serbatoio posteriore
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 28 feb 2013, 13:56
salve a tutti.
sono inattesa della 990 nuova ultima serie e ho ordinato il serbatoio posteriore http://www.adventure-spec.com/default/f ... -tank.html con lo scarico remus 2 in 1.
volevo sapere se qualcuno ha messo questo serbatoio e se sono da modificare gli attacchi givi oppure ci stanno senza modifiche.
teoricamente con lo scarico 2 in 1 il motore dovrebbe perdere sopra e guadagnare sotto....sono nel giusto o sto' sparando cazzate?
grazie a chiunque voglia illuminarmi.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: serbatoio posteriore
Messaggioda Eddy » 28 feb 2013, 21:21
chiedi a Tambu che li aveva montati sulla S prima di........... venderla :roll:
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 1 mar 2013, 8:43
tambu lo sappiamo tutti oramai e' passato al lato oscuro...
comunque il suo feedback e' stato appunto di maggiore tiro sotto...
andreawake
Messaggioda andreawake » 1 mar 2013, 13:37
ti confermo quanto sopra, io ho quello di disobbediente che è fatto meglio, ma sono dettagli.......comunque la differenza è impercettibile....
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 1 mar 2013, 13:44
grazie lo montero' all'origine perche la moto arriva mercoledi...e scarico e serbatoio lunedi..quindi poi mettero' qui il mio feedback..
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 1 mar 2013, 21:49
Massimo scusa
ma se non ricordo male lo scarico remus 2 in 1 viene dato per non omologato, confermi ?
perchè è bellissimo, ma senza omologazione :crycry:
è questo giusto ?
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 2 mar 2013, 0:15
Io ho mandato una mail a remus che mi ha detto che appena ricevo lo scarico gli mando il numero di serie e loro a 10 euro mi mandano l omologazione... Vedremo se ho capito bene o se girero come un delinquente...
OW 31
Messaggioda OW 31 » 2 mar 2013, 22:03
Ciao massimoferrara !Penso che puoi risparmiarti i 10 euro, perche ti manderanno un foglio con l'omologazione dei decibel, per la tua ultima 990 è carta straccia visto che è omologata con due scarichi catalizzati. :shock: :mrgreen:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 4 mar 2013, 8:53
per 10 euro meglio un pezzo di carta in piu'...
e' chiaro che se trovi il rompipalle....il due in uno non sara' mai conforme....e nemmeno il serbatoio in piu'....
OW 31
Messaggioda OW 31 » 4 mar 2013, 20:25
Comunque dovessi scegliere per un 2-1 alto avrei scelto anch'io o il Disobediente con Leo Vinc o Remus che mi sembra sia di 54mm di diametro. :wink:
KTM ADV S 07
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 5 mar 2013, 8:36
sicuramente il lavoro di Alessio e' ottimo..per il remus presto vi sapro' dire..
il muflone
Messaggioda il muflone » 11 mar 2013, 22:01
Ciao, io sto cercando il 2 in 1 quello di disobbediente voi sapete come fare per averlo.
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 11 mar 2013, 23:27
Ho parlato la settimana scorsa con alessio li fa fare ad un artigiano ma uno singolo nn lo fa credo bisogna raggiungere un numero. Comunque ce regolarmente in vendita sul sito adventure spec o simile li dove ho preso il remus.. Puoi prendere anche solo il collettore
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 13 mar 2013, 18:26
a titolo informativo il materiale adventur spec e' arrivato tutto la settimana scorsa.
in un paio di mail mi ero raccomandato che il silenziatore fosse omologato e per sicurezza avevo chiesto anche alla remus.
gli inglesi avevano detto che non c'erano problemi e la remus pure.
puoi mandato il codice prodotto alla remus per avere la certificazione mi hanno detto che quel prodotto li e' racing...niente tuv e quindi niente omologazione per l'italia.
ho fatto presente la cosa ad adventure spec che domani stesso mi manda un corriere a riprendersi il materiale scusandosi per l'inconveniente.. ( mi hanno dato l'impressione comunque di essere gente seria).
ora appena lo ricevono e mi danno i soldi prendero' un altro scarico 2 in 1 sto' valutando alcune alternative.
tanto per informare.
OW 31
Messaggioda OW 31 » 13 mar 2013, 18:38
Per lo scarico è come supponevo. massimoferrara per il serbatoio come mai non hai scelto ancora per il 45 lit :?:
KTM ADV S 07
OW 31
Messaggioda OW 31 » 13 mar 2013, 18:48
Per lo scarico è come supponevo. Non vorrei passare per vecchietto rimbambito che picchia sempre sullo stesso chiodo, ma non esiste nessun 2-1 omologato per le 990 dal 09 in poi. massimoferrara per il serbatoio come mai non hai scelto ancora per il 45 lit :?:
KTM ADV S 07
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 13 mar 2013, 18:50
Avevo il 45 litri sulla precedente ma essendo 193cm un po di confort dovendo allargare di più le gambe lo avewvo ma soprattutto ho scelto il posteriore questa volta perche con il due in uno si guadagna forza sotto e io la precedente lc8 raramente l ho portata sopra i 5000 giri. In ultimo il megaserbatoio e scarichi mi costavano almeno 1000 euro di più di questa soluzione.
OW 31
Messaggioda OW 31 » 13 mar 2013, 18:54
forse non hai letto ,nel frattempo ho aggiunto al 3d. :wink:
KTM ADV S 07
massimoferrara
Messaggioda massimoferrara » 13 mar 2013, 19:05
Legalita e aumento dell autonomia nn sono compatibili...anche il 45 litri era tutt altro che omologato. La cosa essenziale per me e` nn essere rumoroso... E questo remus era racing quindi assolutamente nn adatto a me. Con il collettore 2 in 1 si puo anche usare il silenziatore originale e quindi faro una prova
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 14 mar 2013, 12:00
allora dopo la stelvio sei tornato al 990? io sono indeciso se prendere la nuova 1190 pero' non riesco a vendere il 990 va troppo bene e esteticamente mi piace ancora un sacco..
ps con il 2009 con la nuova mappatura e scarichi akra prima che si accenda la riserva faccio 250\260 andando tranquillo il 990 2007 consumava molto di piu
