Durata gioco valvole
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 17 mar 2013, 18:48
Su un 450, il manuale consiglia di controllare il gioco valvole ogni 100 ore.
Ammettiamo di avere le valvole in buono stato sotto ad un motore già bello
rodato e di regolarle a modo ... quanto dovrebbe durare la regolazione senza
perdere la misura fatta?
Lo chiedo perchè vorrei capire fino a quanto è accettabile ritoccare la regolazione
dopo tot ore e quando è ora di aprire per rifare le valvole+sedi ...
dvd70
Re: Durata gioco valvole
Messaggioda dvd70 » 17 mar 2013, 19:11
Puoi andare avanti finchè hai registro...o pastiglie calibrate...
sgari
Messaggioda sgari » 17 mar 2013, 19:29
Sul manuale utente c'è scritto. Dipende da motore a motore: ktm monoalbero bialbero, Honda, husqvarna ecc
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 17 mar 2013, 20:10
Ho ricontrollato manuale d'uso e non c'è scritto nulla (approprosito, errore mio ... controllo gioco valvole ogni
15 ore o 100 litri di benza). Sul manuale officina invece ho trovato nel capitolo Giochi di montaggio, limiti d'usura
una lunghezza minima molle valvole ... è questo il valore da verificare?
Comunque il mio chiedere è per debellare la paura di avere le valvole prossime allo sfondamento. Ipotizziamo che
ogni 15 ore controllo il gioco e scopro che i 12 centesimi che gli avevo dato li perdo, quanto è accettabile continuare
a ritoccare? Non sarebbe questo un caso di valvole che si stanno sfondando e che vanno sostituite indipendentemente
dall'avere ancora registro?
Oppure è cosa comune perdere tot centesimi dopo tot ore?
sgari
Messaggioda sgari » 17 mar 2013, 20:51
Credo che fino a quando le pads riescono a far rientrare il gioco è tutto ok, in caso contrario bisogna sostituire molle e valvole
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 mar 2013, 8:40
sgari ha scritto:Credo che fino a quando le pads riescono a far rientrare il gioco è tutto ok, in caso contrario bisogna sostituire molle e valvole
Non vorrei sbagliare,ma gigio credo che abbia un motore con i registri e non i piattelli....in ogni caso,come infatti si preoccupa lui,non è che bisogna sostituire le valvole e le molle,ma il problema è anche delle sedi.
Gigio: 15 ore sono una cosa ridicola(un po' come cambiare il pistone a 30! :roll: )....poi è ovvio che se rilevi una perdita di registro di 1/10 ogni 15-20 ore appunto,hai le valvole e sedi andate.
In ogni caso io avevo esagerato a dire finchè c'è registro,ma fino a che non arrivi a mezzo millimetro o,appunto,a dover registrare ogni poche ore,non preoccuparti.
Ma il tuo motore quante ore ha?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 18 mar 2013, 8:52
Il mio K ha sotto 230 ore e la preoccupazione di dover rifare la valvole+sedi è giustificata :lol:
Ok per il discorso 15 ore che sono un'esagerazione, ma quando dici ...
dvd70 ha scritto:....poi è ovvio che se rilevi una perdita di registro di 1/10 ogni 15-20 ore appunto,hai le valvole e sedi andate.
... è proprio quello che volevo sentire :D
Rifatto gioco ieri dopo circa un 700 km e dovuto ritoccare l'aspirazione di poca roba (passava un 10 e il 12 faticava). Ora che ho ritarato
tutto a modo, vediamo di fare velocemente queste 15 ore per poi ricontrollare. E speriamo in bene :roll:
P.S. Io non ho le pastiglie, vado di registri
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 mar 2013, 10:13
Esatto,il concetto è + o - quello: In,ad esempio,una cinquantina di ore le valvole si devono chiudere di qualche centesimo...se invece si trovano puntate o vicine ad esserlo è meglio mettere in previsione uno smontaggio della testa senza aspettare di arrivare alla fine.
Comunque a 3-400 ore dovresti arrivarci,almeno i miei amici con la moto come la tua o il 525 ci sono arrivati tutti e le hanno anche superate
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 18 mar 2013, 11:01
La mia zappaterra arriva da gare :D quindi speriamo di non trovar sorprese tra qualche
settimana, altrimenti mi toccherà fare sosta proprio nel periodo migliore :(
E per portarmi avanti ... quanti euro chiedono di media per rifare valvole e catena di distribuzione?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 mar 2013, 11:59
Ma se la moto è a posto e va bene,non starti a preoccupare prima del tempo: Ammesso che tu sia verso la fine,ma non sei già nella situazione limite di valvole che non tengono il gioco perchè sfondate,il degrado è progressivo e dura varie decine di ore...durante le quali hai tutto il tempo per decidere e nel frattempo girare ugualmente.
Per i costi io non lo so visto che faccio da solo di solito...posso dirti che per revisionare la testa spendi da una cinquantina con solo rettifica sedi e spianatura a 3-4 volte tanto se ci sono da sostituire le guide e magari anche le sedi(quasi sempre si riesce e si mettono quelle sintwerizzate,a meno che non ci sia poco spazio e materiale,ma credo anche che non sia il tuo caso!)
Poi c'è il costo delle valvole,dei gommini,della catena e delle guarnizioni che puoi decidere se usare roba originale o no e il prezzo varia.
Per la manodopera invece,ripeto,non so ma sicuramente NON oltre 200 euro
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 18 mar 2013, 12:17
Grazie Dvd :D
Messaggioda miscelatore » 18 mar 2013, 19:50
Ti ha già detto tutto DVD.
Hai visto le foto delle mie valvole aspirazione nell'altro 3D e ti sei impensieriti?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 18 mar 2013, 19:56
miscelatore ha scritto:Ti ha già detto tutto DVD.
Te lo chiesi appunto nel tuo 3D :lol:
