Personalizzazioni e miglioramenti della 1190
renunltoide
Re: Personalizzazioni e miglioramenti della 1190
Messaggioda renunltoide » 26 apr 2013, 9:00
Igor ma non sono già di colore nero?
Meteco
R: Personalizzazioni e miglioramenti della 1190
Messaggioda Meteco » 26 apr 2013, 9:47
Gli specchietti originali vibrano zero.
Sangio, dove si puó comprare il portatarga personalizzabile?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
"Noi non misuriamo la vita degli uomini dalla sua piu' lunga o piu' breve durata, ma dall'uso ch'essi han fatto del tempo della loro esistenza."
(Friederich der Grosse)
KTM Adventure 1190 R
sangio
Messaggioda sangio » 26 apr 2013, 13:05
Meteco
ho trovato alcuni ma mi sembra che il migliore sia questo:
http://www.archimedebikes.com/Index2.htm
l'ho contattato e per il prezzo che vedi sul sito lo fa con la scritta che vuoi :shock: , qualcuno mi aveva detto che i tempi di consegna sono un po' lunghi ma tanto non e' un pezzo "necessario".
Se facessimo una cordata probabilmente riusciremmo a spuntare qualcosa in meno. Io non ho ancora la moto per cui non posso prendere le misure, se ti va, potresti fare le misure di cove vanno fatti i fori?
insomma come in questo modello:
Alcune idee (scusate ma l' ho preso dal forum delle BMW :oops: (visto che ho anche quelle 8) )
Meteco
Messaggioda Meteco » 26 apr 2013, 13:38
Io non ho fretta, l'idea della cordata mi sembra davvero ottima.
Appena ho tempo provo a misurare i buchi. Magari li misurano anche altri per sicurezza.....oppure direttamente il produttore?
sangio
Messaggioda sangio » 26 apr 2013, 14:05
Il produttore non ha una KTM 1190 disponibile (credo) e non sono sicuro che siano standard. Purtroppo sono andata stamattina dal concessionario (a 50km) e non mi sono ricordato di prendere le misure.
Lo faccio appena arriva, oppure quancuno che ce l'ha ... :finger_dance:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 apr 2013, 14:14
igorpetrovich ha scritto:io ho il telepass nello sportellino da 2 mesi no problem, fissato con un po di biadesivo potente per non faro squotere troppo.
Ho tolto dalla R lo stendi panni arancione, acquistato i paraserbatoio grigi della standard e verniciati di nero. anche sulla standard starebbero bene....
Nella gudia in piedi mi trovo un po basso con il manubrio ho quindi preso i raisers della touratech neri di 2,5 cm, in arrivo.
Dopo un viaggio di 5 ore consecutive mi sono reso conto che la sella della R non e' il massimo, ho ordinato quella in un pezzo solo touratech, vi faro' sapere...
ho anche preso il cupolino della standard perche' quello piccolo in autostrada col casco con il visierino non e' il massimo ma dopo averlo provato mi sono pentito, meglio l'originale.
Ciao!
ma il portellino immagino non sia stagno,quindi se piove o se lavi la moto,ciao telepassssss...... :D
sangio
Messaggioda sangio » 26 apr 2013, 14:26
Beh, spero sia stagno! O che abbiano un forellino di scarico altrimenti quando la lavi o puove fai la pozzanghera.
Sent from my iPad using Tapatalk
michelefe
Messaggioda michelefe » 26 apr 2013, 15:17
Oggi ho preso il tappo del serbatoio olio freni posteiore ma è grande...
Credevo esistesse solo una misura...
@renunltoide : mi diresti il codice del tuo perché ho visto che lo hai montato.
Grazie :wink:
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 26 apr 2013, 16:11
Ciao Ref:75038041100
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 26 apr 2013, 16:47
Sono in Cina, non posso mandare foto...
Ho tolto il paraserbatoio arancione, che tra l'altro peserà almeno 6 kg e , siccome rimangono esposti i rubinetti ho montato i convogliatori in plastica grigia della standard ma verniciati di nero opaco.
Lo sportellio non è completamente stagno, entra l'acqua lavando la moto con l'idrogetto, è stagno il telepass quindi non ci sono problemi.
1190 ADV R, 350 EXC-F
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 26 apr 2013, 17:11
brunoexc450factory ha scritto:ma il tuo socio,Dio72 è poi tornato?? non si sente piu'......
si è tornato carico e ha già montato akra più un sacco di roba arancione :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
michelefe
Messaggioda michelefe » 26 apr 2013, 17:27
renunltoide ha scritto:Ciao Ref:75038041100
Grazie,
il mio è 61002055060 ed è quello per la frizione...porco boia.... :crycry:
Ma quel codice è quello per il tappo del filtro olio motore...
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 apr 2013, 17:50
ma bella li,fagli postare qualche fotina che vediamo!!!!!! :D
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 26 apr 2013, 18:02
Scusa hai ragione 690.13.962.000
e la referenza che hai messo tu non è per la frizione del 1190 ma per la DUKE 990,anche perché la sua è la sxs09450210
michelefe
Messaggioda michelefe » 26 apr 2013, 18:17
renunltoide ha scritto:Scusa hai ragione 690.13.962.000
Già...l'ho visto nella vetrinetta nel negozio e non ho letto dietro...credevo ne esistesse un solo modello. :?
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 26 apr 2013, 19:41
Ci sono anch'io :D :D :bounce:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 apr 2013, 19:46
che hai modificato tu alla tua moto? :D
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 26 apr 2013, 19:52
Ops sbagliato :rotlf: volevo confermare a meteco che ci sono anch'io per la cordata del portatarga :D :D nella mia per adesso ho messo tutti i tappi arancio e stò aspettando con trepidazione le borse :shock:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 apr 2013, 19:57
che borse hai tu? io ho preso le plasticone che sembravano pratiche e carine,ma dalle recensioni che sento qua mi sa che nn ho fatto un grande acquisto.......sopratutto visto il prezzo..... :sobno: :naughty:
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 26 apr 2013, 20:01
Si anch'io ho preso quelle.....ma ti dirò io le ho viste sulla demo del conce non mi sembrano male solo ci vogliono anche le borse interne che io devo ancora ordinare :shock:
