centralina difettosa!??
giulio_990
Messaggioda giulio_990 » 4 mag 2013, 17:08
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato una splendida 990 Adventure s del 2012.
faccio il regolare rodaggio senza nessun tipo di problema.
quindi faccio fare il tagliando dei primi 1000 Km e da quando me l'hanno ridata sono cominciati i problemi alla centralina.
la prima volta era una valvola secondaria dell'aria, che è stata prontamente sostituita; ora invece segnala un altro tipo di guasto, ma sempre legato all'elettronica.
Anche se la moto è nuova, e siamo cmq in mesi primaverili, quando è in garage tengo la moto sotto mantenitore con Optimate4.
Potrebbe essere che l'uso del mantenitore crei degli scompensi alla centralina???
O è la centralina che è nata sfigata e va sostituita????
grazie a tutti.
Giulio_990
maxi990
Re: centralina difettosa!??
Messaggioda maxi990 » 4 mag 2013, 17:21
ma che tipo di problemi ti dà la centralina?
maxi990
giulio_990
Messaggioda giulio_990 » 4 mag 2013, 17:37
da manuale di uso e manutenzione il lampeggio corrispondeva ad un guasto alla sonda lambda.
la moto ora è dal concessionario che parla di centralina probabilmente difettosa.
io vorrei solo capire se l'utilizzo dell'optimate 4 possa aver in qualche modo contribuito al malfunzionamento della centralina.
Giulio_990
karotènite
Messaggioda karotènite » 4 mag 2013, 20:34
qui,siamo in tanti ad usare il mantenitore durante i mesi invernali ......... anche di quelli più spartani ,tipo quelli che si vendono nei supermercati...........
ma questa cosa che tu dici, cioè il tuo dubbio ,mi sembra infondato, è la prima volta che sento una cosa simile............... :roll:
KTM adv 990-09-arancio
TRex
Messaggioda TRex » 4 mag 2013, 20:48
Direi nel modo più assoluto il manutentore NON C'ENTRA PER NULLA!
A meno che la batteria non sia stata staccata per cui tensioni elevate con manutentore collegato possano essere circolate nell'impianto elettrico.
Ma la vedo del tutto improbabile.... :roll:
giulio_990
R: centralina difettosa!??
Messaggioda giulio_990 » 5 mag 2013, 8:25
No la batteria non è stata toccata in alcun modo. La cosa strana è che per i primi 1000 km non ha dato alcun segno di malfunzionamento. A questo punto può essere davvero la centralina difettosa? Se fosse quello spero che sostituendola i problemi finiscano!!!
Giulio_990
Messaggioda miscelatore » 5 mag 2013, 10:17
strana la coincidenza tagliando-inizio malfunzionamenti
giulio_990
Messaggioda giulio_990 » 5 mag 2013, 14:53
Nel senso che durante il tagliando potrebbero aver causato dei danni???
Giulio_990
OW 31
Messaggioda OW 31 » 6 mag 2013, 21:12
Credo che dal momento che la centralina ti segnala l'errore o guasto vuol dire che funziona. Prova cambiare meccanico e vai da un concessionario serio a fare un controllo prima di sborsare soldi per una ipotetica centralina nuova. :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
