PROBLEMA AVVIAMENTO EXC450
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 14 apr 2013, 20:42
Ciao a tutti,è capitato a qualcuno che dopo aver usato la moto senza alcun problema ed averla ritirata dopo averla lavata e asciugata per bene con l'aria, e naturalmente fatta girare per asciugare bene anche il motore e tutte le parti.......
Una settimana dopo tiro fuori la moto,rifornimento,una ingrassata alla catena e via,..... via ma dove???? la moto non ne vuol sapere di partire ne con il motorino ne a pedale.... a furia di insistere ho notato che non si sentiva odore di benzina dallo scarico.......
smonto sella controllo fusibili e tutto ok,xhe sara'??
mi viene in mente che qualcuno aveva avuto problemi con sporcizia nell'iniettore.... nelle versioni 2012 come la mia,e poi sapevo di una modifica al filtro benzina...
smonto il tubo che dal sebatoio va all'iniezione,dove c'è l'attacco rapido........ eeeee sorpresa!!!!! si è bloccata la valvolina che chiude quando si apre il connettore,risultato: quando si pigia il pulsante per avviare si sente la pompa elettrica che spinge ma all'iniezione non arriva una goccia di benzina....
è stato sufficiente sbloccare la valvolina,rimontare il tubo e voila' partita al primo colpo!!!!!!
e io gia pensavo,iniettore bloccato,centralina o attuatore guasto!!!! soldi che se ne andavano!!!!!
e invace una cazzata!!!! mezzoretta di buona volonta' e tutto rsolto....
quindi se vi capita che non parte l'exc 2012 CONTROLLATE LA VALVOLA NEL TUBO ALIMENTAZIONE BENZINA!!!!!!
Buon enduro a tutti!!!!! :rotlf: :myktm_sign :penna: :penna:
Bu-BU EL Franz
Re: PROBLEMA AVVIAMENTO EXC450
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 14 apr 2013, 23:20
:clap:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
