Faretti
Arkimedes
Faretti
Messaggioda Arkimedes » 2 mag 2013, 17:42
Qualcuno ha già montato i faretti proposti su Power Parts? Come sono, illuminano bene? Sono un valido ausilio?
Esto quod sis aut non sis
renunltoide
Re: Faretti
Messaggioda renunltoide » 2 mag 2013, 18:35
appena mi arrivano te lo dico :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: sono 1 mese e mezzo che gli aspetto!
Arkimedes
Re: Faretti
Messaggioda Arkimedes » 2 mag 2013, 19:44
Ah bene! So che sarebbero stati disponibili da questo mese ...
brunoexc450factory
Re: Faretti
Messaggioda brunoexc450factory » 2 mag 2013, 20:32
renunltoide ha scritto:appena mi arrivano te lo dico :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: sono 1 mese e mezzo che gli aspetto!
idem..... pero' sono un po scomodi da accendere,da come ho capito non c'è interruttore ma devi accenderli dal menu del pc di bordo.....sarebbe stato piu comodo un interuttorino..... :roll:
Arkimedes
Re: Faretti
Messaggioda Arkimedes » 3 mag 2013, 7:00
Certo, così è un po' scomodo. Allora credo che anche la manopole tremiche si attiveranno allo stesso modo. Che scocciatura :x
renunltoide
Re: Faretti
Messaggioda renunltoide » 3 mag 2013, 8:03
Arkimedes ha scritto:Certo, così è un po' scomodo. Allora credo che anche la manopole tremiche si attiveranno allo stesso modo. Che scocciatura :x
Si infatti io le manopole le ho messe e si comandano dal computer di bordo,non lo trovo comunque scomodo.
Arkimedes
Re: Faretti
Messaggioda Arkimedes » 3 mag 2013, 9:35
Ma le manopole termiche quante possibilità di regolazione hanno? Due o tre?
renunltoide
Re: Faretti
Messaggioda renunltoide » 3 mag 2013, 10:28
tre bassa -media-alta
Arkimedes
Re: Faretti
Messaggioda Arkimedes » 3 mag 2013, 10:42
Grazie per l'informazione :)
powder
Re: Faretti
Messaggioda powder » 3 mag 2013, 10:54
se non sbaglio i faretti sono gli stessi che sono stati promossi x il 990 adv ultima edizione.
andreaa74
Re: Faretti
Messaggioda andreaa74 » 3 mag 2013, 14:00
Confermo, le comandi dal computer e non e' scomodo, basta impostarle tra i preferiti!
Arkimedes
Re: Faretti
Messaggioda Arkimedes » 3 mag 2013, 16:08
Ho capito. Mi sa che appena mi arriva devo un corso specifico :mrgreen:
brunoexc450factory
Re: Faretti
Messaggioda brunoexc450factory » 3 mag 2013, 22:14
ma no Arkimedes, k'ho ritirata oggi e stasera ho giocato un po nei vari menu', ha ragione Andrea basta impostare i comandi nella pagina dei preferiti,e tutto diventa piu semplice e intuitivo. bello il lampeggio della luce post dopo che hai tolto la chiave,figo!!!
Las Vegas
Re: Faretti
Messaggioda Las Vegas » 3 mag 2013, 22:24
ma a mé non lo fà sempre .............. non ho ancora capito con che criterio si accende :shock: :shock: :shock:
brunoexc450factory
Re: Faretti
Messaggioda brunoexc450factory » 3 mag 2013, 22:42
tugli la chiave,aspetta un minutino, e voila' ti saluta con una strizzatina di stop!!!!! :rotlf: :rotlf:
Bu-BU EL Franz
Re: Faretti
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 mag 2013, 23:42
Raga stiamo parlando di faretti :roll:
Dai che anche io voglio sapere se sono validi :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
peru peru
Re: Faretti
Messaggioda peru peru » 7 mag 2013, 11:00
Bu-BU EL Franz ha scritto:Raga stiamo parlando di faretti :roll:
Oggi vado a fare il tagliando (2.300 km) e spero che siano arrivati e così ti saprò dire. Sono curioso anche io di provarli.
Arkimedes
Re: Faretti
Messaggioda Arkimedes » 7 mag 2013, 12:39
Sono curioso di sapere se sono arrivati o, al contrario, cosa ti dicono ...
Bu-BU EL Franz
Re: Faretti
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 11 mag 2013, 0:17
:drum:
Dolce attesa :mrgreen:
TitanioInside!
sgomma
Re: Faretti
Messaggioda sgomma » 11 mag 2013, 7:32
ragà state tranquilli...forse non ve ne siete accorti ma sono gli stessi faretti a led che monta in optional BMW sulle sue moto a partire da fine 2010.
E vi dico che vanno alla grande...:
emettono luce fredda, stessa tonalità del faro alogeno e producono una bella illuminazione aggiuntiva, in grado di ampliare anche lateralmente la vista di notte.
L'efficacia dipende molto anche dalla posizione di montaggio, ad esempio sul K6 che li monta in basso, l'efficacia è buona, ma sul GS che li monta in alto, è ottima, e anche la 1190 li monta in alto.
Due altri aspetti da considerare, essendo a led sono praticamente eterni e non vanno soggetti ad invecchiamento e perdita di efficacia come gli alogeni, inoltre a differenza di questi non assorbono 55-60 w ciascuno, ma solo 7 w ciascuno, per cui li puoi tenere costantemente accesi mentre viaggi (guadagnando in visibilità) senza andare a scaricare la batteria...io li ho montati su 2 BMW e ne sono soddisfatto.!
