Precarico molla mono posteriore
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 8 apr 2013, 23:24
Salve a tutti,
quando avete un attimo di tempo, potreste prendervi la briga di misurare la distanza - evidenziata nella foto dal segmento rosso - tra le due ghiere di regolazione del vostro mono posteriore?
:roll:
Il manuale d'uso riporta, a pagina 37, un valore fisso di 11 mm, ma non sono riuscito a capire dove questo debba essere rilevato...
:think:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Gigiobu
Re: Precarico molla mono posteriore
Messaggioda Gigiobu » 9 apr 2013, 5:22
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 9 apr 2013, 10:09
Grazie Gigiobu,
ricordavo che ci fosse un topic al riguardo, ma non ero riuscito a trovarlo...!
:idol:
A questo punto, proverò a fare come dice keytiem, impostando il valore di 11 mm riportato sul manuale d'uso della mia SM 2008.
:roll:
Il dubbio che mi viene è il seguente: per schiacciare la molla precaricandola di 11 mm (cioè finanto che la lunghezza della molla risulta più corta di 1,1 cm), non è giocoforza necessario ruotare la ghiera fintanto che la distanza - evidenziata nella foto dal segmento rosso - non ammonti proprio ad 11 mm...?
:think:
KTM 890 Adventure
R: Precarico molla mono posteriore
Messaggioda miscelatore » 9 apr 2013, 11:29
No perche svitando la ghiera la molla non sale fino in cima ma resta libera.
Percio devi avvitare la ghiera finche appoggia sulla molla senza schiacciare. Poi da quel punto in avanti misuri gli 11 mm di schiacciamento.
La distanza che hai segnato nella foto può essere usata come riferimento prima e dopo.
io ho inteso cosi
Mad Max
Re: R: Precarico molla mono posteriore
Messaggioda Mad Max » 9 apr 2013, 12:31
miscelatore ha scritto:No perche svitando la ghiera la molla non sale fino in cima ma resta libera.
A questo, in effetti, non avevo pensato...
:roll:
Grazie per la dritta!
:up:
Adesso, però, si pone un altro problema: l'operazione che hai descritto può essere eseguita adoperando il cavalletto posteriore o ci vuole necessariamente un sollevatore centrale?
:think:
KTM 890 Adventure
Messaggioda miscelatore » 9 apr 2013, 20:05
La ruota deve essere scarica.
Niente cavalletto laterale o cavalletto sotto il forcellone.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 11 apr 2013, 10:36
miscelatore ha scritto:La ruota deve essere scarica.
Un bel problema... dovrei fami dare una mano da qualcuno o procurarmi una "capretta".
:think:
Nessuno si ricorda - tenuto conto della differenza che può intercorrere tra le diverse molle - a quanto ammonta la corsa a vuoto della ghiera prima di andare a battuta sulla molla estesa?
:roll:
KTM 890 Adventure
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 16 apr 2013, 22:03
Alla fine - complice un amico forzuto - ho fatto senza capretta.
Beeeee.
La corsa a vuoto della ghiera, prima di andare a battuta sulla molla completamente estesa, misura 15,45 mm.
Pertanto, per impostare i famigerati 11 mm riportati sul manuale d'uso, la distanza tra le due ghiere di regolazione - evidenziata nella foto dal segmento rosso - deve misurare esattamente 26,45 mm.
:roll:
Così, giusto per la cronaca.
:wink:
KTM 890 Adventure
Torna a KTM LC8 Supermoto
