SX-F 450.....NON PARTE SEMPRE
antonio lucio
Messaggioda antonio lucio » 19 nov 2012, 10:00
Buongiorno a tutti amici del kappa. :crycry:
Il 450 sx-f del 2008 di mio figlio ha un piccolo problema.
NON PARTE
Batteria nuova, parte solo a strappo; il motore gira bene.
Consigli?.....Proposte?
Grazie ragà.
Dedea_5
Re: SX-F 450.....NON PARTE SEMPRE
Messaggioda Dedea_5 » 26 nov 2012, 1:47
può essere un problemino del motorino di avviamento?! :think:
READY TO RACE! 2 strokes!!!
mchanic
Messaggioda mchanic » 26 nov 2012, 19:31
Dicci qualcosa di + , il motorino d'avviamento gira bene ? Gira a vuoto? Lo fa da sempre o da quando è scesa la temperatura? Gioca valvole fatto ... quante ore fa ? Ecc...
mchanic@myktm.it
antonio lucio
Messaggioda antonio lucio » 28 mar 2013, 17:02
Spiego meglio.
Con la batteria nuova parte subito ma solo per una mattinata.
Il motore gira sempre fino a quando la batteria non si scarica completamente. Ovviamente a spinta parte sempre.
Con i cavi attaccati alla batteria della macchina parte al primo tentativo.
Help..........Antonio Lucio COLAVITA
dvd70
Messaggioda dvd70 » 28 mar 2013, 18:52
Beh,se la batteria si scarica,allora la risposta te l'hanno già data: non viene ricaricata dal generatore!!!
Nell'ordine verifica il fusibile sul filo di uscita del regolatore/raddrizzatore,verifichi la tensione anche in ingresso e se mancasse quella può essere il generatore (o un connettore),mentre se è in uscita il fusibile oppure il raddrizzatore(ovviamente a seconda che sia a valle o a monte del fusibile)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 29 mar 2013, 8:48
Devo aver sbagliato topic perchè ce n'era uno simile dove avevano dato già varie risposte...oppure questo è stato modificato.... :roll:
Torna a KTM SX
