Leva freno davanti a fondo corsa!
saveliev
Messaggioda saveliev » 4 apr 2013, 17:11
Ciao a tutti, oggi spostando la moto (che non tocco da natale) mi sono accorto che tirando la leva del freno davanti questa arriva a fondo corsa, senza minimamente frenare! Praticamente ho due frizioni..
Il liquido c'è (serbatoio pieno) e non ne vedo tracce su tutto l'impianto.
Non penso sia solo questione di fare uno spurgo.
Secondo voi cosa può essere successo? Premetto che non ho fatto alcun intervento meccanico nell'ultimo periodo..
Grazie mille
ktmax
Re: Leva freno davanti a fondo corsa!
Messaggioda ktmax » 4 apr 2013, 17:47
verifica se ci sono perdite!
procedi allo spurgo
saveliev
Messaggioda saveliev » 4 apr 2013, 21:08
ktmax ha scritto:verifica se ci sono perdite!
procedi allo spurgo
Ehm... mi rinfrescheresti come si fa? Grazzie..
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 4 apr 2013, 21:16
beh le perdite te ne accorgi dalle trasudazioni e dall'olio che scende.....
per spurgare il circuito non vorrei dirti baggianate su metodologia ma puoi trovare tutte le tue risposte sul libretto di uso e manutenzione.... :wink:
i
saveliev
Messaggioda saveliev » 5 apr 2013, 8:28
alfus2verdi ha scritto:su metodologia ma puoi trovare tutte le tue risposte sul libretto di uso e manutenzione.... :wink:
i
Sul mio non c'è una fava
dovi
Messaggioda dovi » 5 apr 2013, 8:59
dammi retta!!! se dopo un paio di pompate la leva non sta' al suo posto..(magari c'e' stato un allontanamento delle pastiglie freni...ma non si capirebbe il perche',) portala in officina....probabilmente hai un qualche gommino di tenuta che non fa + il suo dovere....sui freni se non si ha la conoscenza giusta e' meglio non rischiare :mrgreen: :mrgreen:
saveliev
Messaggioda saveliev » 5 apr 2013, 9:53
anch'io ho la sensazione che qualcosa non faccia più tenuta. è un casino capire cosa..
il problema è che sono completamente senza freni, devo portarla a spinta da qualcuno. facile
dovi
Messaggioda dovi » 5 apr 2013, 11:10
saveliev ha scritto:anch'io ho la sensazione che qualcosa non faccia più tenuta. è un casino capire cosa..
con mooolta calma freno posteriore e vai................ :wink: :wink:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 5 apr 2013, 13:18
mi dici alcune info....
livello olio , consumo pastiglie, consumo disco, perdite olio, hai fatto lavori precedenti la sosta
saveliev
Messaggioda saveliev » 5 apr 2013, 13:36
alfus2verdi ha scritto:mi dici alcune info....
L'olio é al massimo, le pastiglie e i dischi OK.
Nessun lavoro fatto e nessuna perdita. Ha sempre frenato da zio.
Temo che il pistoncino della pompa non faccia più tenuta. Ma così dal nulla?! Boh..
R: Leva freno davanti a fondo corsa!
Messaggioda miscelatore » 5 apr 2013, 13:43
Si succede così, dal nulla.
Esatramente come per l'attuatore frizione
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 5 apr 2013, 13:53
maledetti gommini....beh cmq sareliev diciamo che se proprio doveva succedere meglio che sia successo nel box a moto ferma che per strada mentre facevi un frenatone o dopo la ripartenza da una sosta.... :shock: :shock: :shock:
saveliev
Messaggioda saveliev » 5 apr 2013, 14:30
e bisogna cambiare la pompa?
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 5 apr 2013, 15:08
di certo ti può illuminare il mecca...perchè potrebbero essere i gommini della pompa o della pinza.... deve controllare, molto probabilmente (se si tratta di gommini) dovrebbe esser smontata/revisionata per sostuire il gommino incriminato....
saveliev
Messaggioda saveliev » 5 apr 2013, 16:31
ho provato ad allentare la valvola di sfiato della pompa e anche tirando la leva non esce nulla.
immagino che questa sia la conferma che è la pompa a non funzionare..
pave
Messaggioda pave » 5 apr 2013, 17:10
saveliev ha scritto:e bisogna cambiare la pompa?
Bhe no dai questo non penso... si cambia il gommino incriminato e via. A meno che il problema non sia grave davvero...
saveliev
Messaggioda saveliev » 6 apr 2013, 23:53
Oggi ho spurgato bene tutto ed é andata a posto. C'era un botto d'aria nella pompa. Chissà perché..
Vediamo se tiene
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 7 apr 2013, 9:04
strano....senza aver fatto lavori (cambio pastiglie o liquido freni) che si sia formata una bolla....infatti oer questo ti avevo chiesto eventuai lavori fatti prima della sosta....
Torna a KTM LC8 SMT
