Piccolo quesito sui rapporti
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 11:08
Allora ragazzi il mio 450 exc attualmente monta un pignone da 13 e una corona da 52. Quando vado in off mi sembra le marce siano sempre un po' troppo lunghe e, la maggior parte delle volte, mentre vado, mantengo o la prima troppo alta di giri oppure la seconda troppo bassa. Quando ho comprato la moto mi hanno dato anche una corona da 45: se monto questa secondo voi la situazione migliora?
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Reds
Re: Piccolo quesito sui rapporti
Messaggioda Reds » 2 mag 2013, 11:38
se monti una corono più piccola, allunghi le marce ancora di più direi....
KTM 950 SE - KTM 525 EXC - SHERCO 290 Cabestany REPLICA
www.saharafriends.org
http://redsbags.weebly.com/index.html
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 11:43
Quindi dovrei montare una corona più grande? Che mi consigli?
Messaggioda miscelatore » 2 mag 2013, 12:00
Un 450 col 13-52 lo trovi lungo di rapporti?
Lo vuoi più corto? Ma nemmeno il trial la usano così.
Non penso esista una corona più grande del 52.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 12:12
Eh mi trovo sempre o troppo basso o troppo alto di giri! E se la tengo in prima l'on off mi fa cascare ogni volta!!!...si sono una sega ;(
Reds
Messaggioda Reds » 2 mag 2013, 12:37
Nbonettz ha scritto:Eh mi trovo sempre o troppo basso o troppo alto di giri! E se la tengo in prima l'on off mi fa cascare ogni volta!!!...si sono una sega ;(
provare a montare la 45 denti ti può dare la possibilità di avere una prima più lunga e poterla usare senza esser troppo alto di giri, provare ti costa poco...!!!!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 12:47
Appunto, quando la cambio la catena non devo togliere maglie vero? Basta che allargo i tendicatena! Giusto?
Reds
Messaggioda Reds » 2 mag 2013, 13:25
Nbonettz ha scritto:Appunto, quando la cambio la catena non devo togliere maglie vero? Basta che allargo i tendicatena! Giusto?
si a meno ch el atua catena sia così usata e stirata che i registri di tiraggio non siano sufficienti ma immagino di no....!!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 13:29
La ho cambiata una 40iba di ore fa...quindi spero proprio di no!
Poldo75
Messaggioda Poldo75 » 2 mag 2013, 14:44
Non credo che i registri ti bastino; infatti con la moto insieme alla corona da 45 ti dovrebbero aver dato una catena diversa (senza OR e più corta) ed un pignone da 15. Forse mettendo il pignone da 15 con la corona da 52 puoi lasciare la catena che hai su ora e ottieni lo stesso effetto della corona da 45 col pignone da 13. Cmq col 13/52 la rapportatura è cortissima e dovresti andare sempre di 2^!!!
Adv990/10 White
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 14:58
Io vado sempre di seconda, ma i giri sono bassissimi! Posso postare un lin da youtube così capite che intendo?
Poldo75
Messaggioda Poldo75 » 2 mag 2013, 16:57
Si, certo. Hai provato ad usare la mappa soft? Con quella dovrebbe andare con un filo di gas senza strappare. Il dovrebbe è perché io avevo il 400/2009, so che il 450 è più scorbutico, ma alla fine la differenza non dovrebbe essere abissale.
Adv990/10 White
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 17:01
Ok allora domani lo carico e posto. Si ho Provato anche con la soft, l'on off si fa sentire meno ma comunque da fastidio! E non ricordo se ho anche un altro pignone: quando vado a casa guardo!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 2 mag 2013, 17:35
con 7 denti di differenza mi sembra un po' difficile usare la stessa catena....e cmq 13-52 è molto corta ma 13-45 è troppo lunga
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 17:40
Allora vedo se ho un altro pignone...Mal che vada rimonto così!
Poldo75
Messaggioda Poldo75 » 2 mag 2013, 20:14
Scusa se mi permetto, ma controlla che la catena non sia troppo lasca. Basta poco più lenta del previsto e nell'apri-chiudi andando piano strattona parecchio.
Adv990/10 White
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 20:16
A questo non ci ho pensato! È vero che la ho appena portata a casa dal meccanico che mi ha cambiato i cuscinetti della ruota dietro, ma un'occhiata gliela do appena posso! Grazie!
Messaggioda miscelatore » 2 mag 2013, 20:51
Col 13-52 è impensabile usare la 1^
Devi usare almeno dalla2^ in poi
Io mi trovo bene con 13-50 per l'enduro e la sabbia, dove riesci anche a galleggiare 3^ e 4^
Poi ho provato anche 14-50
In questo caso riesci a usare tutta la 1^, ma poi c'è troppo calo tra 2^ e 3^ e il motore si pianta se non hai abbastanza velocità in salita.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 2 mag 2013, 20:57
io con il 450 non ho mai avuto problemi di marce troppo lughe,trovo vada bene cosi'... anzi la prima a volte mi sembra fin corta,abituato al wr300 che aveva una 1° da 50km h le prime volte che uscivo con l'exc mi pareva un motorino...... ma con una trazione in salita furibonda!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
:up:
tieni presente che con i rapporti originali con la 6° piena sui tracciati veloci piu di una volta sul tachimetro ho letto 150 km/h !!!!!! se monti il 45 dietro secondo me decolli!!!!!!!!!!!!!! :penna: :byebye:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 mag 2013, 21:15
Domani posto un video e fate le vostre considerazioni!! Può anche essere che sia io che non sono capace!!
