Suggerimenti SD
do2
Suggerimenti SD
Messaggioda do2 » 15 apr 2013, 12:43
Aaaalloooraaaaaaaaaa..... finalmente l'ho presa! Appena riesco...carico la foto!
Comunque.... avete qualche suggerimento da darmi su come settare i carichi di forcella e mono post?
Altra domanda... secondo voi....quanto costa il cavalletto posteriore della ktm? :)
continuerò con 1000 domande stupide o meno nei prossimi giorni! :oops:
@ldo
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda @ldo » 15 apr 2013, 18:46
l'hai appena portata casa e già vuoi smanettare sulle sospensioni? :roll: ....cos'ha che non và l'assetto standard? :think: ....se fossi in te, prima ci farei un bel pò di kilometri per capire come reagisce la bimba :wink:
moto del passato:
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 16 apr 2013, 7:00
impara a conoscerla... se proprio vuoi imposta tutto tu "standard" come da manuale e poi vedi se c'è qualcosa che preferisci variare. :wink:
pulcinella
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda pulcinella » 16 apr 2013, 16:51
Aggiungo a quello scritto da dade:
se le sospensioni hanno più di 8000/10000Km è meglio, moooolto meglio!, farle rivisitare da uno specialista.
Cambio olio (ant e post) e rimozione terza boccola dalle forche (se ancora presente). Risponderà ad ogni click.
Solo dopo questa manutenzione e dopo averci fatto un po' di Km potrai eventualmente fare un upgrade.
do2
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda do2 » 17 apr 2013, 14:50
Non volevo "smanettarci" ...vorrei solo capire come regolarle al meglio x il mio peso! :)
cioè....com'è la procedura? dato ke non voglio far casini...prima di metter mano.... chiedo consigli! :)
andy_s
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda andy_s » 19 apr 2013, 17:48
rimetti tutto a standar da manuale come già ti hanno detto
e poi sistemi se serve...
ciao
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 29 apr 2013, 14:03
Ragazzi qualcuno sa dirmi le forche dell sd quante tacche sono infilate quando esce dalla casa,ora c'è l ho a filo piastre perché ho rimediato ad una stupidaggine fatta da me e quando ho rimesso a posto le ho messe a filo ma ricordavo che 1/2 tacche erano infilate,qualcuno può vedere sulla sue e farmi sapere
Ps la mia é una my 08
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 30 apr 2013, 15:30
una tacca fuori dalla piastra esclusi i tappi
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 30 apr 2013, 15:31
3 tacche con molle forca/mono hyperpro + Sportsmart... :ghh:
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 30 apr 2013, 21:24
Dade ha scritto:una tacca fuori dalla piastra esclusi i tappi
Sicuro dade?Ho scritto in Ktm e mi hanno risposto 2 tacche...non saprei ora ho meno di una tacca infilata perché tempo fa feci l errore di mollare le viti piastra e la moto se ne scese avanti per cui la portai da un meccanico il quale me la rialzó mettendo le forcelle praticamente a filo con la piastra...che cosa cambia infilandola di più o di meno? Come mi consigli di procedere per regolarle senza farla scendere tutta avanti visto che é un lavoro che farò da solo?
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 2 mag 2013, 12:21
Nessuno che mi illumina?
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 3 mag 2013, 22:16
una tacca e per fare il lavoro ti serve un cavalletto sottocannotto (oltre al posteriore ovviamente). Guarda che farai un po' di fatica a spingere in alto i foderi, può essere che ti serva un cuneo di plastica per aprire i bracciali e telerli distanti; quando riavviti i bulloni delle piastre vedi di rispettare le coppie di serraggio usando la dinamometrica in maniera corretta. :wink:
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 6 mag 2013, 9:41
Dade ha scritto:una tacca e per fare il lavoro ti serve un cavalletto sottocannotto (oltre al posteriore ovviamente). Guarda che farai un po' di fatica a spingere in alto i foderi, può essere che ti serva un cuneo di plastica per aprire i bracciali e telerli distanti; quando riavviti i bulloni delle piastre vedi di rispettare le coppie di serraggio usando la dinamometrica in maniera corretta. :wink:
Sicuro che è una tacca sola?Non è che quella è la regolazione della mk1?
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 6 mag 2013, 11:45
UNA TACCA
così è più chiaro? :eh:
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 6 mag 2013, 11:48
più impunti più la moto diventa maneggevole/carica all'avantreno/nervosa e anche bassa. Tant'è vero che KTM per la R ha alzato l'interasse del mono anzichè sfilare all'avantreno... e in più hanno messo un ammortizzatore di sterzo.
andy_s
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda andy_s » 6 mag 2013, 17:57
Dade ha scritto:più impunti più la moto diventa maneggevole/carica all'avantreno/nervosa e anche bassa. Tant'è vero che KTM per la R ha alzato l'interasse del mono anzichè sfilare all'avantreno... e in più hanno messo un ammortizzatore di sterzo.
confermo
ci sto giocando ora con la tuono e le cose che dice il buon dade sono reali :mrgreen:
ciao
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 6 mag 2013, 20:17
confermo
ciao
e togli sto ammortizzatore di sterzo!!!!!!!! :mrgreen:
andy_s
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda andy_s » 8 mag 2013, 16:53
infatti sono senza....dall'anno scorso....sbachetta un pelino ....ma con il mio peso è normale....
ciao :mrgreen:
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 11 mag 2013, 22:33
Quindi se la abbasso avanti facendo scendere il muso per capirci diventa più agile/nervosa?
R: Suggerimenti SD
Messaggioda miscelatore » 12 mag 2013, 7:27
Dade ha scritto:UNA TACCA
Il manuale officina testualmente parla di 5 mm di sporgenza dalla piastra superiore.
Il serraggio della superduke inoltre è 12 Nm sopra e 15 Nm sotto
Torna a KTM LC8 Super Duke
