 2013, 21:29
ciao Fox anche la mia fa lo stesso rumore...credo sia normale....un saluto.
p.s...piuttosto potresti dirmi quanto olio rabocchi ogni 1000km??....grazie in anticipo
giancarlo Zeta
Messaggioda giancarlo Zeta » 1 lug 2013, 22:17
Anche la mia lo fa', sembra un miagolio
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 2 lug 2013, 8:55
provate ad acellerare tenendo la strumentazione e vedete se smette...
TrattoFox
Messaggioda TrattoFox » 4 lug 2013, 10:25
Skeb21 ha scritto:provate ad acellerare tenendo la strumentazione e vedete se smette...
In che senso ?? :shock:
Il rumore si avverte solo quando si gira la chiave a moto spenta, quando è accesa non si sente o almeno mi sembra di non sentirlo, con tutto quel rumore non è facile avvertirlo...
Cmq, anche se "KTM" dice che è normale, secondo tanto normale non è :P
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 4 lug 2013, 10:48
mi sa che non ho capito :oops:
TrattoFox
Messaggioda TrattoFox » 4 lug 2013, 12:46
Skeb21 ha scritto:mi sa che non ho capito :oops:
Girando la chiave, si sente la pompa della benzina che fa il classico rumore, subito dopo si avverte il rumore che proviene dal sottosella (dalla parte DX) e fin quando non si avvia il motore si avverte il rumore, sembra un "trim" tipo quello delle macchinette radiocomandate, da questo ho dedotto che era il motorino del "Ride by Wire".
Alla "KTM", quando gliel'ho chiesto, sono caduti dalle nuvole, poi l'hanno verificato su una che era lì per il test ride e lo faceva anche quella, dice che è "normale".... mha....
Torna a KTM LC4 Duke
