SERBATOIO ROTTO piccole crepe
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 21 apr 2013, 21:14
VOGLIO uccidere qualcuno.,,,
acciaio liquido
collanti vari per plastica
plastica fusa sopra
bicomponente resina saratoga
NON C'e' UN c@zzo FA RE...perde ME NE VENDETE UNO PER FAVORE ktm 620 lc4 sc
dvd70
Re: SERBATOIO ROTTO piccole crepe
Messaggioda dvd70 » 21 apr 2013, 21:44
Hai guardato sul sito di tankerite?
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 21 apr 2013, 22:13
io VOGLIO SPACCA' TUTTO.....ma tutto....
tankenite??? si ci ho pensto....ma le consigli? come lo lavo il serbatoio dentro prima di applicare?...madonna che fregne che c cho!!!!!
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 23 apr 2013, 23:41
raga qualcuno mi torva un serbatoio?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 25 apr 2013, 14:10
adventuroso
Messaggioda adventuroso » 25 apr 2013, 20:21
Su ebay.de ce n'è uno in vendita.
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
KAPPATIEMME 690 ENDURO R
BIEMMEVU R 1150 GS ADVENTURE
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 26 apr 2013, 18:15
grazie ,mille ragazzi.
che ne pensate del mio acquisto?
suggerimenti?
http://www.subito.it/vi/60995293.htm
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 26 apr 2013, 18:20
sul mio 620 lc4 del 98 sc dovrebbe andarci .....
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 26 apr 2013, 22:37
Gimbo non l'avrai pagato veraente 13 euri :lol:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 27 apr 2013, 13:12
sei sicuro che ci vada bene?
io avevo il 640 e sella e serbatoio mi sembra di ricordarmeli diversi da quelli del 620 sc di un mio amico...
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 28 apr 2013, 22:09
dvd70 sei gentilissimo come sempre.
pero' il ragazzo che me lo ha ceduto (gli ho mandato 70 euro per adesso) mi ha detto che lo montava UGUALE un suo amico che aveva il 620 come il mio.....pero' mi fido di te...potresti fare ricerca per me? io so na pippa se nn l hai cpaito , ho comprato il 620 come prima moto....UU!!
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 28 apr 2013, 22:16
come ve le mando le foto?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 28 apr 2013, 22:29
GIMBO ha scritto:come ve le mando le foto?
viewtopic.php?f=38&t=86 :wink:
TitanioInside!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 29 apr 2013, 8:09
farei un po' fatica a fare una ricerca,perchè bisognerebbe avere il 'ulo di imbattersi in una qualche discussione uguale a questa o quasi.
io credo che i telai,a parte il discorso del circuito e filtri olio e altre cavolate come staffettine o attacchi vari,fossero uguali sia per i 620 del '98 che per i successivi 640(io avevo il '99) e 625 dopo ancora,quindi il serbatoio dovrebbe montare.
cambiano però i convogliatori che non ti interessano essendo un maggiorato integrale,ma cambia la sella....e non so se riesci ad adattare quella che hai
Ultima modifica di dvd70 il 29 apr 2013, 8:36, modificato 1 volta in totale.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 29 apr 2013, 8:33
Gimbo, ti hanno consiglito la Tankerite ... perchè l'hai scartata?
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 29 apr 2013, 21:30
una sfida con me stesso.....se fossero state solo le crepe all aggancio sotto sella avrei risolto egregiamente con il vetroresina , ma il serbatoio e' fradicio...trasuda il perimetro inferiore a contatto con il telaio ha piccole crepe , pero' giuro , appenaarrivano i nuovi serbatoi , per sfida lo rifaccio daccapo.
per essere precisi pero' la tankenite prende molto bene sui ferrosi , sulla plastica vecchjia di 15 anni quanto puo' durare? non pensi? e come ci arrivi all aggancio a U sotto sella?.....o sbaglio , dimmi che ne pensi per piacere...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 29 apr 2013, 22:43
GIMBO ha scritto: ... per essere precisi pero' la tankenite prende molto bene sui ferrosi , sulla plastica vecchjia di 15 anni quanto puo' durare? non pensi? e come ci arrivi all aggancio a U sotto sella?.....o sbaglio , dimmi che ne pensi per piacere...
Attacca su materiali ferrosi tranquillamente come su materiali plastici. C'è da darci su un primer aggrappante
inizialmente, per poi passare al vero e proprio rivestimento Tankerite. Te dovresti usare la versione Gum (quella
che riveste con un maggiore spessore e che risulta più elastica), così con dilatazioni o botte al serbatoio, il rivestimento
non subisce il minimo danno. Hai crepe o fori che pisciano fuori benza? Applichi prima un pezzo di nastro isolante che
toppa e poi vai tranquillo di tankerite. E se hai dubbi su come arrivare nei punti più balordi, è perchè non sai come si dà
su :D . Per farla breve c'è da versarla dentro al serbatoio e ruotandolo, farla aderire alle sue pareti ... raggiungerai punti
che ignori addirittura l'esistenza :lol:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 29 apr 2013, 22:53
Un'esempio :D ma considera che nel tuo caso avresti inizialmente una preparazione diversa ...
GIMBO
Messaggioda GIMBO » 2 mag 2013, 22:27
mmmm. me gusta!
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 mag 2013, 22:35
Allora ciapa e leggiti tutto ... http://www.tankerite.com/
Torna a KTM LC4 Enduro
