Sella con scalino...vale la pena?
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 12 mar 2013, 14:41
Ragazzi secondo voi vale la pena prendere la sella con lo scalino? I sono 1,85m e peso 80kg vestito, ma in situazioni di emergenza tocco a malapena con 1 piede: secondo voi la sella con scalino che vende la Ktm mi aiuta?
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
dvd70
Re: Sella con scalino...vale la pena?
Messaggioda dvd70 » 12 mar 2013, 14:44
Guarda che lo scalino non vuol dire che è più bassa al centro,ma che è più alta dietro in modo da non scivolare sul parafango
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 12 mar 2013, 14:46
Si si lo so, dunque secondo te non cambia niente tra standard e con scalino in quanto altezza?
looka
Messaggioda looka » 12 mar 2013, 15:09
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
PRODUCI CONSUMA CREPA
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 mar 2013, 16:59
Nbonettz ha scritto:Si si lo so, dunque secondo te non cambia niente tra standard e con scalino in quanto altezza?
Ma se lo sai perchè lo chiedi...?!?!?! :shock:
Se la sella è la normale + il cuscino che fa da scalino,per quale motivo dovrebbe cambiare l'altezza???
...esistono anche da comprare aftermarket per metterli su qualsiasi sella
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 12 mar 2013, 18:02
No é che quello da cui la volevo comprare diceva che é incavata in una sella normale e dunque anche l'altezza diminuiva; ma mi sembrava strano! Grazie per la conferma potete chiudere...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 mar 2013, 18:40
Io nella descrizione di 'sta sella sul sito ktm leggo:
La sella dei piloti ufficiali: la speciale forma rialzata impedisce di scivolare indietro anche quando si accelera al massimo. Altezza standard.
Proprio perchè di solito le selle con scalino NON sono ribassate(perchè dovrebbero??? :?: ),anzi sono rialzate nella parte finale posteriore e come dicevo esiste il cuscino apposta da comprare per modificarsi da soli quella originale.
Se poi tu hai trovato un tipo che te la voleva vendere e ti ha raccontato cagate,noi non possiamo saperlo...oppure potrebbe essere che quella sella sia stata abbassata nella parte centrale ottenendo una sella con scalino ma ribassata appunto perchè partiti da una sella standard...ma nemmeno questo possiamo saperlo noi...e cmq non dovrebbe venderla come "sella con scalino powerparts"...ma come sella modificata... :roll:
Claro cossssì...??? :)
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 12 mar 2013, 19:04
Si ok, grazie e scusate per il disturbo
Fra
Messaggioda Fra » 18 mar 2013, 12:52
Ciao, pur essendo 1.80 ho trovato vantaggioso avere la sella scavata davanti e con il gradino dietro. Perchè qualche cm guadagnato aiuta sempre
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 18 mar 2013, 15:29
Scusa ma non abbiamo detto che é lo scalino che é aggiunto e non la sella che é stata scavata?
Fra
Messaggioda Fra » 18 mar 2013, 16:24
Nbonettz ha scritto:Scusa ma non abbiamo detto che é lo scalino che é aggiunto e non la sella che é stata scavata?
no, l'ha detto dvd che spara sempre e solo assoluti: la mia è + bassa di due cm davanti e leggermente rialzata rispetto all'originale dietro.
Ti do un consiglio, anzi due: quello che viene scritto nei forum è al 90% fuffa, secondo va da un tapezziere per auto e vedrai che con la tua sella, spendendo poco, ottieni quello che vuoi.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 mar 2013, 16:57
Ti do un consiglio.
Fra,sei tornato ad intervenire per rompere i coglioni,come tuo solito...???
Io non sparo nulla: Lui ha parlato di sella CON SCALINO POWERPARTS chiedendo se era più bassa della sella normale e io ho RIPORTATO QUELLO CHE C'E' SCRITTO SUL SITO KTM....copiato e incollato....
COPIATO E INCOLLATO....CHIARO IL CONCETTO O DEVO SCRIVERE ANCORA PIU' IN GRANDE....???
Quindi eventualmente vedi di rivolgerti a KTM quando scrivi delle fesserie come quella qui sopra...non a me...
Se poi tu hai abbassato la TUA SELLA ORIGINALE,abbassandola ricavandoci uno scalino(e/o se la stessa cosa ha fatto quello che ha trovato bonettz),questo non c'entra un beneamato kaiser con la sella che vende ktm e che lui ha detto di aver trovato. :seghe:
Stiamo parlando di abbassare la sella o se MAGICAMENTE con lo scalino le selle si abbassano tutte....? :roll:
Ti do un consiglio: Invece di preoccuparti degli altri che sparano assoluti,preoccupati di te stesso e non sparare cagate solo per il gusto di farlo...che poi si fanno le figure di CACCA,come in questo caso dove dimostri di essere una specie di moccioso che si vuole "vendicare" ma,ripeto,fai una figuretta pessima e piccola...
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 18 mar 2013, 18:53
Comunque la ho presa! Oggi dovrebbe essermi arrivata...appena metto a posto la moto vi do le mie impressioni!
Messaggioda miscelatore » 18 mar 2013, 19:27
È comoda nei trasferimenti lunghi, perché sedendoti in fondo, hai più imbottitura rispetto alla sella standard, e distendi anche le gambe.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 20 mar 2013, 1:13
:whistle:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Fra
Messaggioda Fra » 22 mar 2013, 9:40
La mia è powerparts.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 22 mar 2013, 10:35
A me é Arrivata ma non la ho ancora provata perché sono via! Quando torno la provo e vi do le mie impressioni!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 23 mar 2013, 16:47
Io mi trovo benissimo! L'altezza è uguale ma anche quando si leva la moto non si scivola neanche di un millimetro! Bella! Fra 3 settimane la provo in off, ma prevedo belle cose!!
MrLies
Messaggioda MrLies » 25 mar 2013, 8:28
Dove l'hai prova? sulla rampa del garage! :D
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 25 mar 2013, 8:30
No per il momento ho fatto un giretto per il paesino qua! Relaxxxxxx!!
