SMT Manubrio più largo - info e pareri
Re: SMT Manubrio più largo - info e pareri
Messaggioda miscelatore » 19 apr 2013, 15:09
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 19 apr 2013, 16:47
io ho seguito il consiglio di akilao solo che sono molto esibizionista e l'ho preso fucsia..ops orange :rotlf: :rotlf:
http://s397.photobucket.com/user/alfus2verdi/media/ktm990%20sm%2008/100_2189.jpg.html
http://s397.photobucket.com/user/alfus2verdi/media/ktm990%20sm%2008/100_2183.jpg.html
http://s397.photobucket.com/user/alfus2verdi/media/ktm990%20sm%2008/100_2187.jpg.html
è come tenere un toro per le corna....
cavi originali, riser pure....ho solo variato il manubrio
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 19 apr 2013, 17:08
alfus2verdi ha scritto:io ho seguito il consiglio di akilao solo che sono molto esibizionista e l'ho preso fucsia..ops orange :rotlf: :rotlf:
Quello nelle foto è il Renthal KTM montato come primo equipaggiamento sul 690 SMC ed accorciato di circa 2,5 cm per lato?
:roll:
Quindi, oltre che "titanio", è disponibile anche in altre colorazioni...?
Esiste anche nero?
:o
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 19 apr 2013, 19:28
si è quello...sinceramente non mi ricordo se lo ho accorciato....magari domani vado e lo misuro.....
per quel che riguarda il color nero......booohhhhh
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 22 apr 2013, 14:11
Misurato...?
:roll:
KTM 890 Adventure
akilao
Messaggioda akilao » 22 apr 2013, 17:44
Se non ricordo male, se non si taglia di 2,5cm, i cavi sono troppo tesi e il manubrio si muove ad ogni colpo d'aria dando sensazione di instabilità.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 22 apr 2013, 20:15
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
sorry
son stato un po preso con lavoro e gestione familiare.... appena scendo nel box lo misuro....portate pazienza :cry:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 23 apr 2013, 15:45
le misure sono 80 cm alla corda da lato a lato e 85 cm di lunghezza totale
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 29 apr 2013, 23:02
Grazie alfus2verdi!
:wink:
Stasera ho misurato il mio: quello di serie misura 74 cm alla corda e, all'incirca, 80 cm di lunghezza totale.
Adesso, devo capire se esiste anche nero...
:roll:
KTM 890 Adventure
maxi990
Messaggioda maxi990 » 30 apr 2013, 9:55
quale sarebbe la misura alla corda?
maxi990
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 30 apr 2013, 11:14
KTM 890 Adventure
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 30 apr 2013, 12:06
Mumble, mumble...
:think:
@akilao: potresti, per favore, misurare il tuo manubrio in modo da capire se quello di alfus2verdi è stato accorciato o meno?
:roll:
Viceversa, il Magura SX piega KTM di miscelatore
da scheda tecnica, dovrebbe misurare 80,8 cm alla corda (a=808, b=135, c=189, f1=120, h=63 mm) e - essendo disponibile anche in nero - potrebbe rappresentare una valida alternativa per il sottoscritto!
8)
KTM 890 Adventure
akilao
Messaggioda akilao » 30 apr 2013, 13:20
Il mio è alla corda 78 cm. ed è il risultato di più prove di lunghezza per avere la dimensione (x me) migliore. Il miglioramento è dato dalla forma più che dalle dimensioni, quindi sconsiglio di esagerare perchè come dicevo i cavi non siano troppo tesi e il manubrio non sia troppo sensibile ai movimenti involontari.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 30 apr 2013, 14:03
Grazie akilao!
:wink:
KTM 890 Adventure
maxi990
Messaggioda maxi990 » 30 apr 2013, 15:15
Mad Max ha scritto:Immagine
si questo lo sapevo ma vorrei capire come si misura un manubrio alla corda!comunque io ho montato quello rental arancio marchiato ktm e l'ho tagliato di 1.8 cm per lato,mi trovo da zio :wink:
senza tagliarlo nn arrivano i cavi soprattutto quello del gas
maxi990
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 30 apr 2013, 15:22
maxi990 ha scritto:si questo lo sapevo ma vorrei capire come si misura un manubrio alla corda!
In pratica, è la misura "a" nella foto del manubrio Magura quattro post più sopra.
:wink:
KTM 890 Adventure
maxi990
Messaggioda maxi990 » 30 apr 2013, 20:36
e la misura totale quale sarebbe?
maxi990
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 30 apr 2013, 23:56
Immagina di poter "raddrizzare" il manubrio in modo da poterlo misurare come un segmento rettilineo: quella è la lunghezza totale.
KTM 890 Adventure
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 31 mag 2013, 12:17
@miscelatore: alla fine, sto prendendo il Magura SX piega KTM (nero!); rileggendo i post, non ho capito se hai dovuto accorciare il tuo o lo hai montato così com'è... potresti darmi conforto in tal senso?
:roll:
TNX!
:wink:
KTM 890 Adventure
R: SMT Manubrio più largo - info e pareri
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2013, 12:34
io non ho tagliato niente, sull'adventure.
Torna a KTM LC8 SMT
