video pompa benzina
raffasardo
video pompa benzina
Messaggioda raffasardo » 10 mar 2013, 9:01
penso possa interessare questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=FeH6B7Y5NyI
ciao a tutti
Bu-BU EL Franz
Re: video pompa benzina
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 mar 2013, 23:46
Spruzza il wd40 sugli or :shock:
Mah...
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
CuP69
Messaggioda CuP69 » 11 mar 2013, 10:25
...per non parlare degli attrezzi che tiene sul banco da lavoro :?
avete visto nella prima schermata del video cosa tiene sul banco a sx proprio accanto alla bomboletta del wd40 :shock: :shock:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
fedro
Messaggioda fedro » 11 mar 2013, 11:27
cosa c'è che non va nello spruzzare il wd40 sugli o-ring?
raffasardo
Messaggioda raffasardo » 11 mar 2013, 16:22
ho acquistato il kit filtri benzina ed il meccanico mi ha consigliato di mettere un po' di grasso, un velo, sugli oring.
In effetti all'inizio del video c'è un attrezzo diciamo inconsueto :rotlf:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 11 mar 2013, 17:39
hahahaha non l'avevo notato! mitttico!
OW 31
Messaggioda OW 31 » 11 mar 2013, 19:51
raffasardo ha scritto:ho acquistato il kit filtri benzina ed il meccanico mi ha consigliato di mettere un po' di grasso, un velo, sugli oring.
Eviterei il grasso meglio un filo d'olio visto che poi viene lavato dalla benzina e in fine passa per gli iniettori. :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
Karim
video pompa benzina
Messaggioda Karim » 11 mar 2013, 20:35
Questa e' la pompa SMR/SMT/RC8: quella della ADV e' identica ma la base in alluminio e' più grossa e non ha il collarino di plastica bianca.
Giusto per info :)
KTM 990 Adventure White ABS 2011
wave75
Messaggioda wave75 » 13 mar 2013, 8:36
cosa c'e' che non va con il wd 40 sugli oring?? non ditemi che li rovina ... perche quegli oring stanno a bagno nella benza!
...ESTICAZZI!!!
wave75
il birillo di gomma orange è nel catalogo power parts? :D
...ESTICAZZI!!!
maxi990
Messaggioda maxi990 » 13 mar 2013, 9:39
wave75 ha scritto:il birillo di gomma orange è nel catalogo power parts? :D
si,ma costa un botto :rotlf: :rotlf: :rotlf:
maxi990
wave75
Messaggioda wave75 » 13 mar 2013, 9:55
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
...ESTICAZZI!!!
OW 31
Messaggioda OW 31 » 13 mar 2013, 11:38
fedro ha scritto:cosa c'è che non va nello spruzzare il wd40 sugli o-ring?
Niente se non che la maggior parte di WD 40 finisce nel ambiente e poco sul O-ring. :D
Dopo aver visto le prove fatte (http://advrider.com/forums/showthread.p ... ght=O-ring) anch'io mi sono ricreduto sul fatto che non gonfia gli O-ring. Ciò non toglie che spruzzando il WD40 sulla catena, entra nei rulli detergendo la lubrificazione al suo interno riducendo la vita della catena stessa. Diverso è spruzzare il WD40 su uno straccio e usarlo per pulire la catena.
OK! qui si discute di pompa , birilli rosa e WD40 ,tutta roba da preliminari. :mrgreen: :mrgreen:
KTM ADV S 07
wave75
Messaggioda wave75 » 13 mar 2013, 14:03
Il wd40 pare sia indicatissimo per il birillo di gomma!
...ESTICAZZI!!!
Grey
Messaggioda Grey » 13 mar 2013, 16:02
Per quello che mi riguarda, per gli o-ring uso solo una goccia d'olio.
Saluti :)
guglemonster
Messaggioda guglemonster » 27 mar 2013, 8:28
il wd40 e' un lubrificante dotato anche di un potere dissolvente, disincrostante e antiruggine (lievissimo) e voi lo mettete a contatto con una gomma???
olio motore.... nulla piu'..... o vasellina tecnica, la stessa che il tipo usa sull'attrezzo arancione haahahhaah
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
