Montaggio frecce
Ombramc
Montaggio frecce
Messaggioda Ombramc » 4 mag 2013, 14:27
Ktm exc 250 4t 2008
Ditemi se ho visto bene...sono questi gli attacchi???
AVANTI
DIETRO
looka
Re: Montaggio frecce
Messaggioda looka » 5 mag 2013, 20:20
quello della prima foto è il portalampada degli abbaglianti o della posizione che si infila sotto alla plastica colorata che si vede nella foto.
i due attacchi sono quelli bianchi che si vedono nella seconda foto.
dietro non so ma penso di si.
PRODUCI CONSUMA CREPA
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 5 mag 2013, 21:26
Ok quindi quelli davanti siamo sicuri.... Dietro attendo conferme... Posso chiederti se per le frecce a Led tra quegli attacchi, e la frecce serve un relé? Se si... Serve un relé avanti e uno dietr?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 mag 2013, 23:13
Secondo me dietro ti manca una parte di cavo, che magari si attacca nel connettore della foto.
Gli attacchi frecce sono uguali davanti e dietro, in foto non si vedono.
Ps: FAI IL FILTRO!!!
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Nbonettz
Montaggio frecce
Messaggioda Nbonettz » 6 mag 2013, 7:39
Si quello dietro è giusto! Ti manca una parte di cavo che si attacca allo spinotto bianco e che a 10cm dalle frecce ha altri 2 spinotto singoli (come quelle anteriori); questi ultimi 2 credo servano per facilitare lo smontaggio per l'off. Almeno la mia è così!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 6 mag 2013, 15:44
Immagine questo invece va nella presetta libera che si vede nella 2 foto?
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 8 mag 2013, 13:51
Un altra domanda... è normale che non riesco mai a mettere a folle quando la moto è accesa????e appena la spengo subito va???
Nbonettz
Montaggio frecce
Messaggioda Nbonettz » 8 mag 2013, 16:04
Io la folle la metto sempre prima di fermarmi, é più semplice! Non 59metri prima ma scalando la seconda!
nicofili
Messaggioda nicofili » 8 mag 2013, 17:57
il cavetto che ti manca al posteriore dovrebbe essere collegato al porta targa , almeno sulla mia del 2009 pare di ricordarmi così ...
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 10 mag 2013, 18:51
Nbonettz ha scritto:Io la folle la metto sempre prima di fermarmi, é più semplice! Non 59metri prima ma scalando la seconda!
Devo provarci... Ma sapete per mettere le frecce a led come si fà? :?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 10 mag 2013, 18:54
ci vogliono le resistenze
Ombramc
Messaggioda Ombramc » 11 mag 2013, 0:36
Resistenze e relé? Se un relé va bene per tutte e 4 le frecce?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 11 mag 2013, 7:52
il relè dovrebbe andare bene quello che c'è dentro il tuo lampeggiatore....le resistenze perchè il lampeggiatore "creda" che si tratti di normali lampadine ad incandescenza e non led.
se crechi "frecce a led" trovi le spiegazioni
wave75
Messaggioda wave75 » 22 mag 2013, 7:46
ocio che alcune frecce a led hanno gia la resistenza giusta inserita.
Se non sai se ce l'abbiano o meno ti consiglio di provarle, se lampeggiano velocemente allora ci vuole la resitenza.
come gia detto da altri, posteriormente ti manca il pezzo di cavo da portare alle frecce (che ha anche la luce targa , se non ricordo male)
...ESTICAZZI!!!
