Forcellone ktm 125 exc 2010
theale
Messaggioda theale » 17 feb 2013, 21:49
Ciao a tutti, devo sostituire le boccole nel forcellone perchè hanno gioco, e dopo aver tolto il perno centrale, ho provato a tirare e tirare :evil: ma niente non si muove. Come devo fare??? Ciao e grazie a tutti :D
dvd70
Re: Forcellone ktm 125 exc 2010
Messaggioda dvd70 » 18 feb 2013, 8:32
Usa la morsa e delle boccole,anche le chiavi a bussola di dimensione opportuna vanno bene.
theale
Messaggioda theale » 18 feb 2013, 12:18
Forse mi sono spiegato male ma non mi esce il forcellone dal telaio! E non so cosa fare oltre che tirare.
R: Forcellone ktm 125 exc 2010
Messaggioda miscelatore » 18 feb 2013, 12:46
Tira piu forte.
Picchia con la mazza di gomma
theale
Messaggioda theale » 18 feb 2013, 18:46
Provato oggi e niente, sembrerebbe come se ci fosse una boccola tra il forcellone e il cambio. Non ho idea del perche non venga, essendo che avevo un ktm 125 exc del 2008 e tolto il perno mi era venuto fuori subito il forcellone!!!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 feb 2013, 19:15
Non ci dovrebbe essere nulla se non appunto il perno che hai già tolto. le boccole dovrebbero andare a battuta sui distanziali,i quali appoggiano contro il telaio esternamente e contro i carter internamente,come in praticamente tutte le moto.
Prova a far leva per allargare un po'
theale
Messaggioda theale » 18 feb 2013, 19:19
Quindi far leva tra forcella e telaio????
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 feb 2013, 20:08
Per non rovinare nulla sarebbe meglio usare qualcosa come distanziale ed agire solo tra i montanti del telaio.
L'ideale sarebbe usare una barra filettata con un dado di quelli lunghi(o un pezzo di tubo con saldato un dado,ma per una prova va bene anche non saldato con solo una rondella)come divaricatore.
theale
Messaggioda theale » 19 feb 2013, 20:02
Ecco la foto del forcellone e della boccola! :D
dvd70
Messaggioda dvd70 » 20 feb 2013, 14:54
Dalla foto non è che si possa capire cosa c'è che non funziona...
Ho appena guardato un esploso del forcellone della tua moto e da quello che si può capire sembra uguale alle altre,precedenti e di altra cilindrata(ci sono i soliti cuscinetti a rullini e le solite boccole interne con i soliti distanziali che appoggiano appunto tra boccola e telaio e boccola e motore),quindi si dovrebbe sfilare senza nessun problema.
Poi non sono a conoscenza se il 125 del 2010 e magari anche i successivi hanno qualcosa di cambiato che impedisce al forcellone di sfilarsi normalmente,ma mi sembrerebbe starno,oltre che poco sensato...: Come cavolo dovrebbe uscire allora...???...o come cavolo si dovrebbe smontare il motore se qualcosa avesse un incastro...???
Allargando il telaio...?
(quello che suggerivo sopra per vedere se esce,ma non può certo essere un sistema ortodosso di normale smontaggio!!!)
feelorange
Messaggioda feelorange » 22 feb 2013, 10:32
Usa dello sboccante, vai di martello di gomma e picchia anche abbastanza forte che sicuramente si è ossidato qualcosa e rimane bloccato.. Mi era capitato anche con le boccole delle ruote ma poi dall'interno li puoi comunque spararle fuori..
dvd70
Messaggioda dvd70 » 22 feb 2013, 11:19
feelorange ha scritto:Usa dello sboccante, vai di martello di gomma e picchia anche abbastanza forte che sicuramente si è ossidato qualcosa e rimane bloccato.. Mi era capitato anche con le boccole delle ruote ma poi dall'interno li puoi comunque spararle fuori..
Ragazzi,ma PENSARE un attimo prima di dare consigli inutili(sbloccante dove non c'è nulla da sbloccare),o,peggio,potenzialmente dannosi come picchiare forte con il martello...!!! :roll:
La moto è del 2010 quindi è improbabile che sia tutto bloccato dalla ruggine,infatti ha detto che il perno è uscito senza problemi e di solito è invece quello che si blocca...vorrei proprio vederli dei distanziali "saldati" al telaio o alle boccole del carter...!!! :|
Per il resto,IN TEORIA lì non c'è niente da "far uscire" visto che non c'è possibilità di movimento laterale o assiale come lo vogliamo chiamare...('azzo c'entrano le boccole delle ruote che sono infilate dentro i cuscinetti???)...ma probabilmente è solo troppo stretto e per CAPIRE senza fare danni,anche visto e considerato che il telaio ha elasticità,il sistema migliore è provare ad allargare un po'...
theale
Messaggioda theale » 23 feb 2013, 14:03
Grazie a tutti per l'aiuto e finalmente sono riuscito a smontarlo, comunque secondo voi cosa potrebbe costare un forcellone nuovo??? -.-
Messaggioda miscelatore » 23 feb 2013, 14:37
Perché? Cosa hai fatto?
L'hai tagliato col flessibile per smontarlo?
theale
Messaggioda theale » 23 feb 2013, 18:03
No no tranquilli, ma il cuscinetto ha mangiato anche la sede, quindi probabilmente è da cambiare il forcellone. :(
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 23 feb 2013, 20:25
Tanta roba (del tipo che il cuscinetto cade dentro alla sede e lo tiri fuori con le dita)?
theale
Messaggioda theale » 24 feb 2013, 1:43
No no nn così tanto, pero diciamo che il cuscinetto se lo sforzi un po ha un leggero gioco!
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 24 feb 2013, 7:49
Loctite 317 ... è una colla metallica per alte temperature che riesce a sigillare anche giochi elevati. Con questa io
son riusciota a recuperare dei carter dove in camera di manovella , i cuscinetti di banco entravano e uscivano
per i cavoli loro dalle sedi. Se la usi, obbligatorio anche l'attivatore 734.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 24 feb 2013, 10:59
In un forcellone,dove non c'è calore è ancora meglio la loctite 660,che funziona anche per giochi elevati e dovendola un domani togliere lo si fa con la pistola ad aria calda,mentre per la 317 ci vuole il cannellino a gas.
Funziona senza attivatore.
Cmq la cosa migliore è anche dare,oltre alla loctite,una fitta ma leggera bulinatura in tutta la sede.
theale
Messaggioda theale » 24 feb 2013, 11:35
Quindi pulisco bene il forcellone, metto un po di Loctite 660 sull'esterno del cuscinetto e lo infilo dentro il forcellone???
