rapportatura T vs R
igorpetrovich
rapportatura T vs R
Messaggioda igorpetrovich » 18 apr 2013, 19:20
Volevo capire che differenza di rapportatura c'è tra la standard e la R, se come parrebbe pignone e corona sono uguali la differenza tra 17" e 18" si dovrebbe sentire.
Con la mia R in sesta a 3000 giri sono a 86 km/h di tachimetro, c'è qualcuno che farebbe la prova con la standard?
1190 ADV R, 350 EXC-F
brunoexc450factory
Re: rapportatura T vs R
Messaggioda brunoexc450factory » 18 apr 2013, 20:17
caspita in sesta a 3000 sei a 86 km/h..... cortina come rapporti per essere un 1200, allora la S con il 17 praticamente è un trial!!!!!! :rotlf: :rotlf:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 20 apr 2013, 11:57
Ciao guarda la foto che ho postato nel post Scarto contakilometri poco meno di 3000 giri 70kmh :D :D
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 20 apr 2013, 13:07
Urca, 16 km/h è una bella differenza. c'è da chiedersi se non ha senso cambiare corona sulla R. Ora capisco perchè chi le ha provate entrambe contemporaneamente ha avuto la sensazione che la Standard fosse + potente. Forse la ragione della scelta è per via delle gomme che nella R sono + strette e non riuscirebbero a scaricare tutta la potenza nelle prime marce.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 20 apr 2013, 17:36
allora avevo pensato giusto ..azz igor con la r si fanno i 270 all'ora con il 21 davanti :shock: :shock:
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 20 apr 2013, 17:54
no no,se i 270 li fai con la T con la R si dovrebbe arrivare a 300 :shock: provo poi vi dico :rotlf:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 20 apr 2013, 18:06
igorpetrovich ha scritto:Urca, 16 km/h è una bella differenza. c'è da chiedersi se non ha senso cambiare corona sulla R. Ora capisco perchè chi le ha provate entrambe contemporaneamente ha avuto la sensazione che la Standard fosse + potente. Forse la ragione della scelta è per via delle gomme che nella R sono + strette e non riuscirebbero a scaricare tutta la potenza nelle prime marce.
Scusami Igor se hai visto le foto i 70kmh a 3000 giri sono in quinta marcia ........... devi guardare quella con i 90kmh sono in sesta e poco + di 3000 per cui penso che se scendi a 3000 siano + o meno i tuoi 86............... :D :D :D
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 20 apr 2013, 18:11
ciao las vegas,come va sta moto? hai trovato qualche difetto?
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 20 apr 2013, 18:29
Ciao Bruno ................ho fatto il tagliando dei 1000 giovedi e ho montato il cupolino alto ............ x la mia altezza va meglio é leggermente + largo e copre meglio anche le spalle..............poi é fumé con il grigio stà proprio bene ...................... la moto é un missile ..............sopra i 6000 é da urlo...........ho fatto fare un giretto a mia moglie ............ meno male che avevo il bauletto alla prima apertura altrimenti la trovavo seduta per terra in mezzo alla strada :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: ...........difetti si x impennare devi togliere il TC ............. e il rumore di scarico fa cagare non é proprio una KTM , solo sopra i 6000 giri cambia rumore e diventa piacevole ............ mi é sembrato di capire che anche con l'Akra non cambi molto.............altra cosa sono le gomme non sono il massimo come carcassa e quando vai piano a 45/55 su strade statali con il traffico la moto saltella un po',poi quando sali di velocità non la senti + ........... parlavo con il conce e mi diceva che sarebbe da provare ad abbassare un po' la pressione delle gomme perché la casa dice di tenerle a 2.5 ant 2.9post in ogni condizioni di carico ed in effetti quando si scaldano la pressione sale a 2.8/9 ant e 3.3 post mi sembra un po' troppo ................ faro' delle prove e poi ti dico :D :D :D
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 20 apr 2013, 18:30
Scusate se sono andato fuori argomento ma volevo rispondere a Bruno ............ :giorno: :giorno: :giorno:
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 20 apr 2013, 21:05
Scusa LasVegas, per paravento alto cosa intendi quello della Adv standard o
qiello più alto ancora?
Esto quod sis aut non sis
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 20 apr 2013, 21:09
io sicuramente montero' una corona con qualche dente in meno,tanto visto le incredibili prestazioni di questa moto un rapporto piu lungo eqivarra' a confort e consumi minori......
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 20 apr 2013, 23:24
Las Vegas ha scritto: Scusami Igor se hai visto le foto i 70kmh a 3000 giri sono in quinta marcia ........... devi guardare quella con i 90kmh sono in sesta e poco + di 3000 per cui penso che se scendi a 3000 siano + o meno i tuoi 86............... :D :D :D
hops, non avevo guardato la marcia, hai ragione! sono rappportate più o meno uguali allora.....
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 21 apr 2013, 5:42
Arkimedes ha scritto:Scusa LasVegas, per paravento alto cosa intendi quello della Adv standard o
intendo quello alto ........ per capirci c'é quello piccolo della R quello standard che é trasparente e quello alto + 15 cm Fumé
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 21 apr 2013, 5:49
brunoexc450factory ha scritto:io sicuramente montero' una corona con qualche dente in meno,tanto visto le incredibili prestazioni di questa moto un rapporto piu lungo eqivarra' a confort e consumi minori......
Anche secondo mé con la potenza che ha il motore sicuramente un rapporto + lungo ne gioverebbe sopratutto nei viaggi autostradali ...... un paio di denti alla corona basterebbero , dubito comunque che si riesca a trovare una corona da 40 denti. :shock: :shock:
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 21 apr 2013, 6:24
Mizzica + 15 rispetto allo standard deve offrire una bella protezione :shock: Grazie
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 21 apr 2013, 9:36
Arkimedes ha scritto:Mizzica + 15 rispetto allo standard deve offrire una bella protezione :shock: Grazie
Arki probabilmente a metà maggio sono dalle tue parti x una settimana di ferie ci si puo incontrare x una birretta.......... :cincin: :cincin:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 21 apr 2013, 16:16
Arki scusami ho scritto una c@@@@ta il parabrezza é + 6 cm e non + 15 scusami x l'errore apro un post con le foto.............
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 21 apr 2013, 18:29
Certo, volentieri LasVegas, sperando che mi consegnino la moto in tempo ... comunque anche se a piedi una birretta non si rifiuta mai a nessuno :mrgreen:
sgomma
Messaggioda sgomma » 22 apr 2013, 13:23
Secondo me faresti uno sbaglio!!...
La 1190 tiene la 6° a partire dai 3.000 giri, cui corrispondono 90 km orari..non pochi!!, e dando gas è necessario parzializzare per non perdere fluidità del motore...!
se metti una corona con 2 denti in meno il rapporto finale si allunga sensibilmente, il che significa dover raggiungere velocità superiori probabilmente ai 100 orari per tenere la 6° o magari anche di più, con riduzione dell'elasticità di marcia, della ripresa nei rapporti lunghi, e del piacere di guida. Alla fine con nessun vantaggio di consumo se non sei a velocità autostradali!! :wink: ...alla fine
